电子管前级的制作-经典
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:电子管  前级  制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。
目前较为出名的电子管前级线路主要有:马兰士7,马缔诗,麦景图C-22,和田茂氏,JADIS,SRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级。
本电子管前级放大器的原理图见图1:采用两级放大,放大倍数为10倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路:原理是开机时由0V、1V、2V…、经过一定时间后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
为了发挥6N3最靓丽的音色、减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电,并且不用6.3V,而是用5.9V-6V给5670(6N3)供电音质最好(这是一位胆迷通过实验得出的结论),同时为了保护5670(6N3)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路(见图):因为电子管的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低,红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十分大,数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮,然后才慢慢转暗。日子一长,当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关,针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路,原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
该电子管前级放大器的工作电压采用60V供电。而多数发烧友都会迷惑不解:那些著名的电子管前级不是用两三百伏的吗?笔者的设计是按照5670(6N3)电子管的静态曲线而把负载电阻、栅极偏压进行改变后选用60V的,因为典型的电子管电路两三百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首。特别是高压噪音影响最厉害!而低容量滤波电容又使电源交流噪音信号混入音频中……笔者选用60V低电压供电可使信噪比提高。
电子管及元件的选择:1、适合低电压工作的电子管有5670(国产型号是6N3), 6DJ8/ECC88(国产型号是的6N11),两种管各有优点:用6DJ8则声音较5670(6N3)清晰纯净一点,而5670(6N3)比较醇厚些,最后笔者选用了5670(6N3),注意:6DJ8与5670(6N3)的脚位是不同的,不能直接代换,关于6DJ8与5670(6N3)的资料可以到 音响资料去下载。2、线路板采用电路设计软件设计,把元件排列得整整齐齐,左右对称,讲究美观大方,并采用1.5-1.6mm厚的环氧玻纤线路板,并且采用镀银工艺,印蓝色油高档化。3、T1 要加上较大的散热器。4、电源部分的电解电容耐压必须有80V以上,电子管灯丝电源的电容则不用那么高。5、0.1uF的电容采用飞利蒲蓝色的高级MKP电容(也可以用WIMA或汤姆逊MKP电容)6、电阻:电源部分用1/4W五色环金属电阻,音频部分的全部采用美国DALE电阻,音质很好、R1、R2阻值的选取最关键(选得好胆味最佳、噪音低,否则噪音大,版面所限在此不详细的描述,本厂生产的成品板上印有数值,在此不给出是防止同行盗版的)7、信号耦合电容很重要:可以用瑞典RIFA电容或德国的WIMA电容,飞利蒲蓝色MKP电容。不同的品牌有不同的音色,具体喜好各位发烧友自有妙法,在此不多描述了。
试听过程:音源用马兰士CD机,后级功放用400W双32V环牛配ME-308电流负反馈甲类功放,电子管前级用一只50W双22V的环牛将两组22V串接成单44V接到电子管前级的电源部分,电子管灯丝电源部分用该变压器的一组11V电压接入。音源经一只ALPS蓝色高级音量电位器后接入本电子管前级,然后把电子管前级放大后的信号接到ME-308电流负反馈甲类功放的音频输入端,注意:信号线一定要用高品质的屏蔽线,全部焊接完毕检查无误后通电,经过1分钟左右的电子管预热,首先试验噪音问题,发现电位器完全关闭或全开时噪音都很小(用万用表交流毫伏档测量仅有20mV的噪音电压,夜深人静时坐在正常听音位置是听不到噪音的)。电位器开至一半时则略大一些(注意:噪音问题因不同的功放而不同,用ME-308电流负反馈甲类功放噪音很小,而用TDA7294/TDA7293及LM4766等集成类功放噪音会大一些,原因是集成功放增益大,调小一点噪音会小一点)。
试完噪音就开始试放音乐听:把雨果CD《情竹》放入CD机,经过聆听并与晶体管前级相对比,发现本电子管前级比晶体管前级层次分明,空间感丰富,高频细腻耐听,长时间聆听也不觉得刺耳,而且人声甜美、低频自然。证实了这样的结论:经过电子管前级放大的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低频、甜美的中频!解决晶体管功放生硬的缺点,能滤除音源残留的数码信号,令音乐信号更纯净,电子管的大动态和软失真的特性可以令音色更柔美! 投资少快速的升级方法令您惊喜万分!
