电子管功放倒相电路及其调试(中)
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网关键字:电子管  功放  倒相电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:电子管功放倒相电路及其调试(中)]
关键字:电子管  功放  倒相电路 编辑:徐玲珑 引用地址:电子管功放倒相电路及其调试(中)
上一篇:电子管功放倒相电路及其调试(上)
下一篇:电子管功放倒相电路及其调试(下)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
电子管放大器抑制50赫交流声的原理方法
一、灯丝电压放大器的影响 电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。 另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电
[模拟电子]
电子管差分放大电路设计及优势解析
差分放大电路是为解决直流放大器的工作点漂移而出现的。由于集成电路中晶体管的一致性好,且大电容不易制造,差分电路已成为模拟集成电路中放大电路的主要形式。电子管差分放大器与晶体管差分放大器原理差不多,但在音频领域内实际应用并不多。其基本电路如上图所示。 当两个电子管的特性一致时,两管的屏流相等,两个输出端的电压幅值相等,相位相反。由于阴极电阻R5的作用,在电子管的栅极输入信号时,一个管子屏流的增加必然导致另一个管子屏流的减少,并且增加量与减少量相等,而输出电压则是二者之差,这正是差分电路名称的由来。 但当电子管的工作点选择不当时,仍可能出现一个管子的增加量不等于另一个管子减小量的情况,即放大器出现了失真。
[模拟电子]
用STK6303的300W功放电路原理图
电路原理: STK6303是三洋公司的一种大功率厚膜集成电路,一块电路分成A、B两面,在国内尚很鲜见,至今尚未查到其内部电路原理图。估计是专用于某些进口大功率变频调速用电机伺服。通过反复试验,发现用其B面做后级功放的电流放大,用发烧运作激励,再用二个型号为AA12480、输出为DC36V、4.2A的进口开关精密稳压电源,作成一款发烧功放,效果极佳。 电路如图3.53所示,这是一部极简洁的准直流BTL300W合并功效。其中ICLA为负反馈式音量控制,增益约为0~10倍可调。IC1B增益为1的反相器,IC3、IC4分别为STK6303F,接成准直流功放模式,增益约15倍,且与上述电路配合,接成BTL形式,输出灵敏度约为
[电源管理]
用STK6303的300W<font color='red'>功放</font><font color='red'>电路</font>原理图
高质量100W_MOSFET功放
[模拟电子]
如何让语音芯片与功放芯片之间更好的配合
摘要 PART1 随着社会的飞速发展和人们日益增长的物质文化需要、人们对安全意识的加强及让低学历的中老年人需要通过语音的指引安全放心的使用各种产品等,使得各电器设备都有加装“心声”,这就加大了市场对语音芯片、功放芯片的需求。 为了让更多的产品更加有爱,随时回应用户的爱,在唯创知音时刻响应市场的号召,研发及推出各类高音质、适合不同用户的语音芯片、功放芯片;分别为:WT2003H系列语音芯片、WT2605系列蓝牙语音芯片、WTK6900系列语音识别芯片、WT588系列、WTN系列等语音类芯片;WT8002、WT8673、WT8302、WT9110B、WT83、WT8871等功放芯片。 音源 PART2 音源,即音色资源,总
[嵌入式]
如何让语音芯片与<font color='red'>功放</font>芯片之间更好的配合
TIP41C/TIP42对管COCL分立式功放电路
  在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路,传统的推挽电路总需要输入变压器和输出变压器,这种用变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真;由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定;特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=ωL),使低频端增益降低,相反高频部分,由于感抗较大,放大倍数也大,容易产生饱和失真,这样使高、低音都不够丰满。   本实训套件采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下:   由于功放的二个声道电路完
[电源管理]
TIP41C/TIP42对管COCL分立式<font color='red'>功放</font><font color='red'>电路</font>图
胆石混合分频式功放的设计
电子管作前置放大,后级用优质分立元件或用高品质功放集成电路制作的高保真功率放大器,是音响爱好者的一条发烧途径。胆石互补,相得益彰。下面介绍一款胆石混合、高低音分频式功放。 前置放大级电路用中μ双三极管6N3 担任,接成SRPP电路形式,频响好、失真小、输出阻抗低,担任输人级非常适宜。G1的阴极未接旁路电容,主要是增加交流负反馈。音频信号经C1耦合到G1的栅极,经SRPP电路后,由G1的阴极输出,经R4、C4后,到电子分频网络。一路经C5、C6、R6、R7组成高通网络;另一路经C7、C8、R9~R11组成低通网络。G2为低频放大中μ双三极管6N1,接成两个阴极输出器,带负载能力强,将高、低分频的信号分别送到后级功率放大集成块的
[模拟电子]
胆石混合分频式<font color='red'>功放</font>的设计
H2000功放稳压电源模块
       保持功放电路电源电压的高度稳定是 Hi-Fi 追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有! H2000 功放稳压电源模块就是可输出 10W ~ 200W 的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。     H2000 模块体积为 6.5 × 6
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
