平时我们测量稳压管的稳压值都要搭按电路,并调整限流电阻的阻值,测量比较麻烦,测定值也不够准确。本文介绍的测试器能对0.5W和1W的稳压值在30V以内的稳压管进行测量,测定值相对精确,同时采用数字表头显示比较直观。
工作原理
不同功率的稳压管测试的稳定电流也不同,0.5W的稳定电流一般比较小,这里取5mA。IW的稳定电流比较大,这里取20mA。
下图是测试器的工作原理图。220V的市电通过变压器1、变压后产生两路电压,分别为18V和9V。l8V电压通过电容C1、C4,二极管VD2、VD3进行二倍压的整流,在电容C4上产生约40V的压。结型场效应管VTI或VT2为恒流源电路。当要测定0.5W稳压管的稳压值时,开关S合到触点1,恒流源输出约5mA的电流。当要测定IW稳压管的稳压值时,开关S合到触点2,恒流源输出约20mA的电流。这样恒定电流再通过插口上的被测稳压管,在稳压管上取得稳压值,并由接在稳压管两端的数字电压表测出电压。
由VT3、VD4等元器件组成的电路其作用是为了能使没有测量时数字表的读数为0。当测定稳压管时,插口上稳压管的电压小于30V,稳压管VD4不破击穿,三极管VT3为截止状态,稳定电压通过R3加到数字表上(由于R3的阻值相对数字表的内阻值小得多,不影响表的读数)。当不测量稳压管时,插口上稳压管的电压达到40V,稳压管VD4击穿,三极管VT3处于饱和状态,40V的电压全部加到R3上,数字表的显示为0。
同时另一路9V电压经过二极管VDI的整流、电容C2的滤波后加到稳压集成电路LM7805上,并输出5V的稳定电压作为数字表的电源。
元件选择
变压器T选用3W的。电容C1、C4选用耐压50V/220μF的电解电容器。二极管全部使用型号为lN4007的。场效应管VT1、VT2选用2SK363,其中VT1的Idss>5mA。VT2的Idss>20mA。稳压集成电路IC选用LM7805或AN7805。稳压管VD4选用38V/0.5W的。三极管用9011,β在100~150之间。电压表头选用ICL7107芯片制成的LED数字电压表头。开关S用1x2的拨动开关。测量插口用旧电视机的引线插口代替。
制作方法和调试
首先要对变压器进行改制。方法是将变压器的铁心拆开,用0.23mm的漆包线在低压线圈骨架上再绕190匝组成9V的线圈,再重新装好铁心。
接着按图1设计制作一块电路板。场效应管和稳压集成电路的引脚排列如下图所示。元件焊接无误后,接好导线(暂不接电压表头)。测IC的2、3脚电压是否为5V,如不是5V要检查引脚焊接是否有错误。再测量电容C4两端电压应为40V—50V之间。将开关S打到触点1,接着用100Ω的电位器代替电阻R1,不接测试稳压管调整并测插口上的电流为5mA,确定电位器的阻值后用固定电阻焊上。同样方法将另一路电流调在20mA,然后在不接测试稳压管时,测VT3的集射极电压应该为OV。接测试稳压管时,集射极电压要和测试稳压管的电压一样(用数字表测)。正常后,接上数字表头。
最后,找一个塑料外壳将电路板、变压器固定在盒内的底板上,把开关、测试插口、表头固定在面板上,这样测试器即制作完成。
关键字:稳压管 测试器
编辑:神话 引用地址:0-30V稳压管测试器的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
石英晶体挑选测试器
石英晶体挑选测试器 自制一个石英晶体挑选测试器,用发光二极管显示检测结果,既快有准确。如图所示。 把待测石英晶管BX插入插座XS1、XS2,按下按钮SB,如果BX是好的,则由三极管VT1电容C1、C2等元器件构成的振荡器工作,振荡信号从VT1发射输出,经C3耦合到VD2进行检波、C4滤波,变成滞留信号电压,送至VT2基极,使三极管VT2获得正向偏置电压而导通,于是发光二极管LED发出红光,指示这只被测石英晶体是好的。若是LED不亮,则表明石英晶体是坏的。 制作元器件选择:R1~R3yong RJ-0.5金属氧化膜电阻器,C1~C3用云母电容器,C4用CJ11型电容器。VT1、VT2的β值去50~100,其fr≥3000MH
[模拟电子]
心脏除颤器测试分析仪的电磁兼容设计
摘要:分析了除颤器测试分析仪的主要干扰源及其特点,并讨论了抑制干扰的主要措施。经测试分析,证明仪器具有良好的电磁兼容性。 除颤器是利用瞬间释放的高能量脉冲电流,通过短暂的电击去除心脏的室颤(VF)或房颤(AF),并使其恢复正常心律的种有效的医疗救护仪器。显然,除颤器的性能优劣将直接关系到临床急救的效果。作者研制的心脏除颤器测试分析仪,可对除颤器的各功能参数,包括放电能量、最大电流及电压,同步触发延迟时间、除颤器放电时间等进行校准检验,且能模拟人体输出多种心率、多种导联的标准心电波形以及检定除颤器性能的特定波形,并兼有检测与心电信号同步的除颤放电功能。 在除颤器测试分析仪的研制过程中,针对出现的干扰现象,分析了干扰现