关键字:电子管  前级  制作 编辑:神话 引用地址:电子管前级的制作-经典
上一篇:LM3886动态反馈功放——音质魅力挡不了
下一篇:为电脑加装一块发烧级的单端甲类环绕耳机放大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
电容降压制作电源中电容器的选用及注意事项
  在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。   相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。   通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。   当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V
[电源管理]
电容降压<font color='red'>制作</font>电源中电容器的选用及注意事项
中波监测宽带天线放大器及其分配系统的制作
  1 引言   广播电视监测是广播电视事业的重要组成部分,是广播电视事业建设的基础性工作,"十五"期间,国家广电总局建设了覆盖全国监测网,各地广播电视行政部门也相继建设了各自的监测系统,全面监测广播电视播出、发射、传输信号质量,核查覆盖情况,了解各类播出系统是否按照标准的技术参数播出.监测空中电波秩序和网络频道秩序,为改善播出质量,扩大有效覆盖,为广播电视行政管理提供了技术依据。   自上世纪90年代以来,全国城市建设加快,各工业电磁干扰增加, 中波 电磁环境恶化,严重影响中波接收质量,中波监测工作也受到严重影响。   2000年,大连市广播电视中心大楼建成并投入使用,由于楼外全部是铝扣板装饰
[测试测量]
中波监测宽带天线放大器及其分配系统的<font color='red'>制作</font>
村田制作所携可穿戴解决方案高调亮相高交会
2014年11月16日,第十六届高交会电子展(简称“高交会”)在深圳会展中心拉开了帷幕。在为期一周的展会现场,作为全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)携其最新的可穿戴设备的整体解决方案以“致生活 ‘智’未来”为主题重磅亮相了本次高交会。其舞台表演区,村田顽童®和村田婉童® 演绎的登山故事向观众展示了可穿戴设备的解决方案融入未来生活的场景。 舞台表演区 舞台表演区域,在陪同村田顽童®去找婉童的过程中佩戴概念手环的主持人完成了体温、心率、移动高度等一系列监测。能够快速准确地完成并展示这些信息的主要归功于集成在该手环内的各样最尖端的传感器、通信模块等器件。村田
[物联网]
村田<font color='red'>制作</font>所携可穿戴解决方案高调亮相高交会
使用ATMEGA8A 自己制作ARDUINO全过程
手上多余一大堆Mega8,最近刚好在熟悉ISP,想自己做一批来测试,重新写了Bootload,把代码贴出来给大家自己做,只用了512个字节,使用0x1c00开始地址作为Bootload地址,开机进入Bootload,10秒钟重启一次,如有有代码自动进入用户程序。 先上代码: include inttypes.h #include avr/io.h #include avr/pgmspace.h #include avr/eeprom.h #include avr/interrupt.h //#include avr/delay.h //#define EEPROM 0 //FUCS FF D9 00 FF 0x1
[单片机]
使用ATMEGA8A 自己<font color='red'>制作</font>ARDUINO全过程
ICE385565P单片开关电源的制作
随着各种家用电器涌人家庭。在家庭用电量中。待机电量所占比例也越来越大。据调查,待机功率一般达到用电功率的十分之一左右。如果能节省这部分电能。就可以少向大气排放1430万吨的CO2。 而电视机、显示器、电脑等都采用了开关电源。 其待机功率达到1W,因而有必要改进现在常用的开关电源,设计出高效、低能耗的新型开关电源。 另外。开关电源内含DC变换电路。会在供电线路中产生高次谐波,造成功率因数偏低,供电线路能耗增加。而且电流中的高次谐波成分可能引起变电所中电容器的燃烧。以及使水力发电机的转子产生2倍电源频率的振动而损坏。因此必须减少开关电源产生的高次谐波。 传统的开关电源结构如下图,是将功率因数校正电路(PFC,PowerFact
[电源管理]
ICE385565P单片开关电源的<font color='red'>制作</font>
用NE555制作的恒温控制器
本恒温控制器具有用途广泛、精度较高、造价低廉、装调容易等特点。    工作原理   恒温控制器由热敏电阻Rt1、Rt2、NE555时基电路、温度范围调整电阻RP1、RP2及控制执行机构组成,电路如图1所示(点此下载原理图)。Rt1、RP1为上限温度检测电阻,Rt2、RP2为下限温度检测电阻。当温度下降时,②脚电位低于1/3Vcc时,③脚输出高电平,J吸合,LED2点亮,开始加热。当温度升高而使IC⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,J释放,断开受控“电热器”的电源,停止加热。    元器件选择与制作   元器件清单见下表。 编 号 名 称 型 号 数 量 Rt1、
[工业控制]
用NE555<font color='red'>制作</font>的恒温控制器
使用DBM设计的频率变换电路及制作第一部分
以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率可以提高至80MHz的例子。 在乘算 电路 中使用DBM 频率变换的心脏部为乘算电路,在此使用双平衡混波器(Double Balanced Mixer,简称为DBM)。DBM电路做为频率变换的原理可以由实验证明。 图5所示的为频率变换器的方块图。 图5 实际的频率变换器的方块图 (在DBM电路的输出信号只有(fin+fiF)与(fin-fiF),将此经过通高频滤波器,便可以只取出(fin+fiF)) 在DBM上有二个输入端子fin与fo
[模拟电子]
SRS有源防磁音箱的制作
SRS(即SOUND RETRIEVAL SYSTEN,是声音还原系统的英文简称)是美国SRS实验室的最新 音响技术 专利,它是采用仿生学的耳廓效应原理开发成功的一种全新的3D立体声放音技术。其最大的特点是:音源不需预先编码,即使常规的单声道或者立体声信号,经SRS处理后,只需两只音箱放音,即可获得音响心理学的佳化信号,再现出真实空间感的三给立体环绕声场:SRS环绕声技术是把音场信号经过电路改造后播出,从听觉上感到声音像是在空间中产生,而不再是单从音箱中发出,重放的音场更加广阔、纵深感、现场感加强,最佳聆听位置不再局限于“皇帝位”。使充满的音场空间都可听到同样优美的效果。 SRS有源防磁音箱是以防磁设计为基础,将SRS专业处
[模拟电子]
SRS有源防磁音箱的<font color='red'>制作</font>
小广播
最新模拟电子文章
