推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
电子管OTL功放电路的制作
OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。
一. OTL电子管功放电路的特点 普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。 为了消
[模拟电子]
电子管功放交流声如何解决
电子管功放,只接上最后的功放管,交流声就特别大,如何解决呢? 严格说来,任何音响放大器都是一台能量转换器,因此一个有利于提高音响系统各项指标的、低消耗高可靠性的电源对音响系统来说是相当重要的。在这一点上电子管放大器绝对不符合“绿色环保”的要求,当年笔者开始玩胆机时,笔者的姐夫好奇的一句“你怎么还玩这老古董?又笨重、又耗电,不过音质还不错。”那语气和表情给我留下永恒的记忆。 “笨重、耗电,音质还不错”刚好就是电子管放大器恰如其分的写照。然而“发烧友”们所追求的也就是这 不错的音质,但是在新技术一日千里的今天,我们为什么不留下优美的音质而舍弃那“笨重和耗电”呢?当然,现在我们还无法改变电子管本身的缺点,但是在电源电路中我们是可以有所作
[电源管理]
电子管前级的制作-经典
用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。
目前较为出名的电子管前级线路主要有:马兰士7,马缔诗,麦景图C-22,和田茂氏,JADIS,SRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级。
本电子管前级放大器的原理图见图1:采用两级放大,放大倍数为10倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线
[模拟电子]
电子管功放倒相电路及其调试(下)
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
一种便携式心电监护仪前置放大电路和抗干扰的设计(二)
2.4 数字电路与模拟电路的隔离处理 对于便携式监护仪来说,它是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑模拟部分与数字部分互相干扰的问题。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强。对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PC B对外界只有一个结点;在PC B板内部数字地和模拟地实际上是分开的,只是在PC B与外界连接的接口处,数字地与模拟地有一点短接。屏蔽珠又称抗干扰珠、电磁/射频干扰抑制器,它具有很好的抗高频干扰作用,在电子线路中可用来屏蔽连线 和电缆中的传导性干扰。在这里,我们选取6.8LH的屏蔽珠来隔离模拟和数字的电源。 2.5 元件的布局和PCB板的设计 在PCB板中,包含多
[医疗电子]
电子管放大器如何抑制50赫交流声
电子管放大器如何抑制50赫交流声
一、灯丝电压放大器的影响
如图D--1所示,电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器
[模拟电子]
前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合
线路放大器 线路放大器位于摄像机镜头内部的、可以调节的光学机械性阑孔,可用来控制通过镜头的光线的多少。用于驱动传输线的音频或视频信号放大器。 功率放大器 功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。 前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合 一般先是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大
[嵌入式]
STS-LNP型微波晶体管前置放大器
摘要: 介绍了STS-LNP型微波晶体管前置放大器的电路结构与功能,详细阐述了该放大器在获得低噪声系数、低电压驻波比、平坦的增益特性、较好的工作稳定性等方面所采用的特殊方法,微波器件的选择以及微波电路的组装工艺措施。并对其工作原理和特性进行了说明。
关键词: 微波晶体管
电路 器件 放大器
STS-LNP型微波晶体管前置放大器是一种由美国“EMP-INC”公司生产的低噪声宽频带放大器,其电路原理如图1所示。在用作微波数字通信系统接收机的天线信号放大器时,可提高接收机输入端的信噪比S/N,增大通信距离,提高数字通信精度。该放大器的工作频率为1450MHz~1800MHz,增益为39d
[应用]
