MAX8505集成了功率MOSFET,工作于1MHz/500kHz开关频率,以提供紧凑的设计。电流模式脉宽调制(PWM)控制功能简化了采用陶瓷电容或聚合物输出电容的补偿,并提供极好的瞬态响应。
MAX8505在整个负载、输入电源和温度范围内具有1%的精确输出。通过外部电容实现可调的软启动功能。在软启动期间,电压调节回路工作。当有源器件,如微处理器或是ASIC连接到MAX8505的输出,一旦超过其低压门限时将产生一个突变的负载电流,上述控制方式将限制电压的跌落。
MAX8505具有限流保护、短路保护和热过载保护功能,使设计更为可靠。漏极开路电源就绪(POK)监视输出电压。
关键特性
节省空间—4.9mm x 6mm占位面积, 1µH电感, 47µF陶瓷输出电容
输入电压范围
2.6V至5.5V
由偏置电源供电时可降至2.25V
0.8V至0.85 x VIN,3A输出电流
陶瓷电容或聚合体电容
在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1%的精确输出
快速瞬态响应
可调的软启动
上电过程中的电压调节软启动限制了输出电压跌落
POK监视输出电压
- 有奖直播:联咏安防监控方案及未来技术方向 报名开始啦!
- 有奖直播:DIY 家用监控边缘 AI Box——基于 8TOPS 算力,售价 199 美元的开发套件搭建深度学习案例
- 是德科技(Keysight)感恩月,百台仪器免费送!
- 【已结束】直播“戴”“芯”:英飞凌可穿戴设备保姆级解决方案
- 下载《基于巨磁(GMR)的Allegro IC》白皮书,赢50元京东卡
- TE Connectivity 提供更懂你的连接解决方案
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 模拟世界的最重要构成——信号链与电源
- ADI有奖下载活动之12 ADI基于视觉的占用检测解决方案
