对值编码器AEAT-84AD在阀门控制中的应用
最新更新时间:2012-03-15来源: 互联网关键字:编码器  AEAT-84AD  阀门控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在的阀门大多为机电一体化设计,能通过电路系统对阀门进行自动化控制;电路系统实现对阀门开度的控制、反馈与调节,并做到精确无误定位,其重点在于阀门位置的精确反馈和执行机械设计的运行,这也是机电一体化综合设计中的难点。同样,在机械手臂应用中,比如在对底座、大臂、小臂或者多轴的系统控制中,需要实时检测它们的位置信息,并将其位置传送到控制中心进行处理;机械手臂的位置检测器,要求小尺寸,以便能更好的安装。
  在阀门控制和机械手臂的控制中,在断电之后的上电,不需阀门和手臂的运动,就能检测到阀门和手臂的位置信息。做到这点则需要一套完整的绝对值编码器,同时在计量范围和精度方面更有优势。AVAGO多圈绝对值编码器AEAT-84AD系列,很适用于上述应用中,其优点在于尺寸小,无需电池保留位置信息,上电能立刻检测位置信息。
  一,AEAT-84AD产品介绍
  1, 多圈绝对值编码器
多圈绝对值编码器 www.elecfans.com
  AEAT-84AD采用透射方式、检测多圈绝对值的光电编码器,其基本组成是光电发射管、光电检测以及6或者7个齿轮组成的模块。目前提供12位或者14位分辨精度;小尺寸的直径为55mm,高度为12.2mm;工作温度可在-40度到125度;旋转速度可达到12000/分钟;提供2×4的信号和电源连接。与ASAS-7000配合工作,可以通过高达30位的绝对值编码输出。
  产品能很好的应用于半导体自动化,工业缝纫机,机器人,阀门控制等。
  2, 功能框图
功能框图 www.elecfans.com
  通过多路选择信号MTMUX[2:0],读出每个齿轮对应的三位信号数据MTDAT[2:0]。对于7个齿轮组的输出,则有7组三位数据可供读出,可以通过查找表的方式,或者简单计算的方法得到14位的格雷码输出。对应6个齿轮组的输出,转换的格雷码则为12位。
  二, 阀门控制中的应用
  在机电一体化的阀门设计中,控制器根据要求或者上端输入的命令,控制电机执行阀门控制,并且通过绝对值编码器进行位置反馈给控制器,形成一个闭环的控制系统,能很好的实现阀门开度的控制、反馈与调节。该系统中,不需要电池或者存储部件保留阀门的位置信息,在系统加电后可直接获取阀门的开度信息,而不需要阀门执行机械的额外运动。
  该多圈绝对值编码器模块,分辨率高,可靠性高,抗干扰能力强,而且电压范围也达5V。模块尺寸较小,安装方便快捷,为整个阀门的机械设计和电路设计提供简便,使智能电动阀门设计成为可能。
  三, 机械手臂中的应用
  一般来说,每一维的机械手臂位置信息的反馈,都需要一路编码器提供反馈。高精度机械手臂的应用中,比如半导体自动化的机械手臂,还可以考虑与ASAS-7000配合工作,最高可提供高达30位的多圈位置信息,为机械手臂的精确控制提供必要的反馈信息。对于AEAT-84AD,能检测出每分钟12000转的运动信息,反应非常灵敏;可以通过读取的位置信息,计算得到机械手臂的运动速度等参数。对于多维机械手臂的运动位置,在上电时可以由主控制器读取,这对于增量式的编码器有很大的优势。
  对于机械手臂的设计,AEAT-84AD高精度,高灵敏度,小尺寸,模块化设计等优点,能更好的应用于其中。
  在多圈光电绝对值编码器应用中,由于其位置信息不需要电池供电或其他的储存,在系统上电后便能方便的读取,这些优点是增量编码器所不能比拟的。其高精度,高灵敏度,快速反应,小尺寸,模块化设计等优点,能很好的应用在阀门控制、机械手臂、高精度位置控制部件中。
  提示:该编码器的设计中,需要避免灰尘污染,尽量做到密闭。
关键字:编码器  AEAT-84AD  阀门控制 编辑:神话 引用地址:对值编码器AEAT-84AD在阀门控制中的应用
上一篇:TCP/IP远程网络步进电机控制器
下一篇:如何建立一个小型独立报警电路的CMOS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
绝对值编码器数据接收的问题
实验环境:STM32F407,KEIL5,绝对值式编码器 程序目的:将串口接收到的编码器的数据存到数组RecBufEncode中,Count计数,ch是编码器通过串口返回的数据,编码器设置的是自动发送数据。如果存入数据满足13位,进入while中执行后续操作 #define LEN 13 //定义接收一条指令的长度 绝对式编码器的返回值 RecBufEncode =ch; Count %= LEN; while(0 == Count) { ...//后续操作 } 上诉方式实现不了目的。 实验结果:只能读取每次上次后获取的第一个数据,在转动编码器后,数据存在但数值不变。 #define LE
[单片机]
基于DSP和FPGA的编码器信号测量及处理的通用模块
随着科学技术的飞速发展,自动控制系统在各领域中的应用越来越多,特别是计算机自动控制系统已成为现代科学技术、军事工程和现代工业等领域不可缺少的部分。因而,自动控制元件如作为动力装置的各种电动机、发电机和作为信号变换的各种控制电机在各种控制系统中得到广泛的应用。要对被控对象进行控制,不仅需要控制器和执行机构,还需要反馈装置。因此,编码器作为电机的角度、速度、方向的检测装置,也得到了广泛的应用。编码器又有旋转变压器、霍尔传感器和光电编码器。其中,光电编码器精度高,抗干扰能力强,接口简单,使用方便,因而获得了最广泛的应用。 光电编码器按编码方式又主要有 增量式编码器 和绝对式编码器两大类,前者具有分辨率高、价格较低、接口简单等优点,然而
