高能效的家用电器的设计
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:高能效  家用电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电价的不断上涨,对节能型家用电器的消费需求也在增长。不过,节能特性只是消费者在购买洗衣机、洗碗机等新家电时的一个考虑因素。产品的使用寿命和可靠性也是必须顾及的重要因素,在许多情况下,它们甚至与用电量或用水量同样重要。显然,寿命和可靠性常常与家电的品牌密切挂钩。过去十年间,对更加节电环保的家电需求持续增长。幸运的是,这些消费需求与环保要求是一致的。欧洲将通过立法增强环保工作的力度,并已推出了“耗能产品生态设计框架指令(EuP)”。欧盟提出的这个新节能标准不仅影响了白色商品的设计,还影响了各类泵、加热产品,或者顾名思义,即一般的耗能产品(EuP)的设计。
EcoDesign涵盖了每个设计环节的能耗问题。此外,它还考虑到了产品的整个生命周期成本,包括生产及最终废弃处理成本。这项指令为制定EcoDesign要求搭建了一个框架,并将强制所有交流电产品制造商执行,以提高能效。为了满足EcoDesign的要求,有不同研究课题对多项强制采用技术进行了总结。研究明确指出,只有采用变速驱动的永磁同步马达(PMSM)或高效感应式马达才能够满足这些节能要求。对于负载可变应用和频繁启动/停止的情况(通常见于家电),这类驱动技术的节能潜力巨大。不过,并非所有的马达应用都能够受益于变速驱动,尤其是在只需要恒速运作时。
为了满足高能效家用电器的要求,新技术是成功关键。PMSM正在顺利取代传统马达。图1所示为一台洗衣机的模块简图,家用洗衣机采用单交流线路供电,其后是所需的功率因数校正(有源或无源的)。新的马达技术需要变速驱动,为实现这种驱动,设计人员一直以来都依赖于分立式IGBT/MOSFET 解决方案,但现在这种传统方案正逐渐被智能功率模块(IPM)所取代。由于采用集成式解决方案可带来某些显著优势,IPM的运用日益广泛。模块示意图中用于驱动洗涤桶的最近推出的μ-MiniDIP SPM就是一个例子。该器件出色地实现了3个半桥(图2)的高度集成,其中整合了自举二极管、NTC、精细调节栅极驱动器和众多附加保护功能,如UVLP、SCP及故障输出。为了降低模块的能耗,栅极驱动器的待机电流减小,从而实现节能驱动。IGBT和驱动器的精确匹配可确保获得更高的性能。相比分立式解决方案,其性能变化的可控度大大提高了。此外,这种完全隔离的模块(39mm×23mm)具有更高的可靠性,因为它的保护功能部件靠近功率开关,而且采用低热阻封装,可以减少负载周期的温度变化。这个新系列产品在“故障率(FIT)”方面堪比分立式IGBT。因此该模块的可靠性优于分立式解决方案。此外,该模块具有-40℃到+150℃的宽结温范围,因而不仅适合于家用电器,还可用于工业应用。
为了驱动循环泵等更小的马达,建议在IPM中用MOSFET来取代IGBT。特别是对于小输出电流应用,由于没有拐点电压和电流拖尾,MOSFET的损耗比IGBT要低。另外,MOSFET的短路耐受时间也比同等IGBT高出一个数量级。因此,MOSFET基本上是低功耗电器的首选解决方案。TinyDIP SPM 模块就是这类IPM的典型例子,这种集成式MOSFET 解决方案非常适合于泵和风扇这种低功耗应用,因为这种完全隔离的模块可以非常靠近马达放置。即使该模块尺寸只有29mm×12mm,带散热器情况下的最大可输出功率高达200W,这是相同尺寸、基于IGBT的解决方案所无法企及的。为了简化该IPM 的“取放” 装配过程,还可以采用SMD 封装。在许多情况下,采用这种无散热器的SMD IPM 是首选方案。目前,最大输出功率被限制在90W左右,但另一方面,PCB的制作得以简化。以上两个马达驱动例子都表明,使用IPM更便捷、更快速,并具有更高的灵活性,能够简化节能驱动产品的设计。
即将出台的欧盟EcoDesign规范及其对耗能电器的影响,将会大大促进高能效驱动技术的发展。由IPM控制的永磁同步马达将在实现节能目标方面扮演重要的角色。洗衣机的例子说明在典型应用领域使用IPM能够简化设计并加快设计速度。这些新产品能够帮助设计人员开发出具有高成本效益并提升整体环保性能的解决方案。
图1 洗衣机的模块简图
图2 μ-MiniDIP SPM模块的原理图
关键字:高能效  家用电器 编辑:神话 引用地址:高能效的家用电器的设计
上一篇:利用无线探头测量感应电源的电压频率转换器
下一篇:变频器常见故障及处理办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
为不同DC-DC LED照明应用选择适合的高能驱动器方案
近年来, 高亮度LED 的应用领域不断增多,涵盖从行动装置背光、中大尺寸 LCD 背光、汽车内部及外部照明及一般照明等宽广范围。常见DC-DC led照明 应用包括景观照明、内部低压道路照明、 太阳能 供电照明、汽车照明、应急车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。本文将重点探讨如何为不同DC-DC LED照明应用选择适合的 安森美 半导体 高能效 驱动 器方案。 表1:常见DC-DC LED照明应用    LED DC-DC 开关 稳压器拓扑结构   根据输入电压与输出电压之间的关系,我们可将LED DC-DC开关稳压器的拓扑结构分为以下几种类型:    降压:适合于在所有工作条件
[电源管理]
