精选料_严制作_简单线路亦好声:一部功放的改制.
最新更新时间:2011-03-24来源: 互联网关键字:功放  改制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:精选料_严制作_简单线路亦好声:一部功放的改制.]
关键字:功放  改制 编辑:徐玲珑 引用地址:精选料_严制作_简单线路亦好声:一部功放的改制.
上一篇:介绍一款优秀的土炮功放
下一篇:直热式电子管前置放大器的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
[模拟电子]
OCL<font color='red'>功放</font>电路原理及维修方法
HT81696 两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频功放IC解决方案
户外广场舞拉杆音箱的电源一直以来主要采用铅酸电池,铅酸电池输出电压9.5V-14.6V,直供音频功放芯片可输出20W/声道持续功率。 但铅酸电池有体积大、不环保、循环充电次数不高等固有缺陷,户外蓝牙音响其便携性的要求,锂电池以其能量密度、循环充电次数、环保等优点,逐渐取代铅酸电池为主要供电方式。多节锂电因为电池之间的差异要考虑平衡、充电成本等限制其应用普及,两节锂电串联供电成为一个阶段以来户外音箱生产厂家的主要选择。 但是两节18650锂电串联的输出电压是 6V-8.4V ,在电池直供的情况每个声道只能提供 7W/4欧 的功率输出,相比较铅酸电池供电功率明显偏小。如何在两节锂电供电提供超过 20W/声道 的功率输出?成为一直以
[模拟电子]
HT81696  两节锂电7.4V内置升压2X30W双声道/50W单声道D类音频<font color='red'>功放</font>IC解决方案
WT8302音频功放芯片在医疗报警器的应用
医疗器械的报警要求,如今被广泛运用在制氧机,呼吸机等二类医疗器械,作为报警器械,喇叭的输出功率会比一般的音频要大一些,通常都会使用2~3W的喇叭来提示用户,深圳唯创知音,研发了一款可驱动3W喇叭功率的功放芯片,下面由小编为大家详细介绍一下这款WT8302功放ic。 WT8302音频功放芯片 WT8302是一款高效率,超低EM3.0W单声道D类音颊放大器。WT8302无需滤波器的PWM调制结构减了外部元件、PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得WT8302成为小型手上设备和PDA的最佳选择。 WT8302的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了WT8302 对RF噪声的抑
[嵌入式]
WT8302音频<font color='red'>功放</font>芯片在医疗报警器的应用
TDA2030功放电路
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。tda2030 pdf datasheet .具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种: 1.单电源接法 2.双电源接法
[嵌入式]
TDA2030<font color='red'>功放</font>电路
单节锂电池供电内置升压2×10W立体声D类音频功放解决方案
3.7V锂电池供电依然是现阶段便携式音箱主流方式。在有限的电池电压前提下为了把输出功率做大,功放芯片内置升压模块把升压值再提高。此时,要考虑到效率问题,理论上升压越高,压差越大,效率越低。CS83785是一款内置升压音频功放IC,3.7V锂电池供电内置升压到8.5V,能提供2×10W持续功率输出。效率最高达85%,这就保证了输出功率恒定以及整机温升在正常范围之内,以及锂电池的续航时间。CS83785另一个亮点是可以支持外接12V电源直供,此时能提供2×18W输出功率。还有其他丰富的功能以及性能:两种防破音可选、扩频模式、过流保护、短路保护、过热保护等。采用简洁的EQA28封装设计生产也非常方便。 深圳市永阜康科技有限公司总结市
[电源管理]
单节锂电池供电内置升压2×10W立体声D类音频<font color='red'>功放</font>解决方案
逆变器功放晶体管电流过大引起损坏 那引起电流过大的原因有哪些?
逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:     ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;     ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;     ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增, 烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
[新能源]
工程师参考手册(四):D类功放设计须知
四、新型绿色能效D类音频放大器设计应用   引 言   多媒体时代,传统A类、B类、AB类线性模拟音频放大器因效率低,能耗大,已不能满足电子视听类LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等绿色节能、高效、体积小等新发展趋势,而非线性音频放大器件Class-D类功放因具备节能、高效率、高输出功率、低温升效应、占用空间小等优点,将被纳入越来越多新产品设计中。D类放大器架构上分半桥非对称型和全桥对称型,而全桥类相对半桥型具有高达4倍的输出功率,更为高效;从信号适应上分模拟型和I2S全数字型,因全数字型尚处发展阶段,成本高,而模拟型因成本优势将在未来几年处于应用主流。本文重点剖析了全桥模拟型D类功放设计要素,实现了一种基于N
[模拟电子]
工程师参考手册(四):D类<font color='red'>功放</font>设计须知
可用于音频功放的过温保护电路设计
  在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短路等异常情况下,会导致芯片内部的热量不能被及时散出,从而不可避免地使芯片工作温度上升。过高的工作温度对芯片工作性能、可靠性和安全性都有很大的影响。研究表明,芯片温度每升高1℃,MOS管的驱动能力将下降约为4%,连线延迟增加5%,集成电路失效率增加一倍,因此芯片内部必须要有过温保护电路来保障芯片安全。   文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温单元。这种差动的传感方式,可以
[家用电子]
可用于音频<font color='red'>功放</font>的过温保护电路设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
