推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器
VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判!
VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。
VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面
[嵌入式]
MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
MAX44265运算放大器的特点是在最大增益带宽比(物质GBW)提供电流,如手机,笔记本电脑和便携式医疗设备的电池供电应用的理想选择。此CMOS运算放大器的特点是超低输入偏置电流仅为1pA,轨到轨输入和输出,低电源电流4μA,从单一1.8V至5.5V的电源供电。有关其他节能,该IC还具有低功耗关断模式,将电源电流1nA并提出在高阻抗状态放大器的输出。该器件的整体增益的GBW产品具有200kHz的稳定。
它在节省空间的使用,0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装,规定工作在-40μC至+85微控制器扩展了工作温度范围
关键特性
为200kHz的GBW
超低4μA电源电流
至5.5V单电源电压
[模拟电子]
大电流型功率放大器PA04及其应用
摘要:PA04是美国APEX公司生产的一种大电流型功率放大器,它具有工作电压高、输出电流大、转换速率高、失真低等特点。文中结合该器件的管脚特性及典型应用,详细介绍了PA04的工作原理以及外围器件选取时应注意的一些问题。
关键词:大电流;功率放大器;增强电压输入;休眠;PA04
1 概述
PA04是美国APEX公司推出的一种场效应管功率运算放大器,
它具有工作电压高(200V)、输出电流大(20A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。
PA04的使用很灵活。休眠方式可保护整个放大器,在待机操作或负载保护时允许很低的静态电流。它的增强电压输入(VBOOST)允许运放在小信号段工作在较高的电压下,而不需要有较高的输出
[模拟电子]
150W汽车音响功率放大器电路设计
这是150W汽车音响功放的电路设计。该电路分为两个框图:音调控制电路和功率放大器电路。 150W 汽车音响放大器的音调控制 基于IC LF353构建的音调控制电路在立体声模式下,我们将有八个扬声器的作用,它们将产生非常重要的声压。 音调控制方案 音调控制 PCB 设计 150W汽车功放 该功率放大器基于每个通道的单个 LA47536 电源 IC 构建。对于立体声通道,每个模块需要两个类似的电路(音调控制和功率放大器) LA47536 是一款专为汽车音响系统而开发的 4 通道 BTL 功率放大器 IC。 输出级特点 纯互补结构,在高端使用 V-PNP 晶体管,在低端使用 NPN 晶体管,以提供高功率和卓越的音频质量。
[嵌入式]
高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
Current sources are widely used in industrial, communication, and other equipment for sensor excitation and machine-to-machine communication, etc. For example, the 4 mA-to-20 mA loop is widely used in process control equipment.
Programmable current sources can be built using a DAC, amplifier (op amp or difference am
[模拟电子]
飞思卡尔推第二代Airfast功率放大器方案
Airfast RF功率LDMOS器件打破了50%的Doherty效率瓶颈
2014年6月2日,佛罗里达州,坦帕湾讯—(国际微波研讨会)—RF功率行业的领导者飞思卡尔(纽约证券交易所:FSL)推出了第二代Airfast™ RF功率解决方案,为高级无线架构设备(包括GSM/UMTS、CDMA/W-CDMA、LTE和 TD-LTE应用)提供了全新级别的性能。
飞思卡尔最新的Airfast系列RF功率解决方案基于成功且具备卓越性能的上一代产品,包含了28V独立和单级功率放大器。在充分利用并增强了第一代Airfast电路、模具、匹配网络和封装技术的基础上,飞思卡尔凭借新一代Airfast技术(包括首次推出RF功率LDMOS部件
[网络通信]
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
