电容器
最新更新时间:2011-08-08来源: 互联网关键字:电容器  电解电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容器
电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分
为固定电容器、半可调电容器( 微调电容器) 、可变电容器。
一. 固定电容器: 指一经制成后, 其电容量不能再改变的电容器。
1. 电容的分类: 电容一般按电介质来分类。
1) 纸介电容器.
2) 涤纶电容器.
3) 聚苯乙烯电容器.
4) 聚丙烯电容器.
5) 聚四氟乙烯电容器.
6) 聚酰亚胺薄膜电容器.
7) 聚碳酸酯薄膜电容器.
8) 复合薄膜电容器.
9) 漆膜电容器.
10) 叠片形金属化聚碳酸酯电容器.
11) 云母电容器.
12) 瓷介电容器.
13) 玻璃釉电容器.
2. 电容的型号命名:
1) 各国电容器的型号命名很不统一, 国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分: 用字母表示名称, 电容器为C。
第二部分: 用字母表示材料。
第三部分: 用数字表示分类。
第四部分: 用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
1) 直标法: 用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
( 2) 文字符号法: 用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示
其电容量的单位: P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也
和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容, 其允许偏差用字母代替: B— — ± 0.
1pF, C— — ± 0.2pF, D— — ± 0.5pF, F— — ± 1pF。
( 3) 色标法: 和电阻的表示方法相同, 单位一般为pF。小型电解电容器的耐
压也有用色标法的, 位置靠近正极引出线的根部, 所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
( 4) 进口电容器的标志方法: 进口电容器一般有6项组成。
第一项: 用字母表示类别:
第二项: 用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项: 温度补偿型电容器的温度特性, 有用字母的, 也有用颜色的, 其意义如
下表所示:
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差
1 A 金 +100 12 R 黄 -220
2 B 灰 +30 13 S 绿 -330
3 C 黑 0 14 T 蓝 -470
4 G ± 30 15 U 紫 -750
5 H 棕 -30 ± 60 16 V -1000
6 J ± 120 17 W -1500
7 K ± 250 18 X -2200
8 L 红 -80 ± 500 19 Y -33009 M ± 1000 20 Z -4700
10 N ± 2500 21 SL +350~-1000
11 P 橙 -150 22 YN -800~-5800
备注: 温度系数的单位10e -6/℃ ; 允许偏差是 % 。
第四项: 用数字和字母表示耐压, 字母代表有效数值, 数字代表被乘数的10 的
幂。
第五项: 标称容量, 用三位数字表示, 前两位为有效数值, 第三为是10 的幂。
当有小数时, 用R 或P 表示。普通电容器的单位是pF, 电解电容器的单位是uF。
第六项: 允许偏差。用一个字母表示, 意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的, 意义和国产电容器的标志方法相同。
3. 电容的主要特性参数:
( 1) 容量与误差: 实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3
级: I 级± 5%, II 级± 10%, III 级± 20%。在有些情况下, 还有0级, 误差为±
20%。
精密电容器的允许误差较小, 而电解电容器的误差较大, 它们采用不同的误差等
级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示: D— — 005 级
— — ± 0.5%; F— — 01 级— — ± 1%; G— — 02 级— — ± 2%; J— — I 级— — ± 5%;
K— — II 级— — ± 10%; M— — III 级— — ± 20%。
( 2) 额定工作电压: 电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作, 所承受的最大
直流电压, 又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件, 耐压越高, 体积越大。
( 3) 温度系数: 在一定温度范围内, 温度每变化1℃ , 电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
( 4) 绝缘电阻: 用来表明漏电大小的。一般小容量的电容, 绝缘电阻很大, 在
几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言, 绝缘电阻
越大越好, 漏电也小。
( 5) 损耗: 在电场的作用下, 电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损
耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
( 6) 频率特性: 电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作
的电容器, 由于介电常数在高频时比低频时小, 电容量也相应减小。损耗也随频
率的升高而增加。另外, 在高频工作时, 电容器的分布参数, 如极片电阻、引线
和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等, 都会影响电容器的性能。所有
这些, 使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器, 最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内; 圆片
型瓷介电容器为300MHZ; 圆管型瓷介电容器为200MHZ; 圆盘型瓷介可达3000MH
Z; 小型纸介电容器为80MHZ; 中型纸介电容器只有8MHZ。
4. 电容的使用:
1) 选择合适的型号.
2) 合理确定电容器的精度.
3) 确定电容器的额定工作电压: 对一般电路, 电路的工作电压应为电容器额定
电压的10%~20%; 当有脉动电压时, 工作电压应为脉动的最高电压。当应用于交
流时, 额定电压随频率的增加而要相应增大。当温度环境比较高时, 额定电压还
要选用更大的。
4) 尽量选择绝缘电阻大的电容.
5) 考虑温度系数和频率特性.
6) 注意使用环境.
