可以任意选定中心值及其幅度的双限比较器
最新更新时间:2011-02-21来源: 互联网关键字:中心值  幅度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
通常双限比较器必须设定上、下限,在上、下限范围内进行比较。本电路采用的是先设定中心值,通过比较距离中心值的幅度来完成比较,中心值的幅度可由外部电压自由选定,象集成电路三端调节输出电压检测器那样,先选定中心值为+5V,再选定以其正、负百分之几作为基准双限电压VW(5*X%)。
电路的工作原理
OP放大A1,A3为缓冲放大器,A2为反相器,当EI﹥V0时,A4相当于输出负电压的理想二极管电路。A5是过零比较器,用VR1调整其滞后电压,使其稳定工作。
图A中的实线代表OP放大器A4的输出,电路中因存在-C0造成电压漂移,若以EI-VO=0作为原点,只有当EI﹥-V0,二极管D1才导通,并输出负电压。图中虚线表示输入小于-V0时的输出,把该输出在比较器的输入端与A4输出叠加,从而得出绝对值输出,双限的幅度由比较器电压与VW的偏离值相乘来确定。在EI=0~-V0-VW区时,输出“H”电平,在-V0正负VW范围内输出“L”电平。比较器只进行过零检测,而图中虚线示出的点为视在零点,因而可以作为双限比较器用。
元件的选用
本电路采用了双OP放大器,也可以使用4重电路的TL084,电路中省去了失调调节电路,因此输入电压要大于1V,如输入电压比较低,应选用低偏听偏压OP放大器。
电阻R5~R11之间的比例关系很重要,但E系列标称电阻没有1,1/2,1/4的阻值,所以可以按电路图的阻值选配或用R=30K,R/2=15K,R/4=7.5K选配。
调整
比较器LM311其输入电压接近基准电压时容易产生振荡,使输出出现突跳,为了使比较稳定,须加滞后电压,正反馈量由R12的VR1组成的分压电路确定。
关键字:中心值  幅度 编辑:神话 引用地址:可以任意选定中心值及其幅度的双限比较器
上一篇:WIMAX 用户端设备适用的功率放大器【ANADIGICS】
下一篇:基准电压正负对称的双极比较器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
抗干扰电路与幅度分离电路
由于经检波输出电路的输出信号大多数是正极性的, 正极性视频全电视信号的幅度分离电路如图8-3中V2, 其工作原理同图8 - 2。 其中晶体管V2采用PNP型的, 当向下的同步头来到时它可以导通。 其余时间截止。 输出电阻接在集电极和地之间, 输出的脉冲向上。 幅度仍为10V以上。 偏置电阻68 kΩ及510 kΩ, 使V2基极略有一点偏置, 处于刚要导通的状态, 以提高同步灵敏度。 抗干扰电路 在幅度分离电路之前通常有一级抗干扰电路(在集成电路构成的这部分电路中, 有时称为消噪电路)。 当室内照明、 家用电器开关或室外的工业、雷电干扰串入电视机电路中, 会造成干扰, 破坏同步 工作。图8-3, 虚线脉冲表示外来的干扰,
[模拟电子]
抗干扰电路与<font color='red'>幅度</font>分离电路
华昌达2020年营收达16.22亿元,亏损幅度大幅缩减
由于全球范围内新冠疫情的影响,华昌达及下属子公司经营业绩不及预期,华昌达营业利润及归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。 经统计,2020年华昌达营业总收入为162,183.21万元,较上年同期增加2.43%;营业利润-51,280.39万元,较上年同期减少亏损47.85%;利润总额为-52,607.73万元,较上年同期减少亏损64.90%;归属于上市公司股东的净利润为-51,623.27万元,较上年同期减少亏损66.40%。
[机器人]
苹果AirPods耳机将获小幅度更新 已经买了的不要哭
    昨天,iOS 11GM版固件正式公布。这也是苹果在iOS 11正式版来临前的最后一个测试版固件,从这一版固件中我们能看到不少有用的信息,包括iPhone 8的面部识别、iPhone 8的外形等。   相比于这些已经被曝光得差不多的内容之外,本次iOS GM版还曝光了一款全新的产品,那就是下一代的无线蓝牙耳机AirPods。这款蓝牙耳机一经问世便受到众多用户的追捧。上市已有一年,到目前为止官网的发货时间还显示为1-2周。 AirPods   从iOS 11GM版固件中我们看到,新版AirPods的名称由AirPods1.1变成了AirPods1.2。不过根据固件中的一段gif显示,此次更新只是进行了小幅度的升级,外观并没有改
