音频变压器频率响应的测试
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:音频  变压器  频率响应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:音频  变压器  频率响应 编辑:神话 引用地址:音频变压器频率响应的测试
上一篇:音频变压器线圈匝数与有效电阻的测量
下一篇:音频变压器初级电感器的测量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
详细讲解变压器在设计过程中的几大常见问题
变压器与电流的是否成正比? 变压器 设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f 为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而 Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大铁芯的截面积。变压器的铁芯一般为三相柱式,铁芯的截面积按照上述公式可以确定,铁芯窗口的大小则要考虑把线圈放进去为原则。容量越大的变压器,导线越粗,铁芯的窗口就需要越大。 在变压器的设计中,铜和铁的用量可以均衡考虑。因为一旦变压器的容量确定了,电
[电源管理]
使用FFT频谱分析仪测试音频放大器 (一)
开始ADC216频谱分析仪的实验,我们这次测试两个音频功率放大器。一款是Kenwood的经济型,另一款是Quad的高品质型。ADC216的一个通道通过X10探头连到功放的喇叭输出接头。 在下面的测试中,我们使用BlackStar的低失真信号发生器产生信号。下图显示的是信号发生器产生的纯1KHz信号频谱。 首先,我们连上Kenwood功放,还有一个8欧的电阻负载。调整输入信号直到功放输出25W给负载。开始我们发现很大的失真,但随着功放热机,失真会慢慢减少。过几分钟后,失真稳定在大约-60dB,如下图所示。
[测试测量]
使用FFT频谱分析仪测试<font color='red'>音频</font>放大器 (一)
开关变压器之分布电容分析
开关电源电压输入回路的滤波电感,其分布电容的大小对EMC指标的影响非常大,因此也需要对滤波电感线圈的分布电容构成以及原理有充分的理解。从原理上来说,滤波电感线圈的分布电容与开关变压器线圈的分布电容基本上是没有根本区别的;因此,对分布电容的分析与计算方法,对滤波电感线圈同样有效。 开关变压器初、次级线圈的分布电容,对开关电源性能指标的影响也很重要,它会与变压器线圈的漏感组成振荡回路产生振荡。当输入脉冲电压的上升或下降率大于振荡波形的上升或下降率的时候,振荡回路就吸收能量,使输入脉冲波形的前、后沿都变差;而当输入脉冲电压的上升或下降率小于振荡波形的上升或下降率的时候,振荡回路就会释放能量,使电路产生振荡。如果振荡回路的品质因数比较高
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>之分布电容分析
常用变压器的种类及特点
一般常用变压器的分类可归纳如下:   (1)按相数分:    1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。    2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。   (2)按冷却方式分:    1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。    2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。   (3)按用途分:    1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。    2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。    3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行
[电源管理]
新一代蓝牙低功耗音频助推Nordic半导体音频产品全面升级
新一代蓝牙低功耗音频助推Nordic半导体音频产品全面升级 长期以来,音频领域一直是蓝牙技术引以为豪的“主阵地”。 根据《2022年蓝牙市场最新资讯》的数据显示,预计2022年到2026年期间,蓝牙音频设备年出货量将增长1.4倍;到 2027 年,LE Audio设备年出货量将达到 30 亿台。 LE Audio被称为蓝牙技术的一次革命创新。除了实现低延迟、低功耗、高音质的性能优化之外,LE Audio还额外增添了音频分享功能,能为消费者带来更丰富、更具创意性的无线音频体验。去年,蓝牙技术联盟发布了全新品牌Auracast™广播音频,不仅能在消费端实现“一对多”个人音频分享,还能被灵活运用于机场、大型商场、电影院等公共场所
[网络通信]
变压器实用知识问答
润湿:在焊接过程中,我们把熔融的焊料在被焊金属表面上形成均匀、平滑、连续并且付着牢固的合金的过程,称之为焊料在母材表面的润湿。 润湿力:在焊接过程中,将由于清洁的熔融焊料与被焊金属之间接触而导致润湿的原子之间相互吸引的力成为润湿力。 焊料的润湿与润湿问:变压器油枕内的绝缘油通过呼吸器与大气连通,装在呼吸器内的硅胶可以吸收来自空气中的水分和杂质,以保证变压器内绝缘油的良好的绝缘性。那呼吸器内的硅胶在干燥情况下是什么颜色,在吸潮达到饱和状态时又是什么颜色?  答:呼吸器内的硅胶在干燥情况下应是浅兰色,在吸潮达到饱和状态时是淡红色。  问:防爆管的主要作用是:变压器内部发生故障时,由于内部压力剧增,使变压器
[模拟电子]
TI推出15W立体声模拟输入D 类音频放大器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款真正的无滤波器 15 W 立体声模拟输入 D 类音频放大器。该器件采用高级电磁干扰抑制技术,无需基于电感器的高成本输出滤波器,从而可将物料清单 (BOM) 成本降低 50%。该 TPA3110D2 的 SpeakerGuard 保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。此外,TPA3110D2 还具有增强性能,是高清电视、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条形音箱 (sound bars) 等消费类音频应用的理想选择。如欲了解产品详情、或获得评估模块与样片,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/pr
[模拟电子]
TI推出15W立体声模拟输入D 类<font color='red'>音频</font>放大器
51单片机对音频驱鼠器的设计
引言 长期以来,老鼠对家庭牛活、农业生产等造成很大困扰。然而,现存的机械法、化学药物法以及生物防治等,都存在着比较明显的缺点。机械灭鼠的缺陷体现在,当受到过这种器械伤害之后,老鼠会对这种器械保持很深的记忆,避免伤害再次发生。对于化学药物的长期使用,不仅会造成环境污染,甚至对人体也存在一定的危害。而对于生物防治,其控制力度难以把握,故而效果不太理想。所以,需要一种更加科学、环保而有效的产品来实现驱鼠功能。市面上现存的电子驱鼠产品电路设计复杂,成本较高,因此,基于51式单片机的音频驱鼠器应运而生。 1 音频驱鼠器的总体设计 驱鼠器的设计总体分为四个模块,即电源模块、感应模块、控制模块和音频模块。电源模块为整个系统提供+5V的直流电
[单片机]
51单片机对<font color='red'>音频</font>驱鼠器的设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
