-新型Si86xx隔离器为工业、医疗和绿色能源领域 带来极佳抗EMI和噪声性能以及最高数据传输率-
中国,北京 - 2011年7月28日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出新型数字隔离器Si86xx系列产品,该系列产品为隔离等级要求达到5kV的应用提供最高的通道数、性能和数据传输率。新型Si86xx 3.75kV和5kV数字隔离器可以替代需要安全操作和高级绝缘保护应用中的光耦合器,例如:工业自动化和驱动器、电机控制和医疗系统。Si86xx系列产品具有5kV的隔离等级,是220Vac市电电源供电系统的理想解决方案。这些系统包括隔离的AC-DC和DC-DC电源供应、太阳能电池板微型逆变器、数据通信系统和混合动力电动汽车(HEV)等。
新型Si86xx系列产品基于Silicon Labs公司专利数字隔离技术,包括:业内首款隔离等级可达5kV的6通道隔离器,适用于广泛应用的I2C总线双向隔离器,以及比现有2.5kV隔离器有更好保护的3.75kV隔离器。这些高隔离等级可以延长苛刻应用环境中的产品寿命。Si86xx系列产品无可比拟的隔离通道数还有助于开发人员最小化分立隔离器数量,简化宽数据总线高速系统中定时和隔离面临的挑战,从而减少BOM成本和电路板面积。
Si86xx系列产品在电磁辐射和干扰抑制方面具有显著的性能优势,可在噪声环境下提供无错数据传输,同时电磁辐射比竞争对手解决方案低达20dB。Si86xx系列数字隔离器具有最高的电磁场抑制能力,满足噪声环境下的运行要求,适用于电机控制、工业自动化和电源应用,以及绿色能源应用,例如:智能仪表,这些应用中的篡改防护日益成为人们关注的焦点。
Si86xx隔离器具有-40至125ºC全温度范围内业界最快的150Mbps数据传输率,对于节能系统设计,能在1Mbps数据速率下以每通道小于1.6mA的超低功率运行。即使在极端高速和高温的苛刻环境下运行,Si86xx系列产品的稳固架构也能确保信号的完整性。
Silicon Labs公司嵌入式混合信号产品副总裁Mark Thompson表示:“新型Si86xx系列产品卓越的EMI性能、高数据传输率以及可信赖的Silicon Labs公司数字隔离技术,能满足那些要求高达5kV隔离等级以及需降低系统成本且具备较高通道数密度的特定应用。Si86xx隔离器产品使得开发人员能够通过更可靠、高集成度和高性能的数字隔离解决方案来升级其光耦设计。”
价格和供货
Si86xx系列数字隔离器样片和批量产品现已开始供货,可提供5kV宽体SOIC-16封装以及3.75kV窄体SOIC-8和SOIC-16封装。在一万颗采购量时,Si86xx元器件单价范围从单通道3.75kV 的1.06美元到6通道5kV、 SOIC-16封装的3.76美元。
Silicon Labs还提供Si86xxISO-KIT评估套件,用于支持5kV隔离产品配置的基本功能测试和验证,价格为49美元。Si86ISOLIN-KIT线性隔离参考设计提供了完整的高性能设计方案,是模拟信号隔离设计中高成本隔离放大器的理想替代,该参考设计包括三个不同的模拟隔离电路,支持100kHz-500kHz的输入信号带宽,价格为149美元。
关键字:SiliconLabs 数字隔离器
编辑:冀凯 引用地址:Silicon Labs推出业界首款6通道5kV数字隔离器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
贸泽开售面向Sub-GHz IoT 应用的Silicon Labs无线SoC
贸泽开售面向Sub-GHz IoT 应用的Silicon Labs EFR32FG23 Flex Gecko无线SoC 2021年11月29日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Silicon Labs的EFR32FG23 Flex Gecko无线片上系统 (SoC)。EFR32FG23 Sub-GHz无线解决方案兼具远距离射频和节能特性并通过了PSA 3级安全认证,可满足市场对电池供电的安全、高性能物联网产品的需求。 贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32FG23 SoC针对多协议Sub-GHz连接提升了传输范围和能源效率,适用于各
[网络通信]
ADI数字隔离器确保汽车的质量与稳定性
与其他主流应用相比,汽车应用对质量和可靠性有一些最为严格的要求,其理由很充分: 在生产中,如果零件的缺陷水平高于百万分之一(ppm),那么哪怕最简单的零件都有可能使整条装配线停止工作。 在实际使用中,缺陷或可靠性问题可能会导致代价高昂的产品召回,甚至可能危及驾乘人员的安全。 为了满足不断严格的质量和可靠性要求,汽车系统设计人员开始转而使用数字隔离器代替光电耦合器,为混合动力汽车(HEV)电池监控以及电源转换应用提供安全隔离。ADI公司的iCoupler数字隔离器符合基于AEC-Q100标准的汽车应用认证的严格策略要求。 与基于混合半导体的光电耦合器不同,iCoupler数字隔离器基于标准晶圆CMOS半导体工艺,该工艺用于汽车系统中
