推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
漏电保护器智能化测试仪的设计
目前,漏电保护器作为一种新型的低压保护电器无论在城市还是在乡村安装使用非常普遍,它工作的可靠性直接影响人身安全。在美国是政府强制规定推行的用电安全保护装置,并且每两年必须更换。我国对漏电保护器的使用虽然没有强制规定更换的年限,但从用电安全的角度考虑,定期对漏电保护器工作性能检测是必须要做的。本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。 1 硬件设计方案 反映漏电动作性能的主要3个参数是:额定漏电动作电流(I△n)、漏电动作时间和额定漏电不动作电流(I△n0)。
[测试测量]
单片机实现电缆测试仪的方案
通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。
1 电缆测试仪的功能
根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1) 可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率) .2) 可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。3) 可判断线路的断路故障性质,并确
[模拟电子]
发电机转子交流阻抗测试仪的用途及特点
发电机转子交流阻抗测试仪-主要用途
主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验
发电机转子交流阻抗测试仪-主要特点
可迅速测量各种同步发电机转子静态、动态交流阻抗同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数全汉字菜单显示,光标提示,界面友好,简单直观,操作方便完善的过压、过流保护功能具有存储和打印测试报告功能,存储数据可保存10年以上,全功能不掉电日历,时钟,可做电力变压器单相短路和空载特性试验(阻抗量程范围内),可做电压互感器、电流互感器的伏安特性试验(阻抗量程范围内)
[测试测量]
全数字化交流伺服控制系统的研究与设计
介绍了一种基于DSP(数字信号处理器)+CPLD(复杂可编程逻辑器件)伺服控制系统。根据电机的特殊要求及TI DSP控制器TMS320F2810的结构,详细阐述了控制策略和软件设计。
在硬件逻辑电路设计中,运用ALTERA可编程逻辑器件EPM7128完成各种数字逻辑功能,提高了系统整体的抗干扰性和保密性。验证结果表明,系统的硬件和软件设计合理,具有良好的伺服性能,可靠性高。
在现代运动控制进程中,实时测控系统对高速数字信号处理是出了更高的要求,为了满足世界范围内运动控制系统的需要,TI公司推出了一种面向高性能、高精度工业控制领域的32位定点DSP控制器TMS320F2810,在x240基础上性能提
[嵌入式]
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
电导率测定仪 电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。 中文在线电导率仪是新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;配上0.1或0.01的电极,能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。 电导率控制仪如笔型BCNSCAN10/20/30,便携式BEC520、BEC530、BEC531、BEC54
[测试测量]
电池测试仪怎么选型
“蓄电池充放电测试仪”如何选型? 蓄电池充放电测试仪”是针对蓄电池组进行充、放电、容量测试的专门仪器。“蓄电池充放电测试仪”如何选型?我们以“GYFD-A 蓄电池充放电测试仪”举例说明 选型主要考虑两个方面: 1.蓄电池组的端电压。 2.放电电流。 “蓄电池组负载测试仪”的规格比较多,举几个常用的规格: 1.DC24V/48V,放电电流有50A和100A两种。 2.DC110V/220V,放电电流有50A、100A、200A这三种规格。 3.DC220V/400V,放电电流有50A、100A、200A。这是几种常用的规格,用户可根据自己的情况,选购合适自己的“蓄电池组负载测试仪”。
[测试测量]
线束测试仪的功能优势具体是怎样的
传统的线束检测方法是:导通借助于万用表、蜂鸣器和指示灯等,通过对逐条线路通电来判断通断;耐压、绝缘借助于绝缘电阻测试仪和耐压测试仪,配上与被测样品相配对的2~3副测试工装,对点间、线间或点与外壳间施加电压测其漏电流来判别是否符合产品技术条件规定。Aigtek线束测试仪是集导通、绝缘、耐压、通断等测试功能为一体的高精度测试仪器,并且具有以下多个优势: (1)可快速、准确,一次插合即可完成导通、耐压、绝缘等常规电性能参数的自动检测。彻底改变了过去采用单参数测试仪(耐压测试仪、绝缘电阻测试仪和接触电阻测试仪等)需多次插拔变换仪器和需多次变换2~3副测试工装的传统操作方法,大大提高了工作效率。 (2)ATX系列线束测试仪能在测试前进行
[测试测量]
高精密工作台伺服驱动环节的设计与研究
随着社会的发展,信息的存储量越来越大,光盘信息存储技术也在不断飞速发展,因而对母盘制造精度提出了更高的要求。
目前,光盘国家工程研究中心利用高速数字信号处理器(DSP),采用数字闭环控制原理和传统伺服电机驱动方式,实现了高精度工作台的连续大行程运动。
其微位移定位精度为50nm,宏位移定位精度优于150nm,可以满足母盘刻录直线进给工作台的连续变速和50nm控制精度的要求。
在此基础上,本文研究并设计了工作台的模拟驱动环节,以提高控制系统低速响应的稳定性和快速性。
1 系统总体结构
母盘刻录系统直线进给工作台的底座固定在隔振大理石台上,底座上安装了带高精度滚珠的V型槽
[嵌入式]
