笔者设计的这款开关型(D类)音频功率放大器采用时基电路NE555推动双声道功放TDA1521,在±16V供电时可以以高于85%的效率输出30W×2的功率。 |
电原理见图。NE555时基IC被接成振荡频率120kHz、占空比50%的方波振荡器。音频信号由⑤脚输入时,③脚的输出信号占空比就会随着输入音频信号的幅值高低而作线性变化。该信号经TDA1521功率放大后再经L1~L4、C1~C4构成的滤波电路还原音频信号。快恢复二极管D1~D4用以保护TDA1521免受L1~L4自感电势的损坏。由于IC都是工作于开关状态,因而可以高效率地输出大功率。 |
调试时先不输入音频信号,此时TDA1521的输出端对地电压应为0V,否则是时基电路静态输出非对称的方波,应调节RP预以校正。然后输入信号扬声器应发声。本装置在输入1kHz的音频信号而输出功率为30W×2时,实测效率达85%以上,谐波失真小于0.8%,效果是出入意料地理想。 |
上一篇:卡拉OK话筒的原理与使用
下一篇:电脑有源功放制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
调音台之功放的匹配详解
调音台之功放的匹配详解
功放的匹配 功放 的最佳工作状态是前后的匹配,也就是输入端应与信号源相匹配,输出端与扬声器负载RL相匹配。在此情况下,功放的功率效率能得到充分的发挥,功放能长期可靠地运行,传送功率高,声信号不失真,一般输入端的匹配比较简单,通常信号源的输出阻抗在600Ω左右,而专业功放的输入阻抗大都在10kΩ以上,显然,信号源的输出信号大部分都能输入到功放的前置放大级上。功放的输出是声音的功率信号,这些功率信号能有效地不失真地传送到扬声器上,转换成声音,这里涉及到以下几方面的匹配问题。
1. 阻抗的匹配 把功放看做一个等效电路,其输出阻抗为R0和扬声器负载RL形成电流回路,回路上的作用电压U,负载RL上的
[模拟电子]
组图]G&W TW-2006合并式功放
简单来说,用音响器材聆听音乐软件而受到感动的,一般有以下两种情况:一是聆听者本身对播放的曲目比较熟悉,兼之当时的心情与歌曲的意境相吻合,听者便产生共鸣而感动;另外一种情况就是音响器材的音乐还原能力相当出色,无论播放的曲目是熟悉还是不熟悉,播放出来的声音总是优美动听,能准确反音乐的内涵,在不知不觉中,将聆听者吸引到音乐所营造的意境中去而受感动。第一种情况是因为心情而引起的感动,这种情况,聆听者无论是听Hi-Fi音响或是磁带,甚至是高音大喇叭,只要触动了他(她)的心事,都会引起他(她)的共鸣。第二种情况是音响器材是否有能力能够打动听者的心,也就是说这件器材能否发出和谐悦耳的声音。能发出优美的声音,让听者享受到听音的乐趣,那么,这件器材就
[模拟电子]
125W D类超低音功放率放大器
用美国国家半导体公司新推出的LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。 采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50
[模拟电子]
用优质开关稳压电源供电的STK6303合并式功放
大家知道,音频功率放大器实际上为电源调制器,故电源供给系统的地位的功放中举足轻重,有人甚至说一台好的功放,其电源成本应占一半以上。时下的功放,无论是国外的还是国内的,大都用传统的整流滤波电源,而选用理想的优秀高频高频高速开关电源的厂商还很少,究其原因除成本外,主要认为高频电源尚存在射频干扰、高频泄漏、反应速率稍差以及声染等问题。其实,有新型号为AA-12480的显示器精密开关电源,较好地解决了上述问题,成本也较低,把它们运用于功放,效果出色,现介绍给爱好者们参考。
电路原理如图3-51所示,功放部分采用日本三洋公司制造的STK6303大功率厚膜集成电路,其供电电压最大可达正负50V,输出电流可达10A左右。单片电路的稳压供电
[电源管理]
TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
一、芯片描述 TDA7294 是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS 大功率 的集成功放 电路 。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V 输出功率:高达100W 电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V 静态电流:30MA 输出功率:|VCC|=|VEE|=35
[电源管理]
基于单个功放的双频段RF前端设计
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,因此多频手机得到广泛的应用。多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于采用了不同频段进行传输,因此在手机中也需要应用不同频段的射频功率放大器来实现。
目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管
[模拟电子]
数字功放与模拟功放的区别
一、数字功放与D类功放的区别 常见D类功放(PWM功放)的工作原理:PWM功放只能接受模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。因此,PWM功放是用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟的,其信息的传递过程是模拟的、非量化的、非代码性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采样频率,在性能指标上尚达不到Hi-Fi级的水平。而数字功放采用一些宽度固定的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号,使音频信号的还原更为真实。
二、数字功放和模拟功放的区别
数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因
[模拟电子]
