现场音响与录音室音响的分别
最新更新时间:2011-09-29来源: 互联网关键字:音响  录音室 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这里所讲解的现场音响地操作,它与录音技术是有很多不同的地方,有很多人以为音响的最高境界就是录音技术,这是不全面的。在录音技术上,基本是没有碰到反馈的情况,因为在一个录音室内进行操作时,所有的外围因数都可以得到控制,但是在现场音响重播时,我们是不可以避免有很多现场音响的问题,所以现场音响和录音音响是两种不同的学问。
现场音响跟录音室音响的要求是不同的,所以有很多器材也是不同的。例如在录音室内所用的调音台,它们的每路输入都有多个参数均衡,让录音师可以把每路输入的音源尽量做最精密地微调,混合机务求达到最好的音源效果。一个用来做现场音响的调音台,通常在它的每路输入,均衡都是比较简单的。因为很多时候,现场调音师根本就没有很多时间把每路的音源做很仔细地微调,而在现场音响的调音台每路的音量控制推杆,它们除了可以把音量做衰减外,也可粉碎机以增益10—14dB。如果做录音室用的调音台,这推杆很多时候是不需要做增益的,所以这推杆的英文名称就是fader,意思就是衰减器。用在现场音响的大功率功放,它们都会有风扇作为散热用途,因为现场音响的功放是常常在最大功率输出的情况下工作,并且有很多时候是在户服装设计培训外做现场音响时,周围的温度可能相当高。如果在录音室内,通常都一定会有空调,温度当然不会太高,而录音室内的功放,主要是用来推监听音箱用的,当然不需要输出很大的功率,所以功放只需要用普通的散热气源分配器器,就可以把很小的热量散走。如果功放装有风扇的话,风扇发出来的声音反而造成噪音,所以在录音室内的功放基本上是不需要风扇的。
现场音响所用的音箱,为着要把很大的声压传播绘在远距离的观众,所以它们是需要很高效率的,但在录音室内所用的监听音箱,是录音师用来监听声源或录音的最后结果,录音师是坐在距监听音箱很近的地开关电源保险丝方来监听,所以监听音箱是一种近音场的音箱,不需要高灵敏度,作用跟现场音响音箱是完全不同的。
关键字:音响  录音室 编辑:神话 引用地址:现场音响与录音室音响的分别
上一篇:认识发烧音响器材
下一篇:音响使用的十大禁忌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
音响噪音来源与排除方法
在使用汽车音响或更换音响之后,音响会产生多种噪音,噪音能影响音质,降低音响的指标,甚至使整个音响系统无法收听,针对噪音问题,介绍噪音的来源和基本排除方法。 一、 噪音的来源 噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。 1、侵入电源线(通过主机和功放电源线进入系统)。 2、通过地线的电流(通过天线的地线和功放的地线)。 3、受其他电线线束的感应(通过天线接收和原车线束感应)。 4、用电器的干扰(电喇叭、电动机等)。 1、2、3项是有相关性的。 二、应付噪音的对策 一般对付噪音使用的零件,有汽车电容器或同轴汽车电容器(应付高频噪音特别有效),厄流圈(电感),LC滤波器,接地线,二极管等。 1、对付点火系统所产生的噪音 检
[模拟电子]
555构成的音响逻辑电平探头
如图所示为音响逻辑电平探头电路。该探头由电压比较器、多谐振荡器、压电陶瓷片HTD等组成。其中后两者组成音响电路,以音响频率的高低来判别TTL或CMOS器件电平的高低。电压比较器LM339(IC1)中的IC1-1、IC1-2各为1/4 LM339。分压网络R2、R3在VDD=6V时使分压点C的电压为Vc 1.9V,其低于IC1-1的基准电压,但又高于IC1-1的基准电压,故平时二极管D2、D3均截止,振荡器IC2不工作。当探针接触高、低电平或脉冲时,则IC1用于检测高电平,IC2用于检测低电平,输出信号相应驱使D2、D3导通,并通过R9、R10、R11对C1进行充电,使IC2起振,推动HTD发声。当探针接触高电平时,IC1-1输出信号
[测试测量]
555构成的<font color='red'>音响</font>逻辑电平探头
技术、市场不成熟导致大陆智能音响尚不风行
