测量工作的原则及基本的测量工作
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:测量  测绘法  网的建立 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量工作的原则及基本的测量工作
基本测量工作
        1.测量水平距离
        2.测量水平角
        3.测量直线的方向
        4.测量点的高程
测量(观测)值
为了求得待定点的平面坐标至少需要两个测量值:水平距离S,水平夹角  。例如:
极坐标法---S,
距离交会法---S1,S2
角度交会法---B1,B2
为了求得第三维的坐标,还需要另一个测量值:    高差h
测量作业就在于使用不同精度的测量仪器,测得‘角度   ’‘距离S’和‘高差h’
测量仪器综述
特点:
精度高
能在野外条件下长期稳定使用
自动化程度高,操作方便
发展过程:
精密机械
光学+精密机械
微电子+光学+精密机械
测量单位的产生
1、长度单位
英制单位
        海里、码、  英尺、英寸
市制单位
        里、丈、尺、寸、
公制单位
        公里、米、分米、厘米、毫米
长度单位“米”的定义
米的最早的科学定义是子午线长度的1/40000000。
十八世纪法国科学院派测量队进行“弧度测量”。随后以测得的子午线弧长的四千万分子一作为长度的基本单位,称为“米”。
为了使用方便,用铂金属制造了几根长一米的尺子,称为米的原尺。
当时,世界各国的长度标准都是由这几根米尺派生复制出来。我国在六十年代之前也一直使用这样的复制尺
时间单位“秒”的定义
经典的时间标准是用天文测量方法测定的。设将测量仪器的望远镜指向天顶,则某一天体连续两次通过望远镜纵丝的时间间隔就等于24时。1时的3600分之一就等于1秒。当然精确的“秒”要用一年甚至几年的时间间隔细分后求得。自二十世纪七十年代起才改用原子钟取得时间的标准。
2、角度单位
60进制单位
    度(d)、分(m)、秒(s)
10进制单位
    新度(g)、新分(gm)、新秒(gs)
 弧度单位
 一园周=2、=57.3=3434=206265
单位换算
长度单位换算
1km=1000m  1m=10dm=100cm=1000m
1英里=1.6093公里    1码=3英尺      1英尺=12英寸=30.48厘米
1英寸=2.54厘米
1海里=1.852公里 =1852米
1里=500米  1丈=10尺 1尺=1/3米       1尺=10寸
角度单位换算
1度(d)=60分(m)=3600秒(s)
1g(新度)=100C(新分)=10000CC(新秒)
1g=0.9d    1c=0.54m  1cc=0.324s
=180/=57.3 
  ´=3438´     =206265 
对测量的要求
1.掌握普通测量的基本知识、基本理论
2.正确使用常规测量仪器工具
3.掌握大比例尺地形图的测绘方法
4.掌握纵横断面图的测绘法
5.初步掌握道路工程测量及铁路站场测量方法
6.初步掌握施工控制网的建立方法和典型工程的施工测量
关键字:测量  测绘法  网的建立 编辑:神话 引用地址:测量工作的原则及基本的测量工作
上一篇:示波器使用方法与技巧
下一篇:放射性物质在低功耗仪表上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
变频系统群时延测量技术探讨
引言   群时延是描述传输系统相频特性的重要指标,其测量方法大致可分为矢网法和调制法两类。调制法又分为调幅(AM)和调频(FM)两种。在实际使用中,由于FM比AM具有更好的抗干扰特性,因此被广泛采用,本文也采用FM法。   群时延基本概念   群时延的提出是基于对传输系统相频特性的描述,是群信号通过线性或非线性网络后信号整体产生的时延,其数学表达式为      上式中,j (w)为系统的相频特性,ω为载波信号角频率。   在线性传输网络中,系统相频特性在整个频带内和频率成正比,在工作频带内群时延为一常数,这样的系统对信息能无失真传输,如图1所示。
[测试测量]
变频系统群时延<font color='red'>测量</font>技术探讨
多路测量信号扩频传输DSP系统设计
1. 引 言 在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比 ,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。 同时 DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用 DSP系统实现多 路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和 DSP的优点 ,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
[单片机]
多路<font color='red'>测量</font>信号扩频传输<font color='red'>的</font>DSP系统设计
fluke 438-2如何快速轻松地进行测量设置
