电子仿真软件MultiSIM使用方法及技巧
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:电子仿真  MultiSIM  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子仿真软件MultiSIM最初由加拿大的IIT 公司推出,从Multisim2001开始到后来的Multisim7和Multisim8止;Multisim9到目前的Multisim10版本,已改由美国国家仪器公司(NI公司)所推出。Multisim版本每次升级,软件功能都有相应的提高,但它们的操作方法和电子电路虚拟仿真这一块内容几乎没有太大的变化。也就是说,读者只要掌握和学会了Multisim7软件的使用方法,其它的版本也就触类旁通了。软件更新快,读者也不一定要一味去赶时髦,这要看你用软件做什么内容来决定,如果是初学者和一般电子电路虚拟仿真,学会和掌握Multisim7软件的使用方法已足够。一是上手快,二是获得软件容易。
当然,读者要进一步提高,要学LabVIEW技术,要学单片机仿真,要学UltiBoard制版,那当然需要安装Multisim9或Multisim10版本了,但目前介绍这方面的专业书籍资料不太多,且新版本软件刚推出时不易得到、存在不够稳定等缺点;再说LabVIEW技术也不像电子电路仿真那样容易学会,它是属于构建虚拟仪器技术范畴;至于单片机仿真,软件目前只适用汇编语言,不能用C语言编程;且模块也仅有8051和8052两种,单片机仿真技术方面还不是太理想,有待于版本进一步升级和提高。
   电子仿真软件MultiSIM的元件库中虽然收集了大量的常用电子元件,供读者调用搭建电路进行虚拟仿真,但有些读者有时用到的电子元件,MultiSIM的元件库中没有怎么办?下面就这个话题谈谈自己的一些处理方法,或许对读者有一些启发。
 一、没有“热释电人体红外传感器”怎么办?
     “热释电人体红外传感器”是一种新产品,电子仿真软件MultiSIM的元件库中没有。我们知道“热释电人体红外传感器”是一种能接收人体发出的微弱红外线,然后将它转换成微弱电信号的一种器件。既然我们知道了它的工作机理,很简单,我们可以用一个开关来代替它。将开关和电源连在一起,开关打开时表示电路没有接收到信号;开关闭合一下随即打开,表示电路已接收到人体走动的红外线信号,并已转换成电信号被接收,电路会动作,或控制的节能灯亮了,或控制的继电器闭合了等。图一是“热释电人体红外感应节能灯”的虚拟仿真电路,读者可以去试一下,开关J1闭合一下随即打开,看红色指示灯是否会亮一段时间,然后自动熄灭。在实际电路中,电路是控制交流灯泡的,这里采取了用红色指示灯来代替的变通方法,一般来说只要虚拟仿真成功了,做成实物也就没有大问题了(注:图中电阻R19是为了仿真时红色指示灯发光稳定添加的,实际电路可以不用;图一是在Multisim10软件下做的仿真,读者完全可以在Multisim7或“汉化特殊版Multisim8.3.30”软件下实现)。
图1
二、没有“光敏电阻”怎么办?
      同样地,电子仿真软件MultiSIM的元件库中也找不到光敏电阻。比如图一的实际节能灯电路,要求天黑以后工作,白天不工作。这时在实际电路中就需要接上光敏电阻,光敏电阻接收到光照时,阻值降低,如MG45-13型光敏电阻亮阻≤5KΩ;相反,光敏电阻在黑暗中时,阻值升高,如MG45-13型光敏电阻暗阻≥5MΩ。既然知道了光敏电阻这一特性,我们就可以用两个电阻来分别代替它进行电路虚拟仿真。在图1的运放第9脚接一个5.1MΩ电阻到地,表示黑夜,接在此处的光敏电阻对原电路仿真没有任何影响,即开关J1闭合一下随即打开,红色指示灯会亮一段时间,然后自动熄灭;将接在此处的电阻换成5.1KΩ,表示白天,则开关J1闭合后红色指示灯始终不会亮。
三、如何对双向晶闸管控制交流灯泡进行虚拟仿真?
      上述节能灯电路实际应用时,是用双向晶闸管来控制交流灯泡的亮和灭的,可以在电子仿真软件中搭建如图2所示虚拟仿真电路。先用“+10V”电源控制交流灯泡X1的发光如图3所示;再用“–10V”电源控制交流灯泡X1的发光如图4所示。以上虚拟仿真结果,实现了用双向晶闸管来控制交流灯泡发光的实验验证。实际上,双向二极管是受交流电的正、负半周电压控制的,这里也可用正、负直流电压来代替仿真,效果是一样的。
图2
图3
图4
四、没有“热敏电阻”怎么办?