大陆对网路产业的策略,一向以扶植国内大厂为主。例如,大陆的网搜龙头为百度,电商龙头为阿里巴巴,百度旗下的线上串流服务提供者为爱奇艺,都是网路领域的一方霸主。 然而,在智能音响领域方面,大陆尚未扶植任何科技业者,以生产出足以和亚马逊(Amazon)的Echo和Google Home分庭抗礼的产品。 据彭博(Bloomberg)报导,目前对于大陆市场而言,内建人工智能(AI)的产品或服务仍是相当陌生的产品。对此研究机构Counterpoint Research预测大陆市场智能音响在2017年的出货量将来到200万台,远低于美国的1,400万台。 目前哪家智能音响的业者会脱颖而出,成为大陆市场的赢家,仍是未定之天。而美国的智
[家用电子]
露天音响系统设计及调校
露天音响选型及系统设计 音响系统设计涉及的因素很广,根据露天音响每次使用的场所不同和环境差别大的特点,宜选择使用临时安装机动型。遵循实用和适用的原则,做到购买的设备不闲置,充分发挥功能且操作简捷等,同时应保持设备文件次性能的一致性,避免出现"不般配"现象。作为露天音响,选型还要考虑恶劣环境下工作的稳定性和耐用性。 同其它音响系统设计一样,露天音响在确立音箱和功放的功率配置时,应掌握配置比例。如果功放功率"裕量"不足,就不能应付突如其来的瞬间峰值,造成音量大,音质粗糙。若瞬间峰值音量是正常音量10dB,要回放平均功率10W的声音就需要一台100W的功放。当调音台推杆过大或者麦克风声反馈造成自激啸叫时,也容易损坏喇叭。对于露天小型音响系
[模拟电子]
音响工程8大常见问题的检修
1. 信号 分配的问题:在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。 2.图示均衡器的频点调整问题:常见有燕子型山峰型波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,其实并不是声场实际需要的波形,我们知道理想的声场频率特性曲线应该是相对平坦的,如果人为凭想象调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是事与愿违。 3.压限器调整问题:常见是做摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严
[模拟电子]
NEC推出32位架构音响控制MCU,内置1M闪存
NEC电子日前推出一款汽车音响控制适用的微控制器,这款32位V850ES/Sx3 MCU采用大容量闪存(多达1MB),它使用与V850ES相同的32位架构,这样可确保软件开发工具和系统测试工具的兼容性,这样使用NEC前代产品的制造商可以降低开发时间及成本。 V850ES/Sx3 32位MCU有两个系列:V850ES/SJ3和V850ES/SG3,其容量为256KB至1MB。由于扩大了闪存容量,设计者可以使用更大型的软件以开发更多功能。由于可灵活改变存储器容量,从而可提供使用相同MCU的不同型号产品。 现在开始提供V850ES/SJ3和V850ES/SG3 32位MCU样品,批量生产将于2006年10月开始,月产量将达1
[新品]
联发科技智能音响SoC支持 Google Cast
MT8507提供最人性化的操作接口,让消费者可以简易连接 Google Cast Ready接收设备,且支持多种音乐串流服务 (北京讯)2015年1月6日──联发科技今日宣布旗下智能音响 (Connected Audio) 系统单芯片解决方案 MT8507,率先支持Google为全球音乐爱好者打造的在线音乐串流应用架构 - Google Cast for audio ,让消费者简易连接家中娱乐系统中的各种设备,轻松播放喜爱的在线音乐。 MT8507让消费者在个人手持设备上点选内置Google Cast for audio的应用程序(包括Google Play Music、YouTube、Pandora、Rhapsody
[手机便携]
汽车音响功放选择中的小窍门
无论是否汽车音响的发烧友,面对这些充满金属质感的器材都会被其特有的磁性所深深吸引。但或许对于大多数人来说,如何选购称心满意的音响器材却是个难题。 下面我们将为大家介绍一些功放选择中的几点小窍门。 确定同一基准比较功放功率 功率是音响系统中最重要的参数,表示音响系统带负载的能力。这也是我们在购买时首先应注意的地方。但如果各个厂家都用各自不同的测定基准来标识产品性能,缺少足够的认识往往很难作出客观比较。功放亦是如此,在查看功放功率的标识时应注意以下三点: 其一,电池电压。 汽车电池的电压是经常变化的,对于两种常用标识:14.4V/100W、12V/100W的功放是完全不同的两种功率说明。由于汽车在行驶过程中的电压基
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
