推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
赛灵思收购 NGCodec
您的周末是怎么打发的?狂看《女仆的故事》 (The Handmaid’s Tale)?追您最喜欢的深夜脱口秀?也许您是个 Twitch.tv (游戏软件影音流平台)粉。听上去这些是不是都是我们的日常?毫无意外,人们对实时高清视频流的需求正在快速增长。如果要求根据您的点播,随时将这些高清内容直接传送到您心仪的电视、手机、笔记本电脑、平板电脑或者其他设备上,需要完成数量惊人的计算。流媒体提供商需要既能缓解计算需求带来的压力,同时又能提供更友好的用户体验。(谁会喜欢那个循环转动的缓冲标志?)这些解决方案真是少之又少。但今天,赛灵思宣布:永别了,缓冲! 今天,我们非常兴奋地宣布,赛灵思正式收购 NGCodec。NGCodec 提供功能
[物联网]
利用SSM2603的立体声数字音频CODEC方案
ADI公司的SSM2603是低功耗、高质量立体声数字音频CODEC,用于便携式数字音频应用,具有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个非立体声的麦克风输入。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和2个24位数模转换 器(DAC)通道。SSM2603可以作为一个主机或者是从动装置。它支持多个主时钟频率,包括用于USB设备的12MHz或者24MHz频率;标准的 256fS或者384fS基础速率,如12.288MHz和24.576MHz;以及很多常用的音频采样速率,如96kHz、88.2kHz、 48kHz、44.1kHz、32kHz、24kHz、22.05kHz、16kHz、12kHz、11.025kHz以及8kHz。S
[嵌入式]
MCU与Audio Codec的安卓音频附件设计
概要
安卓音频附件是Android Open Accessory (AOA) protocol 2.0中新增的功能,它通过标准USB Audio Class Interface将来自安卓设备音频输出到附件中,将音频通过附件声卡播放出去;并且附件可以作为一个人机接口设备来控制安卓设备,比如媒体播放的简单控制等。本文详细描述了基于Freescale MCU与Audio CODEC的安卓音频附件设计方案。
Freescale安卓音频附件简介
本安卓音频附件方案采用Freescale Kinetis K(Cortex-M4)系列的MCU MK70FN1M0VMJ12作为主控芯片,Freescale 的SG
[单片机]
数字录像和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
模拟CCTV安全监控系统正在向数字技术过渡,对于录像的需求是引领这一趋势的重要因素。在需要视频监控和录像的安全监控系统中,模拟VCR已经被数字录像机(DVR)取代。安全监控应用中,相对于模拟VCR,DVR具有压倒性的优势。连续的视频图像按照数字形式记录、处理,并通过数字网络传输,几乎可以满足包括高清(HD)在内的任何等级的图像质量需求。用户可以采用数字处理技术,例如实时分析、现场搜索、移动和活动检测报警,通过IP网络进行远程访问。物理载体的存储成本,例如硬盘(HDD)、数字通用光盘(DVD)或网络存储(NAS)器,仅仅是模拟录像带成本的几分之一。利用数字录像和存档技术还有助于永久保存视频录像,不会随着时间的推移而损失影像质量。所有
[嵌入式]
互联网协议摄像机和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
摘要:本应用笔记介绍了安全视频监控系统中高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用差异。与传统产品不同,IP摄像机能够支持高清(HD)图像、本地数据存储、图像分析以及远程控制功能。本应用笔记还详细描述了H.264视频压缩技术在IP摄像机网络中的应用,简单介绍了Maxim的Mobicam3 IP摄像机参考设计。
引言
闭路电视系统(CCTV)中的IP摄像机按照互联网协议(IP)通过以太网链路传输音频、视频数据以及控制信号。与传统的模拟安全监控摄像机相比,它们具有众多优势。模拟摄像机一般通过同轴电缆传输模拟NTSC/PAL信号。与模拟摄像机不同的是:IP摄像机支持高清(HD)画面、智能分
[网络通信]
采用DSP内核技术进行语音压缩开发
摘要: 介绍了一种采用DSP内核芯片设计开发的手持式语音设备。该语音设备无需开发系统支持,语音播放时间长达200分钟,而压缩比达到46:1,仅使用一片32兆位的闪速存储器就可保存全部数据。
关键词: DSP内核
语音压缩
随着仪器仪表人机界面越来越趋于人性化,语音识别的需求不断增长,语音处理技术发展迅速,各种处理算法层出不穷,为大容量的语音应用提供了愈加灵活的技术手段。然而,语音数据的压缩比越高,数据回放算法所要求的计算能力也越强。目前,大多数高压缩比的语音压缩数据生成必须采用专用的语音开发工具和开发版权,这给国内的小规模用户造成了一定的困难。在8K的采样速率下,同样是使用
[嵌入式]
Nancy Codec压缩技术介绍
目前视频领域所采用的压缩技术大都是属于类似 MPEG系列的技术。虽然MPEG-4或H.264/AVC已经获得较高的压缩比,但想在2.5G甚至2G移动通信网路上采用这种压缩方式实现视频传送还是比较困难,所以在一般情况下,移动通信的视频服务主要是锁定在3G普及后才会提供的服务。然而若能马上在2G或2.5G网络上提供视频服务,将可为电信业者带来巨大的利益,也将使移动用户享受更多更丰富的移动服务。Nancy Codec技术正是为此目的而开发。
Nancy Codec 主要是由日本 Office Noa公司所研发之成果,目前采用该技术的,除日本J-Phone与NTT DoCoMo外,还有中国移动通信公司在内的亚洲及欧美各大电信业者,
[模拟电子]
数据压缩技术在电力系统通信中的应用
随着微型计算机与通信技术的发展与日益成熟,一大批新型的电力系统故障录波装置和SCADA系统源源不断地被引入电力系统,由微波信道(或电力载波、公用电话线等信道)将大批量数据传送到电网调度中心,是目前广为采用的方法。波特率不可能太高,所需通信时间太长的问题已成为一大难题。解决这一难题的有效途径是数据的压缩与解压技术,即将发送端待传输的数据进行压缩,而接收端将接收到的压缩数据解压以获得原始数据。如传输电力系统某一波形数据文件的长度为23 376字节,若不采用压缩而直接传输,所需时间为40 min,若采用自适应的哈夫曼数据压缩与解压技术压缩后再传输,需22 min左右(与波形数据有关)。 其次,尽管计算机存储器的价格有降低的趋势,
[嵌入式]
