在 INA 所有的性能特性中,最令人费解的特性就是共模范围要求。那么,设计人员该如何计算仪表放大器的共模范围呢?下面来看一下 INA 的输入/增益过载条件。
当谈及仪表放大器的共模范围时,输入/增益过载条件会导致严重的问题。要知道当输入信号超过 INA 的输入范围时输入/增益过载并非是必备的条件。图 1 中的 INA 有三个基本的节点,这三个节点会引起输入/增益过载问题。需要引起注意的临界电压电平位于仪表放大器(VIN+ 和 VIN-) 输入引脚、A1 和 A2 (VO-A1 与 VO-A2) 输出电平以及 A3 (VOUT) 输出摆幅。工作时谨记这三个概念您就会发现进入 INA 的输入信号会产生一个错误的输出信号,但不会超出器件正常的输出范围。
图 1 三运放仪表放大器
需要注意的第一个条件是施加到仪表放大器的输入电压(VIN+ 与 VIN)(请参见图 1)。该电压等于共模输入电压加上或减去差动输入信号。A1 和 A2 的输入级会限制这两个输入电压的范围。最大和最小输入电压极限值因器件不同而不同,因此需要查询产品说明书以获得最准确的信息并注意您的电源电压。
第二、VIN+ 和 VIN- 输入电压和 A1 及 A2 增益的组合会导致内部输出电压上升或下降。请注意,A1 和 A2 级不具有输入共模电压 (VCM)。如果 A1 和/或 A2 的输出电压 (VO-A1 和/或 VO-A2) 超出了内部输出摆幅限制,就会出现输入/增益过载条件。我们可以直接对该条件进行测量,但您需要知道 VO-A1 和 VO-A2 的极限值,然后计算您是否在安全范围(请参见图 1 公式)。
INA 输入端上的范围内电压可驱动一个或两个 A1 和 A2 至其正(或负)输出摆幅极限就是该输入/增益过载条件一个例子。在该条件下,A3 将测量到一个错误的差动电压。该错误电压加上参考至 INA 的电压是不正确的,且很可能位于 A3 的输出范围。 就输入/增益过过载条件而言,第三也是最后一个要注意的地方就是仪表放大器的输出 (VOUT)。A3 输出限制与所有放大器相似。例如,在单电源环境中,输出摆幅将永远也无法跨跃至电压轨。请参见器件的产品说明书了解与这些极限有关的信息。
如果您忽略内部 A1 和 A2 输出级的细微差别,那么三运放 INA 的共模行为可能会让您大吃一惊。所有放大器的输出电压都与整个INA线性共模输入范围相关――输入和输出。大部分产品说明书都提供了输入/增益过载条件影响的图示。现在您可以使用本文的知识来理解并使用这些图片来发挥您的优势了。
关键字:INA 共模
编辑:神话 引用地址:INA共模范围难题探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
行业最小尺寸车载 LAN 用共模滤波器 ACT1210 系列的开发·量产
2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)针对车载 LAN 规格的 CANBUS、FlexRay 开发出了行业最 小尺寸的高耐热性、高可靠性 ACT1210(L:3.2×W:2.5×H:2.4mm)产品系列,并从 2013 年 12 月起量产。 相对于以往的产品尺寸(L:4.5×W:3.2×H:2.8mm),ACT1210 系列的尺寸为 L:3.2×W:2.5×H:2.4mm,封装面积和体积分别实现了约 45%及约 50%的小型化,为节省空间做出了贡 献。 ACT1210 系列支持-55~+150℃的广泛使用温度范围,可在发动机舱等严酷环境下使用。同 时,采用高精度自动卷线工法,确保高稳定
[汽车电子]
Bourns推出车规级共模芯片电感器,可抑制EMI
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新的小尺寸12乘10英吋的车规等级共模芯片电感器系列。Bourns最新的共模电感器系列采用铁氧体磁芯设计,双绕线配置以提供紧凑的尺寸和屏蔽结构。SRF3225AB和SRF3225TAC型共模芯片式电感器系列可在极宽的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制进入或离开系统的电磁干扰(EMI),使其成为在消费电子,工业用及其他应用领域进行设计和测试的出色解决方案。 Bourns新品新亮点:电感器线芯的两端各有一个0.2 到0.3毫米高的侧壁,旨在帮助增强元组件在板上组装后的机械强度。这两种型号系列均符合AEC-Q200标准,可靠性和耐用性均大幅提高。SRF3225AB型是专
[汽车电子]
消除汽车和工业环境中的视频共模噪声
图1,具DC 调节的噪声抑制感测放大器。
