LM3886TF制作的纯直流电流负反馈电路
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:LM3886TF  直流电流  负反馈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM3886TF是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,其后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率较大,在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。 LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声<0?03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。
LM3886TF的电气参数如下:
LM3886在VCC=VEE=28V、 4欧负载时能达到68W的连续平均功率,在VCC=VEE=35V,8欧负载时能达到50W的平均功率。具有较宽的电源电压范围VCC+VEE为20V-94V;
总谐波失真+噪声:60W 20Hz转换速率(SLEW RATE):VIN=2.0VP-P、tRISE=2ns 时的值为 19V/us
总静态电流:50mA
输入偏流: 0.2uA
增益带宽乘积: 8 MHZ
在谈及功放的放音品质时,元器件的选取,电路的设计很重要,但是还有一个很重要的,就是电路板的设计,PCB布线不合理,再好的电路和最发烧级的元件也无济无事,对音响爱好者来说,交流噪声和声道的串音都是不能接受的,在设计本站的第一款出台的LM3886功放前,笔者曾参考研究过一些国内外的音响功放电路板,最简单的资料来源一些著名的半导体生产厂商的推荐应用电路的PCB图,力求达到将功放板的音量开到最大,将耳朵贴近音箱,没有交流哼声的效果,并且将声道间的串挠减到最小。
  电路采用前后级合并一体化设计,大电流部分如电源和输出回路的铜泊宽度加宽,并且预留焊盘,以便加厚焊锡来减少铜铂的电阻,元件排列比以前做的样板较为合理和紧凑,考虑到后级扬声器的安全,增加了比较稳定可靠的扬声器保护功能并用质量好点的继电器用日本的OMRON RELAY来担任。应该说现在完成的LM3886的功放板是一块功能完善,布线合理的板子,只要元件选取恰当,用它来作家用音响的改造,相信会达到令人满意的效果。在布线时需要合理的接地,实行前后独立走线,左右声道功放IC的接地分开后,星形接地,本板在设计时为前后级合并,但是在布线时已经充分的考虑到前后级的分离,细心的烧友可以观察到PCB板的前级和大电流的功放后级之间已经被几条分开的地线隔开,这样基本上电磁干绕的现象被视为减到最小。这在试听中可以得到验证。从而最大限度的发挥LM3886的优异性能。
试听:
  组装好样板后,仔细检查电路无误后,连接好电源、信号线和扬声器的接头(注意它的极性不要搞错)器材为普通品,音源为先科VCD,音箱为自制,首先还是不播放音乐,通电后将音量电位器开大,用耳朵贴近音箱,结果是没有交流声,丝丝(集成电路本身噪声)噪声极小,稍远些就根本听不到,说明本电路的布线达到设计合理,大电流后级和前级分开走线的以及点接地的措施,有效的减少了前后级的串挠,接下来激动人心的时刻到了,播放音乐,感觉给人一种耳目一新,和以前NE5532运放之皇代换TL082一样,高速运放AD827的优异性能和LM3886的优势发挥尽致,人声的唇齿气息清晰可闻,空气感非常的逼真,高低频的延伸更优秀于NE5532,个人认为这是因为两块集成块的转换速率都很高,两个结合在一起的好处自然是不用多说了。
关键字:LM3886TF  直流电流  负反馈 编辑:神话 引用地址:LM3886TF制作的纯直流电流负反馈电路
上一篇:力度十足的低音炮LM3886
下一篇:HIFI耳机放大电路集锦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于 半导体 和材料科学研究中各种 电阻 的自动测量任务。具体应用中,对电流源的精度、可控性要求较高,使用单片机控制的高精密电流源设计,相对于现行的其他设计方法而言,可以较好地满足上述要求,并且具有设计容易、性价比高、开发周期短等特点。本设计使用了ATMEL公司生产的AT89S系列高性价比的52单片机进行设计,体积轻小,实用性强,具有很好的应用前景。 1 系统组成及工作原理 本设计通过单片机实现对D/A转换芯片DAC714和A/D转换芯片TLC2543的控制,来产生直流电压信号,经输出采样 电路 的电压/电流转换、放大,输出稳定的直流电流。系统中使用D/A输出、
[电源管理]
基于单片机控制的高精密<font color='red'>直流电流</font>源的设计
万用表的调修办法