[手机便携]
高效率、低成本ISM频段发送器中的功放
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。Maxim低廉的收发芯片(如:MAX1472/MAX7044/MAX1479/MAX7030/MAX7031/MAX7032)集成了独特的功率放大器,允许用户在保证高效率的同时,合理控制输出功率和发送器电流损耗,这种折中控制是提高电池寿命的关键。Maxim器件在折中选择输出功率与共耗时不需要修正电路,而是简单地改变功率放大器的负载阻抗。以下分析了不同类型的功率放大器,给出了Maxim收发芯片的仿真结果。 功率放大器类型 1. A类、B类和C类功率放大器 A类功率放大器的信号有
[网络通信]
抗干扰电路与幅度分离电路
由于经检波输出电路的输出信号大多数是正极性的, 正极性视频全电视信号的幅度分离电路如图8-3中V2, 其工作原理同图8 - 2。 其中晶体管V2采用PNP型的, 当向下的同步头来到时它可以导通。 其余时间截止。 输出电阻接在集电极和地之间, 输出的脉冲向上。 幅度仍为10V以上。 偏置电阻68 kΩ及510 kΩ, 使V2基极略有一点偏置, 处于刚要导通的状态, 以提高同步灵敏度。 抗干扰电路 在幅度分离电路之前通常有一级 抗干扰电路 (在集成电路构成的这部分电路中, 有时称为消噪电路)。 当室内照明、 家用电器开关或室外的工业、雷电干扰串入电视机电路中, 会造成干扰, 破坏同步 工作。图8-3, 虚线脉冲表示外来
[工业控制]
示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。 DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在 0.2dB左右。
[测试测量]
示波器的<font color='red'>幅度</font>精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
全新无银高亮度红色LED,大幅度的提高了汽车灯具使用的可靠性
LED在车载领域的应用越来越广泛。但是,汽车尾气、香烟的烟气、密封橡胶排气等气体与LED内部广泛使用的银会发生硫化反应,导致LED光通量严重下降、色温明显漂移,甚至出现死灯现象。当汽车的刹车灯、方向灯、尾灯等出现LED硫化现象时,将直接影响汽车的行驶安全。 如何让汽车上的LED适应越来越严苛的环境?近日全球知名半导体制造商ROHM发布了业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,大幅度的提高了汽车灯具尤其是刹车灯在严酷环境下使用的可靠性。 ROHM光学模块生产本部LED制造部商品企划组组长吉田晃久、罗姆半导体(上海)有限公司设计中心副所长水原德健日前举行记者见面会,描述了ROHM的这一超强产品以及ROHM在LE
[汽车电子]
全新无银高亮度红色LED,大<font color='red'>幅度</font>的提高了汽车灯具使用的可靠性
LED第1季谷底向上 上下游成长幅度不同调
    受到TV背光与一般照明应用回温挹注,LED厂看好3月起恢复过去旺季成长轨迹,可望使得2011年第1季淡季不淡,部分封装厂预期,第1季营收可望较2010年第4季成长达10%或以上,甚至有机会挑战历史新高,而上游磊晶厂看法则较为保守,估计第1季营收较上季持平或小幅成长。     LED封装厂宏齐2011年1月受惠于日系LEDTVSMD封装产品正式出货,以及照明订单回温带动,单月营收创新高,达到新台币4亿元,月增达53%。随著日系客户成长动能扩大,预期2011年第1季业绩将可望达到季增10~15%表现,单季营收预估可望突破11亿元,有机会挑战在2010年第3季创下的单季历史新高11.2亿元纪录。     LED封装厂东贝
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