关键字:电容器  电解电容 编辑:神话 引用地址:电容器
上一篇:电容的型号命名以及电容的标志方法
下一篇:温差电技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
太阳能逆变器中能量缓冲器电容器的选择
太阳能逆变器在太阳能电池板和主电网之间扮演着接口的角色。如图1所示,在太阳能逆变器内部会发生两个功率转换过程。一个DC/DC转换器控制着太阳能电池板的工作点,使之达到最大的功率输出。DC/AC转换器把这部分功率输送到主电网,同时执行主电网运营商设立的各种管控规则。能量缓冲器会吸收掉两个转换器之间功率流的差值。成功实现这个过程在很大程度上取决于你为能量缓冲器选择的电容器。本文介绍了在薄膜电容器和铝电容器之间如何进行取舍,以及你在选择一个或其他电容器时需要考虑的因素。 图1:太阳能逆变器框图:太阳能电池板及U/I特性,DC/DC,能量缓冲器,DC/AC,主电网    初步考虑因素   通过安装能量缓冲器,你可以把从
[模拟电子]
太阳能逆变器中能量缓冲器<font color='red'>电容器</font>的选择
用于电动车高压滤波电路的小型化电容器
当今社会追求更优的经济发展模式以及更低的二氧化碳排放量,这一动因促使 汽车电子 市场朝着与以往发展轨迹完全不同的路径前行。过去的几十年当中,汽车系统的电气负载已从简单的照明和充电进化为涵盖引擎管理及控制、 传感器 及安全,当然也包括娱乐功能,这使得汽车更为智能化也更加复杂。 伴随这一趋势,我们看到在高强度照明、安全系统、传动与控制和动力系统方面应用了更多的 电子 设备,以便获取更佳的驱动效果。在传动系统方面使用电气负载取代传统的机械和液压负载,这一举措提高了工作效率,从而使得业界更为关注 电动汽车 概念——混合动力车(HEV)和纯电动车(EV)。 然而对电动汽车的更多需要和需求,也给传统的12V电源系统带来了更多的挑
[嵌入式]
世强代理铝电解电容器的顶级制造商贵弥功Nippon Chemi-Con
日前,世强宣布与铝电解电容器制造商Nippon Chemi-Con(贵弥功株式会社)签订代理协议,销售其全线产品。Nippon Chemi-Con,俗称黑金刚,创立于1931年,总部位于日本,是铝电解电容器的顶级制造商,全球市场占有率位列首位,同时,在铝电极箔的生产方面,其产量位居也世界第一。 黑金刚Nippon Chemi-Con的主要产品包括铝电解电容,多层陶瓷电容,薄膜电容,陶瓷压敏电阻,超级电容等,具有高电压、寿命长的特点,主要应用于汽车、工业变频、新能源、家电、ICT、PC、IoT、通信基站等领域。 此次签约后,黑金刚Nippon Chemi-Con相关元件及最新产品
[嵌入式]
世强代理铝<font color='red'>电解电容器</font>的顶级制造商贵弥功Nippon Chemi-Con
EPCOS CeraLink电容器:快速开关逆变器
爱普科斯(EPCOS) 的新技术CeraLink™对于稳定和过滤功率逆变器的直流链路大有裨益-特别是与传统电容器技术相比更是如此。开发人员将会从依靠新型快速开关IGBT模块的拓扑结构中受益。 在电源和逆变器中使用的功率半导体开关要依靠两种技术,那就是MOSFET和IGBT技术。MOSFET可以在相对较高的开关频率中进行操作,这种开关频率远远高于30 千赫兹,但与IGBT不同的是,它们拥有一个非常大的芯片表面积。英飞凌科技公司的新一代IGBT模块可以在高达100千赫兹的频率下工作。在这两种系统中的线路和开关断开的损耗程度相同。快速的IGBT的制造复杂性较小,而且,它的芯片面积通常比超结MOSFET的芯片面积更小,它也是拥有高开
[电源管理]
EPCOS CeraLink<font color='red'>电容器</font>:快速开关逆变器
如何测试电容器质量的好坏?
在没有特殊仪表仪器的条件下, 电容 器的好坏和质量高低可以用万用表 电阻 档进行检测,并加以判断。容量大(1μF以上)的固定 电容 器可用万用表的 电阻 档(R×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助
[模拟电子]
电解电容器: 更紧凑型焊片式铝电解电容
TDK集团推出全新两种结构更紧凑的焊片式铝电解电容器系列,新系列电容器额定电压为400V和450V。相比之前型号,新型产品结构更佳紧凑,尺寸缩减了15%,最高工作温度达105 C。 所有B43640*系列的产品设计的额定使用寿命达2,000小时。电压为400V时,其电容量由120至1000 F;电压为450V时,电容量由82至820 F。不同的电容器型号,其尺寸由22mm 25mm至35mm 55mm(直径 高度),具体视额定电容和电压而定。 另外,B43644*系列所有产品的额定使用寿命均为5,000小时。电压为400V时,其电容量由100至820 F;电压为450V时,电容量为由68至680 F。根据型
[电源管理]
铝<font color='red'>电解电容器</font>: 更紧凑型焊片式铝<font color='red'>电解电容</font>
电容器常见技术术语的含义
从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。 现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思吧。 隔直流:阻止直流电流通过而让交流电流通过。 旁路:给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路,滤除输入信号的干扰,为高频的开关噪声提供一条低阻抗泄防途径。 去耦:又称解耦,去除芯片电源上的噪声,和旁路电容作用是一样的,只是旁路把输入信号中的干扰作为
[嵌入式]
<font color='red'>电容器</font>常见技术术语的含义
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
