示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
最新更新时间:2012-01-20来源: 互联网关键字:示波器  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注意事项。
1. 探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器、探头或其他设备。
2. 测量建立时间短的脉冲信号和高频信号时,请尽量将探头的接地导线与被测点的位置邻近。接地导线过长,可能会引起振铃或过冲等波形失真。如图7所示。
图7 探头接地方法示意图
3. 为避免接地导线影响对高频信号的测试,建议使用探头的专用接地附件。如图8所示为典型通用电压探头所带有的标准测试附件。
图8 带有标准配件的典型通用电压探头(图片来源于泰克《探头ABC》)
4. 为避免测量误差,请务必在测量前对探头进行检验和校准,探头衰减补偿的校准原理和方法我们在前面已经介绍过,这里不再赘述。
5. 对于高压测试,要使用专用高压探头,分清楚正负极后,确认连接无误才能通电开始测量。
6. 对于两个测试点都不处于接地电位时,要进行“浮动”测量,也称差分测量,要使用专业的差分探头。
最佳示波器探头的选择
探头的特性和特点中最重要的参数就是带宽和输入阻抗,它们既要与示波器的带宽和输入阻抗匹配,又要将对被测电路的影响减到最小。因此选择探头时要综合考虑。
5.1 带宽和上升时间
探头的带宽或上升时间要等于或优于示波器的带宽。如果观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的最高值即可;如观察非正弦信号,探头带宽应能容纳被测信号的基波和最重要谐波分量。为精确地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(示波器和探头之和)应该比要测量的最快的上升时间快3-5倍。
5.2 阻抗匹配
探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,另外对被测电路的负载作用最少。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/10pF,探头输入阻抗最好是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载很轻,又能与示波器输入阻抗匹配。
5.3 负载作用
减轻探头对被测电路的负载作用。除了选择输入阻抗高的探头外,还有记住探头输入阻抗随频率成反比例下降。
5.4 时间延迟的影响
每种探头对被测信号的延迟时间存在差异,在进行差分测量以及时间(或相位)一致性测量时,最好使用2个型号相同和电缆长度相等的探头。
5.5 良好的接地
探头的额定频率特性是在同轴系统内测得的结果。在实际电路应用时,往往探头处于非同轴匹配的系统内,因此探头的接地引线要尽量减短,把串联电感减到最小。如发现高阻探头接地不良,就要考虑使用低阻同轴探头或者与探头匹配的适配器、连接器和夹具。
总结
探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器会看到实际信号的失真结果,进而可能导致错误的测量结果,或者误导性的测量结果。通过以上介绍可知,探头的选购和正确使用有许多值得注意的地方,只有与示波器和被测电路都匹配良好的探头才是您该选择和使用的探头。
关键字:示波器  探头 编辑:神话 引用地址:示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
上一篇:采用LabVIEW的近红外测量方案
下一篇:示波器的典型电路设计与分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
制作存储示波器数据U盘的方法
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 本文教大家制作存储示波器数据U盘的方法。 制作存储示波器数据U盘步骤 选择4G以下容量的U盘一个,最好是正品大品牌的,我自己选择的是金士顿2G的U盘。然后将其插入电脑。如下图所示: 然后我们在电脑下载一个类型转换软件,我选择使用的是傲梅分区软件。类似的软件有很多,直接百度搜索后自己下载安装完毕即可。如下图所示: 当我们打开这个软件的时候,通过红框2看到我们U盘的类型是NTFS的,这样的U盘按经验来说在存储示波器的数据时
[测试测量]
制作存储<font color='red'>示波器</font>数据U盘的方法
泰克MDO4024C混合域示波器的作用及特点优势
新款 MDO4000C 内置多达六种仪器,每种仪器均具备应对严苛挑战的卓越性能。每台示波器均提供强大的触发、搜索和分析功能,市场上仅这些示波器同时提供同步模拟、数字和 RF 信号分析功能,是在 IoT 及 EMI 故障排除中建立无线通信的理想选择。如果要获得更多功能,您只需添加选配的任意波形/函数发生器,即可轻松捕获、编辑和重播各种信号。 型号属于MDO4000C 混合域示波器系列: 特点: 20 M点记录长度 Wave Inspector® 导航 FastAcq 快速波形捕获波形捕获 4 条模拟通道 - 选配 16 条数字通道和 1 条 RF 通道 集成频谱分析仪,宽捕获带宽 集成任意波形/函数发生器 集成逻辑分析仪 串
[测试测量]
泰克MDO4024C混合域<font color='red'>示波器</font>的作用及特点优势
泰克示波器MSO5系列进行基本信号获取和探头补偿的操作方法
各位电子工程师如果是泰克的“铁粉”,想必一定知道泰克示波器MSO5系列,它拥有很多卓越的亮点和特性,远远优于它的同类产品和竞争对手。安泰测试的工程师们近两年可没少提着MSO5系列混合信号示波器奔走于各个客户之间,为他们带来直观的视觉体验。今天,安泰测试就跟大家分享一下泰克MSO5系列示波器 进行基本信号获取和探头补偿的相关操作。 在进行我们实际信号的抓取之前,我们还需要完成最后一步,就是探头的补偿操作。示波器探头的补偿操作是我们在实际操作中非常有可能遗漏掉的关键一步,如果我们用一个未完成探头补偿的示波器探头来进行信号的测试测量的时候,由于探头的欠补偿或者过补偿,会对我们测量的结果造成偏差,这个偏差可能会比我们实际测量的结果偏大
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO5系列进行基本信号获取和<font color='red'>探头</font>补偿的操作方法
示波器探头如何补偿校准的
示波器探测信号,一般有两种连接方式, 第一种是利用同轴电缆把被测信号接到示波器的通道上, 第二种是利用探头把测试信号接到示波器的通道上。 大部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上。 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,浪费大量的时间找不到是示波器的问题还是被测电路本身的问题?测试效率大大降低, 从而延缓产品研发进度。 示波器探头的基本种类 示波器的探头有电压探头、逻辑探头、电流探头、温度探头、传感器、光电探头等。 其中电压探头是工程师使用最多的示波器探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>如何补偿校准的
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道混合信号<font color='red'>示波器</font>,可提供免费软件更新
示波器探头容易损坏的几点您都知道吗
避免示波器电流探头损坏与电流探头的使用说明 一、通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:   1. 与电流放大器连接的电路板;   2. 电流探头的磁环坏;   3. 电流探头的磁环线圈;   4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5. 电缆线断路。 二、电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:   1. 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。    预防损坏的方法 切记不要带电插拔电流探头   2. 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
[测试测量]
选购示波器应考虑哪些参考参数
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一
[测试测量]
选购<font color='red'>示波器</font>应考虑哪些参考参数
数字示波器使用中常见问题汇总
测试工程师在使用数字示波器的时候总是会出现各种各样的问题,特别是刚入门的菜鸟级别的工程师,那么有没有好的方法帮大家快速找出问题和解决方法呢?当然,小编为大家总结了数字示波器在使用中的各种厂家问题,有需要的可以对照瞅瞅! 1、如何测量直流电压?    答:需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。    2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?    答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>使用中常见问题汇总
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