      同样地,电子仿真软件MultiSIM的元件库中也找不到热敏电阻。热敏电阻特性和光敏电阻相似,有负温度系数和正温度系数之分,如图5所示为一用负温度系数电阻控制电路,图中以普通电阻R4代替热敏电阻,打开仿真开关,当温度正常时,晶体管不工作,继电器K2常闭触点吸合,控制加热器加热;假设温度升高,负温度系数热敏电阻阻值减小,我们再用一个普通电阻R5并联到电阻R4上,模拟负温度系数热敏电阻阻值减小,这时再打开仿真开关,继电器K2常闭触点分开如图6所示,控制加热器停止加热(注:图5和图6是在Multisim7软件下做的仿真)。
图5
图6
五、结束语
      以上所列例子都说明了,在应用电子仿真软件MultiSIM进行虚拟仿真时,有许多传感器或新器件,只要知道了它们的电特性或在电路中的作用,完全可以灵活采用变通的办法代替进行仿真,本来软件就是进行虚拟实验的,并不一定非要用真实元件不可,这样可以大大地拓宽电子仿真软件MultiSIM的应用范围。再说用软件仿真时不存在损坏和烧毁元件、仪器的问题,只要设计好了电路都可以试一试,仿真成功了就可以进行实际电路的组装和调试,不成功再修改电路重新仿真。
      电子仿真技术MultiSIM软件更新很快,不断有新版本问世,一方面说明推出软件的公司资源雄厚、精益求精、不懈努力、与时俱进;另一方面,更说明了电子仿真技术MultiSIM市场看好、前途光明。特别是加拿大的IIT公司被美国国家仪器公司(NI公司)收购以后,实现了强强联合,在Multisim9和Multisim10版本中加强了LabVIEW技术,MCU仿真技术,VHDL仿真技术,Verilog HDL仿真技术,CommSIM 仿真技术,UltiBOARD制版技术等内容,使MultiSIM软件性能更加先进和实用,相信不久的将来,MultiSIM技术会在国内受到广大电子工作者的喜爱,应用会越来越广泛。
关键字:电子仿真  MultiSIM  使用方法 编辑:神话 引用地址:电子仿真软件MultiSIM使用方法及技巧
上一篇:微型镇流器的发展
下一篇:如何在20分钟内建立一个NIOS II开发环境
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
Multisim 10中的MCU模块如何进行单片机协同仿真
 Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。NI(National Instruments) Multisim10 将MuitiMCU称为MCU Module,不需要单独安装,可以与Multisim中的SPICE模型电路协同仿真,支持Intel/Atmel的8051/8052 和 Microchip的 PIC16F84a,典型的外设有RAM和ROM,键盘,图形和文
[单片机]
<font color='red'>Multisim</font> 10中的MCU模块如何进行单片机协同<font color='red'>仿真</font>
可见分光光度计及使用方法及步骤
分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。 其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数 I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度 由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的 二、用途 本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性
[测试测量]
1102示波器使用方法_示波器的测量技巧及使用注意事项
测量简单信号 下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 (1)迅速显示该未知信号 迅速显示该未知信号的方法如下: 1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。 2)将通道1的探头连接到电路被测点。 3)按下AUTO按钮。 示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。 (2)用示波器进行自动测量峰峰值 示波器可对大多数显示信号进行自动测量。下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下: 1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。 2)按
[测试测量]
1102示波器<font color='red'>使用方法</font>_示波器的测量技巧及使用注意事项
人工智能不可怕 对人工智能的使用方法才可怕
人工智能有潜力成为社会的一大福音,但我们必须能够正确地理解并控制它的影响。通过人工智能作出的决策应该通俗易懂,为人类所理解。随着时间的推移,技术也自然在进步。随着技术的进步,人类也在向前走。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 人工智能不可怕 对人工智能的使用方法才可怕 然而,人们对人工智能和机器人等技术存在一定程度的恐惧,部分原因出于科幻小说的影响。这种恐惧主要是来自对未知的恐惧。在很大程度上,人类不知道人工智能系统的持续进步意味着什么。 技术奇点的到来,是科幻小说中描述的一个结果。人们担心人工智能和智能机器将会不断进步,以至于超越人类,终结我们的世界霸主地位。当然,我们对此并没有十足的把握,尽管有些机构正在积极
[嵌入式]
51单片机定时/计数器使用方法
定时/计数器的使用方法: 1、根据要求选择方式,确定方式控制字,写入方式控制寄存器TMOD。 2、根据要求计算定时/计数器的计数值,再由计数值求得初值,写入初值寄存器TH0/TH1和TL0/TL1。 3、根据需要开放定时/计数器中断(后面需要编写中断服务程序)。 4、设置定时/计数器控制寄存器TCON的值,启动定时/计数器开始工作。 5、等待定时/计数器时间到,到则执行中断服务程序;如用查询处理则编写查询程序判断溢出标志,溢出标志等于1,则进行相应处理。 /**************************************************************************************
[单片机]
Multisim中虚拟频率计的使用
频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。 1)将频率计放置在工作平台 将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方,选择图标,直至显示“Frequency Counter”,此为虚拟频率计。操作步骤与万用表相同。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将频率计放置在此位置。 频率计使用 频率计图标上只有一个端钮,将其与信号源“+”相连,点击“运行”按钮后,双击频率计图标XFC1,打开频率计面板,如图1所示。在面板上方的黑框里显示测得的频率值。 图1 频率计使用 显示框左下方有4个按钮:“Freq”、“Period”、“Pulse”、“Rise/Fal
[测试测量]
<font color='red'>Multisim</font>中虚拟频率计的使用
介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理
以下是关于介质损耗测试仪的操作方法: 1.测量前准备: 1)用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。 2)正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。 3)反接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。Cx插座不用。 2.打开电源开关,仪器进行自检,若自检良好,液晶屏显示中文主菜单如图十所示。 3.菜单选择: 1)按键可移动光标至各菜单项,并循环指示。被选
[测试测量]
介质损耗测试仪<font color='red'>使用方法</font>_介质损耗测试仪原理
基于Multisim2001软件的电子密码锁设计
  引 言   电子电路设计常用的方法是试验设计法,一般都包括设计方案提出、方案验证、方案修改3个阶段。传统的试验设计法通常采用手工搭接实验电路来完成,往往需要经过试验和修改的反复过程,直到设计出正确的电路。随着电子和计算机技术的发展,产生了在计算机平台上的EDA(电子设计自动化)技术,这种技术除了具有强大的设计功能外,还具有测试、仿真分析、管理等功能。在"EAD桌面设计环境"下用计算机来完成电路的系统综合设计和仿真。目前常用的EDA技术软件有Muhisim、.Ptotel、Pspice、Orcad等,其中Muhisim软件被誉为计算机中的实验室,具有界面交互好、画面形象直观等特点。 1 Multisim2001软件
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