只需将电压测量导线和柔性电流探头链接至提供服务的电机即可。 输入电机标牌上的详细信息,包括额定功率、额定转速和电机类型(一句NEMA或IEC分类)。 注:可按照当地要求讲测量单位设置为hp/kW/lb ft/Nm等。 Fluke 438-2可提供针对电气参数的完整分析。在开始分析之前,建议您为电能质量测量值建立一个基线,以评估电输出的谐波和不平衡的状况,因为这两项属性会对点击性能造成严重的不利影响。 在电机分析模式下,结果中汇总了电气性能、机械性能和降负荷(依据NEMA的建议)。 简明易懂的四级彩色严重度评级指示电机性能(与推荐的电气参数水平相比),包括额定功率、功率系数、不平衡度和谐波。 对于机械功率,可
[测试测量]
fluke 438-2如何快速轻松地进行<font color='red'>测量</font>设置
打桩船自动测量系统中声音控制计数器设计
1 引言 在自动化技术高速发展与微处理器广泛应用的今天,传感器技术也越来越被重视。各传感器产品相继出现,并应用到各种控制领域及测量系统以代替传统的人工操作。随着我国海洋资源不断开发及水上交通的飞速发展,近几年来我国沿海各大城市都在大力发展港口的建设,各类传感设备打破传统的人工测量方法,在海上施工船舶的测量系统中也发挥着巨大的作用,例如一个船舶打桩自动测量系统中就集成了高精度GPS接收机、倾斜仪、激光测距仪、声控计数系统等以采集打桩过程中各类数据,并对船舶姿态等进行实时矫正,以控制打桩精度,大大提高了施工质量与工作效率。 本文的声音控制计数器是该系统的一个组成部分,主要用来记录打一根桩时气锤打桩的次数,解决了以往人工记录费时
[工业控制]
打桩船自动<font color='red'>测量</font>系统中声音控制计数器<font color='red'>的</font>设计
MVG推出用于全尺寸汽车天线测量多探头测量系统SG 3000M
无线连接测试专家 MVG 近日宣布推出多探头测量系统SG 3000M。SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量和OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量和OTA测试设备。 5G技术中基于蜂窝的车辆到万物(C-V2X)将成为汽车行业的游戏规则改变者。在确保远程网络通信(V2N)的同时,将车辆直接连接到其他车辆(V2V)、基础设施(V2I)和行人(V2P)的可能性将驱动多种革命性服务的发展。 为了满足关键任务通信的C-V2X高带宽和低延迟要求,天线性能对于汽车制造商至关重要。从组件评估到全面的OTA评估,对设计天线进行准确,完整的测试,可以根据其支持环境对所有集成天线进行调整和精确对准。 SG 3000
[汽车电子]
MVG推出用于全尺寸汽车天线<font color='red'>测量</font><font color='red'>的</font>多探头<font color='red'>测量</font>系统SG 3000M
WCDMA发射频段无源互调失真测量
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。二个载频信号(F1和F2)及其二次谐波(2F1和2F2)所进一步产生的最大互调产物就是三阶互调失真(2F1-F2和2F2-F1)。三阶互调产物(IM3)的典型指标是当二个+43dBm的载频信号同时加到被测器件(DUT)时,其产生的IM3值不大于-110dBm,也就是-153dBc。 三阶互调失真会降低通信系统的性能。发射信号中过大的三阶互调产物会干扰其它的接收机,最终造成接收机无法正
[测试测量]
WCDMA发射频段无源互调失真<font color='red'>测量</font>
面向非专业射频测量技术基础
  引言   当前,基于射频原理的无线通信产品俯拾即是,其数量的增长速度也非常惊人。从蜂窝电话和无线PDA,到支持WiFi的笔记本电脑、蓝牙耳机、射频身份标签、无线医疗设备和ZigBee传感器,射频设备的市场规模在飞速扩大。仅从今年来看,全球制造并销售的蜂窝电话将高达8.5亿多只。   要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须要理解射频基本原理,清楚测试的内容,并懂得选用最适合 的仪器完成这些测试工作。问题是,大多数从事低频应用(工作频率在1MHz以下)的工程师不太熟悉高频的应用特点。   射频术语:您必须掌握的 工作语言   忘掉电压,射频工程师常用功率   射频信号的强度千差万别
[测试测量]
面向非专业<font color='red'>的</font>射频<font color='red'>测量</font>技术基础
用这些方法测量压敏电阻!
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。 在使用压敏电阻时要注意压敏电阻的好坏,如果压敏电阻不好或者质量不合格会损坏产品导致钱财损失。所以我们要如何知道压敏电阻是好还是坏呢?其实有个方法很直接:看压敏电阻的外观是否完好。 压敏电阻外观如果出现裂痕或是爆了,那说明这个压敏电阻是不可以用的,但是有时候压敏电阻的问题从外观上是看不出来,怎么办?没关系,还有一个方法:用万用表来测量压敏电阻。 选用万用表的电阻档来测量压敏电阻,当万用表上的电阻值为无穷大时,说明压敏电阻是好的,但也只是说压敏
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