为不同DC-DC LED照明应用选择适合的<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>驱动器方案
STSTEVAL-IHM021V2100W三相逆变器解决方案
    ST 公司的STEVAL-IHM021V2 是用于矢量控制的采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板,输入电压宽,230Vac输入时的最大功率达100W,具有和STM3210B-EVAL板接口的连接器,目标应用为冰箱压缩机和洗碗机电泵.本文介绍了高压器件L6390主要特性,方框图,应用框图,和马达控制系统架构图以及采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板主要特性,方框图和电路图.     The L6390 is a high-voltage device manufactured with the BCD “OFF-LINE” technology. It is a single chi
[电源管理]
TI参考设计为下一代家用电器注入更多想象力
我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。 在近些年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低
[家用电子]
TI参考设计为下一代<font color='red'>家用电器</font>注入更多想象力
安森美半导体高能计算机电源方案概览
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的高性能硅方案供应商,在高能效计算机电源方案方面拥有强势的市场地位,是全球领先的台式机电源方案供应商,在笔记本和上网本AC-DC适配器电源方案领域的市场份额也高居第一。安森美半导体的计算机电源方案提供高性能、高能效、高集成度等重要特性,应用于台式机、笔记本及上网本的各个主要子系统,如中央处理器(CPU)供电、热管理、电源及适配器电源转换、高速接口开关及保护等。新推出的CPU电源管理和高速接口方案经过了优化,配合英特尔最新发布的Sandy Bridge处理器。本文将着重探讨安森美半导体新近推出的计算机电源方案,帮助工程师选择适合的新产品。   用于80 PLUS金级/白金级能效ATX电源设
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>计算机电源方案概览
安森美半导体应用于家电的高能电机驱动方案
  随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。   家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。   设计人员要设计高能效的家电产品
[嵌入式]
疫情冲击,产值亏损,日立金属裁员数千人
日立制作所(Hitachi)旗下为车用和工业设备用零部件为主营业务的上市子公司——日立金属(Hitachi Metals)于 27 日宣布,因新冠肺炎疫情扩散、导致业绩恶化,因此将在 2021 年度结束前(2022 年 3 月底前)以招募自愿离职等方式于全球裁员约 3200 人,这一裁员人数占日立金属整体员工人数 10%。 利空消息影响该公司股价,27 日盘中下跌 0.52%,收盘报 1532 日元,创逾两月来收盘新低水准。 这一裁员消息很快得到证实。 为缩减支出,日立金属还在今后 3 年的中期运营计划中加入了一项裁员计划。 据悉,此次的裁员措施将以日本为中心,直接裁撤 2770 人;海外也将裁员 460 人。与此同
[嵌入式]
用AT89C2051实现电话远程控制家用电器
摘要:随着电话和家用电器的普及,越来越多的人希望能用电话来控制家电。本文采用AT89C2051单片机,配合新型的DTMF解码芯片和语音电路,成功实现了电话对家用电器的控制。 关键词:AT89C2051 MC145436 ISD33060 电话遥控 1 主要芯片简介 (1)AT89C2051 AT89C2051是Atmel公司生产的与MCS-51系列兼容的单片机。内含:2K字节Flash EEPROM、128字节RAM、15根I/O引线、2个16位定时器/计数器、1个五向量两级中断结构,1个全双工串行口、1个精密模拟比较器等,其引脚如图1所示。 (2)MC15436 MC145436是Motorola公司生产的DT
[网络通信]
一款高能的LED路灯照明解决方案
  飞兆半导体公司( Fairchild Semiconductor)开发出一款完整的LED路灯照明解决方案,具有高能效和出色的热性能,以及高可靠性,能够延长路灯的使用寿命。   这款经过性能优化的解决方案能够降低功耗,充分满足世界各地的政府机构各种严苛的能效标准和要求,包括中国中央政府和省级机关,以及能源之星(ENERGY STAR?)的固态照明(Solid-State Lighting, SSL)指引;同时也能够应对消费者和市场对更环保的电子产品日益增加的需求,进一步证明飞兆半导体在高能效领域的领先地位。   飞兆半导体的全新路灯解决方案具有先进的临界导通模式 (critical cONduction mode,
[电源管理]
一款<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>的LED路灯照明解决方案
小广播
最新模拟电子文章
