推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
机床传动误差测量常用的四类传感器
根据传动链末端元件的运动性质正确、合理地选用、安装传感器是准确测量传动链运动精度的必要条件。根据工作原理,机床传动误差测量常用传感器可分为以下几类: (1)光栅传感器 光栅传感器的最大优点是信号处理方式简单,使用方便,测量精度高(国外著名厂家如德国Heidenhain、西班牙Fagor等公司制造的光栅传感器精度可达1μm/m);缺点是光栅尺价格较昂贵,对工作环境要求较高,玻璃光栅尺的线胀系数与机床不一致,易造成测量误差。 (2) 激光 传感器 激光传感器(包括单频和双频激光)具有较高的测量精度,但测量成本也较高,对环境条件变化(如温度、气流、振动等)较敏感,在生产现场使用时必须采取措施保证测量的稳定性和可靠性。
[测试测量]
单片机智能频率信号装置
0 概 述 在电力系统发电机组的调试试验工作及其它工程实践中,特别是旋转机械的调试工作中,广泛使用低频信号发生源。在以往的实践中,大量使用的为由晶体管组成的低频信号发生器或由电子管组成的工频信号源;这些仪器体大笨重,携带困难;同时模拟器件随时间和温度的漂移使输出信号不稳定,给调试工作带来了极大的不便。此外,在旋转机械的起动、停止和试运转过程中,还需要测量其转速(频率)及记录其变化过程。本文介绍一种由单片机组成的同时兼具信号发生和频率测量的智能信号装置,它充分发挥单片机智能控制的特长,具有体积小、重量轻、能发生超低频信号、可编程模拟旋转机械的动态过程等一系列优点。 1 系统组成 智能信号装置以8031为主芯片构成
[测试测量]
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
接地电阻测试仪测量范围 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。 LD-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
[测试测量]
浮球液位计在液位测量中的优点特性
浮球液位计 广泛应用于我国的液位测量行业,其不但可以为企业提供持续性的测量,并且使用方便、简单,因此,在各个行业之中得到广泛使用。 浮球液位计 是据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量远传控制的液位计。是用于对储罐、水池的液位控制和测量。测量简便、精度好、重复性,是化工、电力等企业首选的测量液位的传感器。 浮球液位计 在使用过程中具备以下有点特性: 第一:基本型浮球液位计是直读式液位计,应用红白翻柱,读数起来更加清晰方便; 第二:浮球液位计虽然是接触式测量,但是如果是挥发性或者腐蚀性强的就必须用接触式的防腐蚀的浮球液位计。虽然要接触介质,但是浮球液位计的接
[测试测量]
手机传感器MPL3115A2如何测量海拔
用过的传感器很多,也接触过多轴的传感技术,另外最高大上的以亚德诺的10轴传感为极限,另外随着医疗电子的迅猛发展,未来的趋势必定用到和人的生 命健康息息相关,以前无意中得知ADXL262的技术,可以用来直接检测震动以及物体的运动状态,目前很多智能手环就用到了这个传感器的技术。类似的还有 ADXL345,ADXL377等。
楼主用过数字的光传感器,温度和湿度传感器,以及光电,超声波,红外,霍尔。大多数通信是通过spi或者IIC的。
前些日子无意间看到手机的解析,里面集成了陀螺,光,电子罗盘,温度,触摸,气压等等的检测,其中还是以数字通信居多,里面提及了一款用到的是MPL3115A2这款。
网上查了
[测试测量]
一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。
美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。
[电源管理]
示波器测量电源纹波时的注意事项
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范
[测试测量]
前言--如何用示波器进行射频信号测量连载(一)
前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和频谱仪等传统仪器的区别,希望能对这方面做些讲解。
为此,我对示波器做射频信号测试的应用案例和注意事项做了一些整理,将陆续连载,希望能给大家提供一些帮助。
时域测量的直观性
要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如在下图中的例子中分别显示了4个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这4种时域脉冲的不同形状对于最终的卷积处理算法
[测试测量]