图 1中显示的电路能有效地去除在汽车和工业应用中视频信号的背景噪声(图3)。这种特殊的设计可消除超过1000倍的共模噪声, 比起其它基于运算放大器的拓扑简单得多。 该设计采用一个高CMRR差分放大器,只需两个电阻器就可设置差分增益(此例中的增益为2)。对于实现单位增益,无需另外添加元器件。单电源操作通常需要输出偏移控制,以使信号不被削波。U1(LT6552)的双输入结构可以轻松做到这一点(参见图1中的VDCADJ)。
图2,组合的双绞线视频线路接收器、电缆均衡器和显示器驱动器。
这种电路的一个专门用途是通过双绞线电缆传递闭路电视(CCTV)信号,这替代了较传统的屏蔽
[手机便携]
共模电感抑制EMI分析
一、初识共模电感
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中, 共模电 感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
图1:各种CMC
小知识:EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰)
计算机内部的主板上混合了各种高频电路、数字电路和模拟电路,它们工作时会产生大量高频电磁波互相干扰,这就是EMI。EMI还会通过主板布线或外接线缆向外发射,造成电磁辐射污染,不但影响其他的电子设备正常工作,还对人体有害。
PC板卡上
[模拟电子]
意法半导体推出高速串行总线汽车集成共模滤波器
中国,2020年4月28日—— 意法半导体 的经过车规认证的ECMF04-4HSM10Y和ECMF04-4HSWM10Y高速串行总线汽车共模 滤波器 (CMF)集成了低钳位电压的瞬态抑制 二极管 ,可用于保护 接口芯片 。 作为市场上首批获得车规级认证和汽车浪涌合规保证的共模滤波器,这两款产品不仅根据AEC-Q101要求进行生产并通过认证,而且还针对汽车浪涌特性(例如ISO10605)进行了设计和 测试 。 这两款滤波器可以替代分立 共模扼流圈 或者不具备 ESD 保护 功能且体积较大的LTCC(低温共烧陶瓷)集成器件。它们对于发挥先进驾驶辅助系统(ADAS)的可靠功能至关重要,通常被应用于相机、雷达、 显示器 、多媒体
[汽车电子]
具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大
测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在测量控制等领域具有广泛的用途。通常,测量放大器多采用专用集成模块来实现,虽然有很高的性能指标,但不便于实现增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
l 方案设计
采用固定放大倍数的测量放大器必然会对整体放大器的动态性能有很大影响,所以本设计主要由三个模块电路构成:前级高共模抑制比测量放大器、AD7533衰减器和单片机键盘显示处理模块。在前级高共模抑制比放大器中将输出共模电压
[模拟电子]
TDK推出新型微型共模滤波器 适用于高温汽车应用
9月7日,TDK宣布推出小型化共模滤波器KCZ1210AH系列,用于汽车应用。该系列非常紧凑,尺寸为1.25 x 1.0x 0.5 mm,有助于减小基板上的占用空间,并为汽车的不同传输信号线提供噪声控制功能。 (图片来源:TDK) 随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的增加,市场对汽车摄像头的需求也在迅速增长。前向感应摄像头和用于环视监视器的摄像头会使用共模滤波器作为抗噪产品。但是,由于传统的多层共模滤波器只能在-40至+105℃的温度范围内工作,因此不能用于ADAS摄像头,也不能用于汽车配件。 TDK系列采用专有材料技术和结构设计,可实现-55至+125℃的工作温度范围,且额定电流最大为100 mA,额定电压最大为5
[汽车电子]
测量放大器共模抑制能力的研究及分析计算
引言 测量放大器具有输入阻抗高、共模抑制比大等特点,因而得到了广泛的应用。但由于电路的分析复杂,通常只给出理想情况下放大器的差模增益,而难以给出其在非理想情况下的共模抑制比表达式。 本文以图1 所示的测量放大器为基础,在电路非理想情况下,对该电路抑制共模信号的原理进行了分析,并给出了共模抑制比的表达式,得出了放大器的共模抑制比约为第一级放大电路的差模电压增益和第二级放大电路的共模抑制比的乘积、抑制共模信号主要由第二级放大电路来完成的结论。该结论对测量放大器的设计和应用都具有一定的指导意义。 电路的共模抑制比 在图1 所示电路中,设运放A1和A2的差模、共模电压增益分别为Aud1、Aud2、Auc1、Auc2。如果忽略输入偏置电流
[测试测量]
