ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器
最新更新时间:2011-10-27来源: EEWORLD关键字:ADI  ADRF6806  正交解调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
北京2011年10月27日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器 ADRF6806 http://www.analog.com/zh/pr1018/adrf6806 )和 ADRF6807 http://www.analog.com/zh/pr1018/adrf6807 ),适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。作为 ADI 公司 RF IC 系列产品的最新成员,ADRF6806 解调器的工作频率范围是 50 MHz 至 525 MHz,而 ADRF6807 解调器的工作频率范围是 700 MHz 至 1050 MHz。两款解调器均集成了一个含高性能锁相环 (PLL) 的 IQ 解调器、一个低噪声电压控制振荡器 (VCO),以及两个低压差调节器 (LDO)。ADRF6806 和 ADRF6807 是业内仅有的单芯片内集成三种 RF 功能的正交解调器,因此它们能简化设计,并缩减电路板空间和物料成本。ADRF6806 和 ADRF6807 使用了一个高性能混频器内核,实现了优异的输入 IP3 和输入 P1dB 性能、极低的输出本底噪声和出色的动态范围。通过 SPI 端口,用户可以控制小数 N 分频 PLL 功能、解调器 LO 分频器功能、多种优化功能、低功耗模式,并允许一个外部施加的 LO。
ADRF6806 和 ADRF6807 解调器基于先进的硅-锗 BiCMOS 工艺设计,并采用紧凑型 6 mm x 6 mm LFCSP封装。
ADRF6806 正交解调器的主要特性:
  • LO 频率范围:50 MHz 至 525 MHz
  • 领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.2 dBm、输入 IP3 为 28.5 dBm、噪声系数(DSB)为12.2、电压转换增益为 1 dB
  • 正交解调精度:相位精度 <0.5°、幅度精度 <0.1 dB
  • 基带解调:135 MHz(3 dB 带宽)
  • 通过 SPI 串行接口进行PLL编程
ADRF6807 正交解调器的主要特性:
  • LO 频率范围:700 MHz 至 1,050 MHz
  • 领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.8 dBm、输入 IP3 为 26.7 dBm、噪声系数(DSB)为13.1、电压转换增益为 1 dB
  • 基带解调:170 MHz(3 dB 带宽)
  • 通过 SPI 串行接口进行 PLL 编程
报价与供货
 产品  千片订量报价  样片供货  全面量产  封装
 ADRF6806  $9.98/片  现在  是  40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
 ADRF6806-EVALZ  $150.00/套  现在  是
 ADRF6807  $9.98/片  现在  是  40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
 ADRF6807-EVALZ  $150.00/套  现在  是
ADRF6806 和 ADRF6807 可与 ADI 公司的中频 VGA ADL5561ADL5562、中频放大器 ADL5535ADL5536 及更多产品一起用于电路设计。
ADI RF IC 产品组合覆盖整个 RF 信号链
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如 RFCMOS、GaAs 与 SiGe)的独特组合而推出的 RF IC 覆盖整个 RF 信号链路,从业界领先的高性能 RF 功能模块,到高度集成的 WiMAX 和短程、单芯片收发器解决方案。RF 功能模块包括:PLL、集成 PLL/VCO 和 DDS 频率合成器;TruPwr™ RMS 功率检波器和对数放大器;可变增益放大器;功率放大器、低噪声放大器和其他放大器;RF混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多设计资源的支持,为 RF 系统的开发提供了极大方便,包括免费设计工具、Circuits from the Lab™ 实验室电路和 EngineerZone™ 中文技术论坛。欲了解更多信息,请访问: http://www.analog.com/rf
关键字:ADI  ADRF6806  正交解调器 编辑:小新 引用地址:ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器
上一篇:从模拟技术到IP监控过渡的因素分析
下一篇:基于FLI7515(25)设计的120 Hz 3DTV解决方
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
ADI低失真730MHz运算放大器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices LTC6228和LTC6229低失真730MHz运算放大器。LTC6228单通道运算放大器和LTC6229双信道运算放大器可提供高速、低噪声的轨到轨输出,支持高精度模数转换,可满足测试和测量、光学电子元件、医疗影像和数据采集等应用的需求。 贸泽电子分销的Analog Devices LTC6228和LTC6229运算放大器具有超低的0.88nV/√Hz电压噪声,并且4VP-P下的失真性能优于−100dB,即使对于速度高达2MHz的大信号也不例外。这些器件拥有出色的性能指标,可实现动态范围非常
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>低失真730MHz运算放大器贸泽开售
ADI AD5382 通道监控功能