[嵌入式]
数字隔离器在工业电机驱动应用中的优势
简介
工业电机驱动中使用的电子控制必须能在恶劣的电气环境中提供较高的系统性能。电源电路会在电机绕组上导致电压沿激增现象,而这些电压沿则可以电容耦合进低电压电路之中。电源电路中,电源开关和寄生元件的非理想行为也会产生感性耦合噪声。控制电路与电机和传感器之间的长电缆形成多种路径,可将噪声耦合到控制反馈信号中。高性能驱动器需要必须与高噪声电源电路隔离开的高保真反馈控制和信号。在典型的驱动系统中,包括隔离栅极驱动信号,以便将逆变器、电流和位置反馈信号驱动到电机控制器,以及隔离各子系统之间的通信信号。实现信号隔离时,不得牺牲信号路径的带宽,也不得显著增加系统成本。光耦合器是跨越隔离栅实现安全隔离的传统方法。尽管光耦合器已使用数十年,其
[嵌入式]
电机驱动借力数字隔离器 拉开与传统方案的距离
光耦合器与数字隔离器的背景知识 光耦合器使用LED发出的光将数据通过隔离栅传输到一个光电二极管。当LED开启和关闭时,将在电气隔离光电二极管一端产生逻辑高和低信号。光耦合器的速度与光电二极管检波器的速率以及为其二极管电容充电的时间直接相关。提升速度的一种方式是提高LED电流,但其代价是功耗的增加。 而基于变压器的数字 隔离器 借助变压器以磁性方式将数据通过隔离栅进行耦合。 变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。变压器的传输速率自然比光耦合器快很多。而且变压器为差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。另外,由于数字隔离器基于变压器,而光耦合器则基于LED,因此,数字 隔离器 的可靠性/MTT
[电源管理]
利用数字隔离器解决智能电表隔离问题
直流电(DC)耐受电流变压器被使用于智能型电表(Smart Meter)中感测AC(交流电)电流已经有很长的时间,但是它们有某些缺点,而且可能很昂贵。对于某些应用装置而言,电阻式分流器是较佳的电流感测器,因为比较没那么昂贵,而且具有高线性度,又能够抵抗磁力的影响。 但不幸的是,电阻式分流器本身并不具备电流变压器的电力隔离功能。在如智能型电表之类须要隔离的应用装置内,具备隔离式电力技术并结合分流电阻的数位隔离器,则为以上这个问题提供了解决方案。 改进单相位防窜改智能型电表 在单相位防窜改智能型电表(图1)中,类比前端(AFE)IC会利用电阻分流器量测相位电流,以及利用简单的电压分配器量测相位电压,藉以计算能源与监
[电源管理]
ADI推出新型数字隔离器系列 ADuM315x
以ADI屡获奖项的iCoupler®数字隔离器技术为基础,ADuM315x SPIsolator™系列的面积和成本仅相当于竞争光电耦合器和数字隔离器解决方案的1/5,却能提供6倍的时钟速率。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商,最近推出专为串行外设接口(SPI)通信系统而优化的新型数字隔离器系列。ADuM315x SPIsolator™ 数字隔离器系列以ADI屡获奖项的iCoupler® 数字隔离器技术为基础,该技术的出货量已超过10亿个通道。 新的数字隔离器最高支持40-MHz SPI时钟速率,比基于竞争光电耦合器或数字隔
[模拟电子]
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
iCoupler数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。 –48V DC-DC电源 在通信电源应用中,标准电轨为–48V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为参考的低电压I/O(例如,+5V、+3.3V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。如图1所示,副边的高电平输入电压为5V,低电平电压为0V;原边的高电平电压为–43V,低电平为–48V。数字隔离器的原边地连接–48V电轨,且VDD电源连接–43V。由于存在内置隔离栅,隔离器的每一边都在独立的电压域内工作,提供了电平转换的功
[电源管理]
Silicon Labs推出用于VOIP网关的SLIC解决方案
- Si3226x双通道ProSLIC系列产品有效减少VoIP用户端装置的 板面积、成本和功耗 -
中国,北京 - 2011年7月21日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布针对VoIP网关推出业内最高集成度、最具成本和节能效益的用户线接口电路(SLIC)解决方案。新型Si3226x双通道ProSLIC®系列产品与现有的双通道SLIC相比,具有最小的BOM、板面积和功耗。它既是低通道数VoIP用户端装置(CPE)的理想解决方案,例如:光纤到户(FTTH)网关、DSL集成接入装置和有线嵌入多媒体终端适配器(EMTA);同时也应用于
[网络通信]
