AX2020连续电流模式LED驱动IC
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:AX2020  电流  LED  驱动  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AX2020为一颗连续电流模式构造的LED驱动IC.输入电压范围可由最低8伏特到最高32伏特,内部脉波切换频率为1MHz的直流降压LED驱动IC,输出电流最高可以至1安培,可驱动点亮1颗或多颗串并联的LED,LED驱动恒电流大小可依照应用方案需要而调整设定。border=0>
  AX2020应用上可提供5000:1的调光功能及稳定的工作电流,调光频率可高达50KHz,AX2020内部具有完整的系统保护功能: 过温度保护(ThermalShutdown)、当IC晶片温度超出150℃,IC即会进入过温度保护状态并停止电流输出,而当温度低於120℃时,IC即会重新恢复至工作状态,而且AX2020的工作效率达95%,优良的电路设计使其特别适合应用於MR11、MR16等各类LED灯具。
AX2020连续电流模式LED驱动IC www.elecfans.com
  AX2020采用标准的SOT89-5L无铅封装,体积小而且极少的外部元件可大幅缩小印刷电路板的面积,而且具有高效率,可大幅减小IC元件表面温度以符合客户需求。
关键字:AX2020  电流  LED  驱动  IC 编辑:神话 引用地址:AX2020连续电流模式LED驱动IC
上一篇:全硅MEMS振荡器和传统石英的区别
下一篇:基于IGBT设计UPS的技术方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
吉时利高电阻/低电流静电计Keithley6430的使用及注意事项
安泰测试给西安某研究所交付一台高电阻/低电流静电计Keithley6430,并为客户提供了实操演示。吉时利静电计Keithley 6430具有超低噪声0.4fA p-p和前置放大器,广泛用于低电平信号测量比如研究单电子器件、高电阻纳米线和纳米管、聚合物以及电化学等应用。 6430源表输出四象限示意图 和其他型号的源表类似,Keithley 6430具备四象限输出能力,在六位半的精度下实现1μV - 200V、10aA - 100mA、1μΩ - 》20TΩ的电压,电流,电阻测量和0 - ±200V、 0 ±100mA的输出能力。 吉时利静电计6430源表实物照片 吉时利静电计Keithley 6430操作方法: 从面板
[测试测量]
吉时利高电阻/低<font color='red'>电流</font>静电计Keithley6430的使用及注意事项
中国IC设计业还需要怎样的加速器?
  2017年度大中华IC领袖峰会上,由电子工程专辑主分析师张迎辉主持的圆桌论坛,就现在中国半导体产业是否投资过热、新创业 IC设计 公司如何获得市场的认可、中国公司如何避免内部的价格、小米做 芯片 是否说明IDM模式会成为趋势等热门话题……下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   2017年度大中华IC领袖峰会上,由电子工程专辑主分析师张迎辉主持的圆桌论坛,就现在中国半导体产业是否投资过热、新创业 IC设计 公司如何获得市场的认可、中国公司如何避免内部的价格、小米做 芯片 是否说明IDM模式会成为趋势等热门话题,邀请芯原董事长兼总裁戴伟民、新思科技亚太区副总裁林荣坚、华虹宏力执行副总裁范恒、Kilopass公司CEO
[工业控制]
HC-SR04超声波模块驱动(STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103C8T6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 HC-SR04模块:淘宝有售 二、实验效果 三、驱动原理 触发信号Tirig维持10Us以上的高电平即可等待Echo的返回,这里是用EXTI检测俩个跳变信号,去打开和关闭定时器,最后一次测量计算结果后清除定时器计时,并等待下一个循环开始。需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。 四、驱动代码 US-020.h #ifndef __US_020_H__ #define __US_020_H__ #include stm32f10x.h #include gpio.h #include
[单片机]
HC-SR04超声波模块<font color='red'>驱动</font>(STM32)
判断电流探头性能的几项重要指标
  电流探头是示波器测量电流的*配件,它的运用让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过某种方式感应电流流动,并将电流转化为可以在示波器上查看并测量的电压。   电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。   判断电流探头性能的几项重要指标   1、精度   精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左闭环系统的精度比较高,典型值在1%左右。我们的高频电流探头的精度就是1%
[测试测量]
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,
[电源管理]
何如判断LED显示屏“故障”解决黑屏问题
在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”: ⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错) ⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问
[电源管理]
线圈中电流计算及线径选择
为了合理选择漆包线的线径,必须知道流过电感的电流。 例 某55W电子镇流器,实际输入功率为40.2W,采用单启动电容8n2,用电感L=2.3mH,由电子镇流器综合测试仪测得的灯管电流为0.322A,灯丝电流为0.157A,导入阴极电流为0.361A,试计算其电感线圈的圈数和线径。 解:考虑其电流较大,这里选用EE25A磁心(25×10×6,中心磨气隙1.5mm。用100匝的线圈去测得该磁心的电感为596μH,由此可以算出其AL值为596/1002=59.6nH/匝2 1)线圈的圈数 为绕制2.3mH的电感,线圈的圈数 N=(L/AL)1/2=(2.3×106/59.
[电源管理]
为ADAS处理器提供超过100A电流的方法
高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆叠功能帮助设计人员突破超过 30A 的电流限制,该功能可实现为 TDA4VH-Q1 等片上系统(SoC) 充电所需的高电流。该系列器件采用相同封装,可提供
[嵌入式]
为ADAS处理器提供超过100A<font color='red'>电流</font>的方法
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
