推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
ADI推出NatureVue超高清视频信号处理器
Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)最近推出一款超高清(UHD)视频信号处理器,这款处理器可以在SD (480i)、ED (480p)、HD(720p、1080i和1080p)以及UHD (2160p)等视频格式之间进行上下转换。UHD NatureVue™ ADV8005视频信号处理器可为两个同步视频流提供多种屏幕分辨率,适用范围十分广泛,从A/V接收器和HDMI分频器到商业视频分发系统和数字标牌。这款新型处理器可以在内部产生高质量的位图式屏幕显示(OSD),允许设计师轻松集成滚动文本和动画等功能,色深最高可达24位真彩色。同时还可接受来自外部源(如图形处理装置)的OSD信息。
ADV8005视
[嵌入式]
简易视频信号射频调制器电路设计
最近因录像机内视频信号 射频 调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对 元件 无特殊要求,很适合业余爱好者制作。
射频调频器的电路如图1所示。由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度
[电源管理]
如何用示波器测试视频信号?
通常,视频信号需要使用 XY 模式的模拟示波器。用户必须分离水平和垂直同步信号,然后处理信号并将其输人示波器。然而,Keysight lnfiniiVision 6000×系列示波器可以提供数字方式的视频信号分析。 视频栅格 6000 X 系列示波器的视频分析选件可以让您轻松触发并栅格高清和非高清视频的视频信号。并且,该解决方案提供独立控制的水平同步率,可以栅格广泛的非标准视频信号。 1.支持的高清视频格式 480p/60、567p/50、720p/50、720p/60 1080i/50、1080i/60 1080p/24、1080p/25、1080p/30、1080p/50、1080p/60 通用(定制二级和三级同步视频
[测试测量]
采用视频的无线激光定位设备的设计
随着CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD摄像头作为装置的前端图像传感器并结合其他硬件电路对被测图像信息进行快速采样、传输及数据处理的应用系统正日益受到人们的关注。本文所介绍的是一种带有CCD摄像器件的视频信号处理装置,主要用于投影屏幕上目标点的坐标测量和光标定位。
1.系统总体设计方案
系统总体设计如图1所示,激光笔发射到被测画面的光点被CCD摄像器件接收,CCD摄像器件输出视频信号给同步分离电路和整形电路。利用同步分离电路后,可从视频信号中得到行同步信号和场同步信号和奇偶信号,行同步和场同步信号被送到计数电路。视频信号经过整形电路后得到光信号
[安防电子]
SC2751高速OPA可兼容OPA350EA用于视频信号处理
日常生活中各种视频信号处理及传输系统一般都会用到高速宽带的运算放大器,来实现对高速视频信号的缓冲放大或调制处理等功能,运算放大器是视频信号处理系统中的关键部分之一。 在高速视频信号处理系统,为了获得较好的视频处理效果,显示器显示出来的画面像素、刷新率以及图像对比度应该要越高越好,这通常需要视频运算放大器具有足够宽的带宽、高速转换以及尽量低的失调。芯炽SC2751是一款高速单电源轨至轨运算放大器,芯片针对低电压单电源运行进行了优化,具有38MHz, 22V/μ高速运行、5nV/√Hz低噪声使得芯炽SC2751非常适合驱动模数转换器,在视频信号的处理具有75Ω的驱动能力。加之低功耗的需求,非常适合视频处理以及音频的应用。 典型
[嵌入式]
C51在程序设计中的内存分配问题
C中内存分为四个区 栈:用来存放函数的形参和函数内的局部变量。由编译器分配空间,在函数执行完后由编译器自动释放。 堆:用来存放由动态分配函数(如mal LOC )分配的空间。是由程序员自己手动分配的,并且必须由程序员使用free释放。如果忘记用free释放,会导致所分配的空间一直占着不放,导致内存泄露。 全局区:用来存放全局变量和静态变量。存在于程序的整个运行期间,是由编译器分配和释放的。 文字常量区:例如char *c = “123456”;则”123456”为文字常量,存放于文字常量区。也由编译器控制分配和释放。 程序代码区:用来存放程序的 二进制 代码。 例子(一) int a = 0; //全局区 void main()
[单片机]
分配器的输入接口/输出接口
分配器的输入接口/输出接口
分配器的输入接口 输入接口是分配器的主要参数,指其输入的接口方式和接口数量,一般使用BNC插头或复合视频接口。 分配器的输出接口 输出接口是分配器的主要参数,指其输出的接口方式和接口数量,切换器一般有多路的输出接口,使用BNC插头或复合视频接口。但在输出时请注意各设备到分配器的连接电缆有详细的要求。
[模拟电子]
利用数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。 BROKEN_PICTURE_ HIDDEN_END -->
目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。 模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度
[测试测量]