直流电流有些:动圈设备应当规矩,活动空地中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行替换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可替换游丝,或从头绕制动圈。清洗搬运开关活动触点,脱焊或虚焊的从头焊接。 直流电压有些:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才干进行。调修时从小量限到许多限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 沟通电压有些:沟通电压有些调修首要在整流元件上,如整流元件击穿、损坏、反向电阻下降等。替换时,挑选挨近正本特性的管子。相同,但凡与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻有些:电池缺乏则替换。接触点有锈蚀就清洗,必要运用细砂纸悄悄打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有满意的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
负反馈放大经典电路分析
   典型电路设计   图1为两级共射放大电路,图2为带有电压串联负反馈的两级共射放大电路,其反馈网络由R11,C6,R4组成,它可构成交流负反馈电路。       静态工作点分析   由于采用的是交流负反馈,理论上分析加入反馈网络后电路的直流工作状态应该不变。在Protel 99 se平台上,选择Simulate下拉菜单,点击Run项,在*.sdf图下方点击OpraTIng Point就可显示图1和图2电路的静态工作点,发现两个电路的静态工作点是相同的,这与理论分析结果一致,如图3所示。       瞬态特性分析   设置信号源幅值为2 mV,频率为1 kHz,在图下方点击Transient Analysis就可显示图1和
[电源管理]
<font color='red'>负反馈</font>放大经典电路分析
数控直流电流源的设计
在 电子 设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。硬件 电路 采用凌阳 单片机 SPCE061A为 控制 核心,利用闭环 控制 原理,加上反馈 电路 ,使整个电路构成一个闭环,在软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。该系统可靠性高、体积小、操作简单方便、人机界面友好。 javascript :if(this.width>740)this.width=740" border=undefined> 图1
[电源管理]
数控<font color='red'>直流电流</font>源的设计
基于LPC938的高精度数控直流电流源的设计
总体方案选择与设计 1方案论证与比较 ① 主电路及调整方式的选择 方案一 开关稳压调整 开关稳压调整方式效率高,普遍应用于计算机等现代数字仪器中,但一般纹波较大,难以控制,很有可能造成设计的失败和技术参数的超标。 方案二 串联反馈调整 该方案采用负反馈网络,从输出电压取样与基准电压比较,并将误差经放大器放大后反馈至调整管,使输出电压在电网电压变动的情况下仍能保持稳定。该电路输出电压稳定性好,负载调整率高,引入的负反馈使纹波电压大大减小,且电路简单、容易调试。但其属于线性稳压源,即调整管工作在放大区,因而功耗比较大。 方案三 综合以上两种方案 结合开关稳压调整与串联反馈调整的优点,在串联反馈调整的基础上增加一级预稳
[电源管理]
基于LPC938的高精度数控<font color='red'>直流电流</font>源的设计
直流电流表/电压表能否测量交流?
有的直流表可以测量交流,有的则不能,例如永磁式测量机构的仪表只能测量直流电。永磁式测量机构是通过永久磁铁的磁场与通有直流电线圈产生的磁场相互作用,且产生转矩使指针发生偏转的。如果用这种测量机构的仪表来测量交流电,交流电流每个周期的平均值为零,所以指针不会发生偏转,读数为零。电动系式测量机构,当电流改变方向,由于两套线圈的电流方向同时变换,其转矩方向仍是一定的,因此可以交直流两用。电磁式测量机构的电表,是以通电的固定线圈产生的磁场对动铁芯的吸引,或彼此磁场磁化的静铁芯与动铁芯之间的作用而产生转动力矩,也可以交直流两用。
[测试测量]
数控直流电流源的设计与实现
在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、具有“+”、“-”步进调整、输出电流信号可直接显示和语音提示等功能。硬件电路采用凌阳单片机SPCE061A为控制核心,利用闭环控制原理,加上反馈电路,使整个电路构成一个闭环,在软件方面主要利用PID算法来实现对输出电流的精确控制。该系统可靠性高、体积小、操作简单方便、人机界面友好。 图1 数控直流电流源的基本模块方框图 系统硬件实现方案 本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部
[应用]
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