电路功能与优势 在多通道 DAC 系统中,能够在单一点上监控所有输出对于排除故障和诊断分析非常有利。本电路利用一个单通道 SAR 型ADC 实现多通道 DAC 的输出通道监控。 AD5382 与 AD7476 组合可提供一种完整的 32 通道模拟输出控制解决方案,并针对系统调试、故障和诊断分析实现节省空间的监控功能。 电路描述 本电路利用 32 通道、 14 位 DAC AD5382 的内部多路复用器,使所有 32 个输出通道均能分别路由至单一输出引脚(MON_OUT),然后通过外部 ADC (AD7476)进行监控。与单独监控每个通道所需的电路相比,这种方法利用的电路少得多。
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font> AD5382 通道监控功能
新升级的SPICE 仿真工具(ADI与NI)
Analog Devices, Inc. (ADI) 美商亚德诺公司以及 National Instruments (NI) 美国国家仪器 合作发表 NI 最新版本、具备新增特点与功能的 Multisim™ 组件评估工具,提供工程师一个易于使用的环境,用以仿真采用 ADI 组件的线性电路。这套免费的组件评估工具目前可以在 ADI 的网站取得。 此组件评估工具的新版本中具有两项重要的功能加强,让工程师能够设计更大更复杂的电路,并且轻易的将他们自己的模型汇入到工具当中。藉由将超过1,000组 ADI 的放大器、开关、以及电压参考器与 NI 的仿真模型加以匹配,设计厂商可以免费的存取业界最为成功的模拟环境,让他们可以很容易的对电路
[单片机]
Mouser即日起开始供应 ADI 数字隔离器ADuM144x
2013年12月24日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Analog Devices Inc (ADI) 的新型 ADuM144x 4 通道数字隔离器,堪称现在所有数字隔离器中功耗最低的隔离器。 Mouser提供的ADI ADuM1440/1442/1445/1446/1447 4通道数字隔离器 基于 ADI 专有的 iCoupler® 技术。这些高速器件旨在用于低功耗系统,每通道汲取的电流从10µA 到低至1µA。尽管具有如此低的功耗,这些数字光隔离器仍具有非常低的脉宽失真,这是由接收高电压脉冲和发送数字信号电平脉冲之间的时间差造成的。每个输入引脚还具有一个毛刺滤波器用于滤除输入
[模拟电子]
ADI烟雾探测器参考设计算法,可延长电池寿命,减小尺寸
Analog Devices, Inc. (ADI)发布有助于快速实现小尺寸、低功耗烟雾探测器原型设计的参考设计和算法,能使烟雾探测器以更低的成本更快推向市场。新发布的CN0537可降低设计风险,并已经过测试和验证,符合UL 217烟雾报警器标准(第8版)。该参考设计采用ADI的ADPD188BI高性能光学传感器内核,并配合使用精密烟雾腔,以减少误报。 CN0537参考设计的主要特点: 通过UL 217(第8版)测试和验证的烟雾与火灾探测算法 用于算法开发的数据包,包括通过UL-217认证设备获取的超过1,000个烟雾数据集 提供数据预处理、初始化、校准和环境补偿源代码的软件 采用Arduino外形尺
[传感器]
<font color='red'>ADI</font>烟雾探测器参考设计算法,可延长电池寿命,减小尺寸
AD推出I突破性MEMS传感器ADIS16355
  与因特网相似,全球定位系统(GPS)卫星导航正成为人们日常生活各个方面都离不开的一项泛在技术。在生死危急关头,GPS不仅可以使紧急救护车发现最快的响应路线路径;而且GPS可以使海上考古学家直奔研究船只目标搜寻船只残骸;此外,GPS还可以引导农场主确定在哪里安置设备,从而确保其庄稼种植量达到最大。ADI推出一种新的惯性传感方案,该方案可以为卡车车队、农业装备、商用飞机与小型飞机、舰艇、坦克以及其他依靠 GPS卫星导航保持精确位置信息的交通工具中的GPS信号损失或感应信号奇异性进行补偿。         由于采用ADI公司的iMEMS运动信号处理技术, ADIS16355惯性测量装置(IMU)允许工业设计
[传感器]
超越摩尔定律的铁三角组合:技术、物理系统与生态系统
曾经的关键力量离开地球去寻找他的创造者,群龙无首混沌当道,越来越多的挑战敌对力量来到地球,地球陷入毁灭危机……这是《变形金刚5》的剧情前奏,最终大黄蜂与英国爵士及牛津大学教授联手将地球从一场彻底毁灭的浩劫中挽救。 这场科幻电影也像极了人类现实科学的一些场景。从1965年提出延续至今的摩尔定律就像那个即将遭遇灭顶之灾的地球,近年来被业界广泛认为即将面临终极挑战,例如制程缩小的物理极限,功耗越来越高热问题,纳米级芯片制造生产线的天价造价……一些权威人士指出,在摩尔定律的影响之下半导体创新已经行将末路。这不禁让人感慨,经历世纪之交的工程师们的创新未来,很可能会被物理法则限制。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roc
[半导体设计/制造]
重磅行业白皮书,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点
重磅行业白皮书披露工业数字化转型洞察,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点 今年年初,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署,具体包括:实施网络体系强基行动,推进工业互联网网络互联互通工程,推动IT与OT网络深度融合;实施平台体系壮大行动,推进工业互联网平台体系化升级工程,推动工业设备和业务系统上云上平台数量比2020年翻一番;等等。行动计划完整反应了当前工业数字化转型的大势所趋,在第九届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2021产业和技术展望研讨会上,ADI首次线下发布的思想领导力白皮书《工业4.0数字化转型洞察:无缝连接推动工业创新》关键发现也反应这个趋
[工业控制]
重磅行业白皮书,<font color='red'>ADI</font>全线解决方案助力消除关键落地痛点
小广播
最新模拟电子文章