[测试测量]
新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。
日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。
这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整
[测试测量]
飞思卡尔Kinetis 微控制器在行业基准测试中创记录
基于ARM® CortexTM-M4技术的器件为Cortex-M-class微控制器取得了最高的EEMBC CoreMark/MHz成果
2011年6月15日,德州奥斯汀市讯-飞思卡尔半导体 Kinetis 32位微控制器(MCU)产品系列中的器件在行业标准基准测试的整个CPU频率范围中取得了前所未有的性能水平。 Kinetis K60N512VMD100 MCU为基于ARM® Cortex™-M4技术、使用嵌入式微处理器基准协会(EEMBC®)CoreMark™基准的MCU提供首次认证结果,以演示卓越的核心架构性能。
Kinetis MCU取得的测试分数与在最大器件频率时运行闪存代码的2.119
[单片机]
点阵液晶显示器在便携式频率特性测试仪中的应用
引言
频率特性测试仪 又称为扫频仪,或频率响应分析仪,它利用矩形具有内刻度的示波管作为 显示器 ,来直接显示被测电路的幅频特性曲线。但由于示波管的使用,使得整个仪器在外形上显得庞大,笨重,如BT-3GII型的扫频仪重量达到10kg,不方便移动式测量。为此,本设计针对其显示部分,将示波管用LCD代替。适用于便携式仪器仪表中。
硬件设计
本设计所选的液晶 显示器 是深圳天马微电子公司的TM320240 EFG,它是一款内藏SED1335控制器的点阵式图形液晶显示模块。LCD控制器选用的是EPSON公司的SED1335,内部拥有一个160种5×7 点阵字符的字符发生器,能分区管理64
[测试测量]
泰克为教育和入门级测试推出经济型任意波形/函数发生器
泰克公司近日推出入门级AFG1022任意波形/函数发生器,其拥有同档次仪器最好的性能和功能,可以支持各种应用和教程科目。AFG1022无缝地整合了全新的TekSmartLab无线实验室仪器管理解决方案。
随着电子系统的速度和复杂程度不断提高,全球的高等院校都希望为实验室装备现代测试仪器,以便让学生面向现实世界更好地做好准备。通过新增AFG1022,泰克现在为教育机构提供了业内最完整的一系列经济型仪器,包括示波器、信号发生器、数字万用表和电源,所有这些都实现了与TekSmartLab的紧密整合。
“泰克坚信,丰富的动手操作经验可以明显改善教育效果。”泰克公司基础产品总经理Michael Ew
[测试测量]
无线路由器辐射测试:专家建议离人最好半米以上
【国家标准】
不高于0.4瓦/平方米
【实验样品】
●无线路由器为思科公司生产的linksys54G无线路由器
●连接无线路由器的设备为苹果公司生产的retnia macbook pro电脑和iphone4s手机,以及三星719手机。
新京报讯 随着家庭上网设备的增多,一条网线接口就远远不够用了,无线路由器成为很多人的选择。一直以来,不少人都对无线路由器持怀疑态度,质疑其辐射对人体产生的危害,甚至有网友称其产生的辐射量或有可能致癌。那么无线路由器的辐射情况怎么样呢?对人体健康是否有影响?7月16日,新京报记者与北京环境科学学会理事袁玉明一起,进行了关于无线路由器的辐射实验。
[测试测量]
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法
0 引言
在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起测试两个同轴连接器,具体办法是根据需要测试的连接器制作一个圆桶状工装,然后将待测量的连接器的内导体锯短使之与外面的介质相齐平,将两个连接器的内导体互相连接安装在工装里,一端接互调仪,另一端接低互调负载,测量两个连接器级联的互调值。这种测试方法有三个缺点:
(1)对不同的连接器要制作不同的工装,程序比较麻烦,耗时长;
(2)这种测试方法是抽样测试,虽然在工艺或者其他方面保证了互调的稳定性,但是
[测试测量]