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的<font color='red'>编码器</font>信号测量及处理的通用模块
STM32F103之实验2控制1个电机并采用编码器读取电机转速
在实验1的电机驱动基础上,这里补充编码器测速的程序部分 #include encoder.h #include led.h ///TIM4 编码器输入,TIM4_CH1作A相,TIM4_CH2作B相GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; void TIM4_Encoder_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct
[单片机]
奥地利微电子推出12位、磁旋转编码器芯片AS5046,适用于非接触式、多轴人机接口设备
AS5046是奥地利微电子成功的旋转编码器系列的新成员,该器件通过检测磁铁的旋转角度、垂直距离和倾斜程度,可实现导航旋钮及操纵杆应用 中国,2007年6月7日 ——全球领先的通信、工业、医疗和汽车应用模拟集成电路设计者与制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码: AMS),推出12位分辨率的磁旋转编码器AS5046,用于检测IC上方磁体的旋转角度、倾斜程度和垂直距离。该器件可检测数毫米以上的垂直距离,是导航旋钮等非接触式、多轴人机接口设备的理想解决方案。 AS5046是一款完整的系统级芯片,在单个硅片上集成了Hall元件和一个信号处理器。除了提供旋转检测模式外,AS5046还具有按钮功能和磁铁倾斜检测功能。这为操纵杆等人
[新品]
MPEG-4实时编码器在ADSP-BF533上的实现
引言   MPEG-4视频编码技术可以在较小的带宽下传输高质量的视频数据,节省大量存储空间,但编码复杂度也较高,目前丰要有3种实现方案:在通用PC上编程实现;通过ASIC硬件实现以及使用通用DSP芯片实现。与前两者相比,通用DSP芯片实现方案具有以下优势:运算性能强;可升级性好,与PC类似,通用DSP芯片的功能仍是通过编程来实现的,能快速、方便地进行软件升级及添加新的功能,以适应技术发展和市场变化;成本低、功耗低、适应场合广泛。 系统硬件设计   编码系统处理核心为ADSP-BF533(以下简称BF533),利用其多功能并行接口PPI采集视频数据,该PPI具有DMA功能,无需内核干预便可进行高速数据传输,传输完成后
[嵌入式]
芯原发布Hantro H2 HEVC编码器半导体IP
中国上海,2014年7月15日——为客户提供以IP为中心基于平台的定制化芯片解决方案的平台化芯片设计服务(Silicon Platform as a Service,SiPaaSTM)公司芯原股份有限公司(芯原)今天宣布推出其下一代Hantro H2 HEVC视频编码器IP。Hantro H2基于业已成功的芯原上一代Hantro H1编码器IP,为HEVC视频格式提供超高清(UHD)和4K分辨率视频编码支持。 芯原最新的Hantro硬件编码器解决方案基于业经硅验证的设计,被部署到全球成千上万的智能手机、功能手机、数码相机、平板电脑、机顶盒、监控摄像头和视频摄像头产品中。对半导体制造商集成高视频性能的芯片而言,Hant
[半导体设计/制造]
如何把握好从模拟到IP监控过渡这一关?
  混合DVRs——从模拟到IP监控的过渡桥梁   绕过视频 服务器 这一环节有助于降低向IP视频系统过渡的成本   如果你所了解的视频监控系统知识仅仅是从电影或报纸上看到的话,你可能会以为每套视频监控系统都有最新的IP视频系统、最好的上万像素的摄像头和最精密的分析系统。事实上,市场上80%的视频监控系统仍然是用模拟摄像头与DVR相连的,Niscayah系统运营主管鲍勃•斯托克维尔说。   IP视频监控系统的增长在经济衰退期间遭受重创,但分析人士预计其仍在以每年25%至35%的速度增长。IP视频市场主管John Honovich的态度则更为乐观,他预计到2012年,市场份额将达到现在的2倍,由于降低了成本和复杂性的I
[安防电子]
TI具备40倍速音乐CD抓轨功能的编码器
TI 高速编码系统解决方案新增 EVM 与编码器 2006 年 7 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布 AAC 编码器库的开发工作已经完成,该库采用基于 Aureus 系列音频 DSP 的高速编码(HSE)应用软件,可实现高达40倍速的 CD 抓轨性能。与此前推出的采用 ATRAC320 编码器的 20 倍速 CD 抓轨速度相比,实现了显著的性能提升。采用 32 位浮点处理技术的超高速 AAC 编码器库于Tsukuba技术中心开发完成。TI 新型 HSE 系统解决方案可用于小型车载音频设备与迷你组合音响等应用中。 快速易行的 CD 抓轨
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
