推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
光学经纬仪分类介绍
光学经纬仪是一种常用的测量仪器,被广泛应用于工业、电子、机械、治金、电力、建筑等领域中。用户在使用光学经纬仪时对于光学经纬仪使用知识是需要了解的,下面小编就来具体介绍一下光学经纬仪分类,希望可以帮助到大家。
光学经纬仪概述
光学经纬仪:它的主要功能是测量纵、横轴线(中心线)、垂直度以及水平角度和竖直角度的控制测量等。光学经纬仪主要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房(车间)柱安装铅垂度的控制测量,用于测量纵向、横向中心线,建立安装测量控制网并在安装全过程进行测量控制。
光学经纬仪分类
按物理特性划分,经纬仪经历了机械型、光学机械型和集光、机、电及微电子技术于一体的智能型三个发展阶段,各阶段的标
[测试测量]
可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路及工作原理分析
电路的功能
射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VCO使用时,采用0~5V的控制电压,可获得约15倍以上的变化范围。
电路工作原理
TT2、TT3是射极耦合的多揩振荡电路,在射极和地之间接耦合电阻,蔌象本电路那样,增加TT4和TT5组成的恒流电路,用基极电压对电流进行控制。二极管D2和D3为箝位地极管,可提高开关转换速度。
采用图中的参数,偏压为5V时,可用下式算出振荡频率,即FO≈3.3*10的3次方/C2。对环境温度变化呈正的温度系数,这是因为晶体管的VBE温度系数为负,所以射极电流
[嵌入式]
深度总结光伏逆变器的工作原理
掌握逆变器的工作原理是整个逆变器研发生产过程中的核心,直接关系到逆变器的转换效率,为此无论是光伏圈、厂家还是用户对此都非常关注,关于逆变器的工作原理网上的解答实在是太多,为了让大家对逆变器工作原理有一个完全的了解,欧姆尼克凭借多年的技术经验做了详细的总结,希望对关注的朋友能起到一定的帮助。
逆变器的概念理解 逆变器是将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。 逆变器分类详解 1
[新能源]
Silicon电容触摸感应MCU的工作原理与基本特征
现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。
针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。
一、Silicon Labs公司的电容触摸
[嵌入式]
照明设计分类有哪些?
照明 设计分为数量化设计和质量化设计,数量化设计是基础,就是根据场所的功能和活动要求确定照明等级和照明标准(照度、眩光限制级别、色温和显色性)来进行数据化处理计算;在此基础上照明设计还需要质量化设计,就是以人的感受为依据,考虑人的视觉和使用的人群、用途、建筑的风格、尽可能多的收集周边环境(所处的环境、重要程度、时间段)等多种因素,做出合理的决定来进行考虑。 照明设计可分为 室外照明 设计和室内灯光设计。照明设计也是灯光设计,灯光是一个较灵活及富有趣味的设计元素,可以成为气氛的催化剂,是一室的焦点及主题所在,也能加强现有装潢的层次感。灯光编排可以分为直接和间接两种。 直接灯光泛指那些直射式的光线,如吊灯及射灯等,光线直接散
[电源管理]
半导体气体传感器工作原理及结构特征
气体传感器主要有半导体式、接触燃烧方式、化学反应式、光干涉式、热传导式、红外线吸收散式等。而这当中以半导体气体传感器应用更为广泛。
半导体气体传感器由气敏部分、加热丝以及防爆网等构成,它是在气敏部分的SnO2、Fe2O2、ZnO2等金属氧化物中添加Pt、Pd等敏化剂的传感器。传感器的选择性由添加敏化剂的多少进行控制,例如,对于ZnO2系列传感器,若添加Pt,则传感器对丙烷与异丁烷有较高的灵敏度;若添加Pd,则对CO与H2比较敏感。
气体传感器以陶瓷管为框架,外覆一层敏感膜的材料,利用膜两端的镀金引脚进行测量。敏感膜的材料最常用的有金属氧化物、高分子聚合物材料和胶体敏感膜等。它的两个关键部分是加热电阻和气体敏感膜。金电极连接
[嵌入式]
简明易懂 图解电源工作原理
电源 的定义和分类
同学们,今天我们来学习一堂关于电源工作原理的课。因为是针对新手的知识普及课,所以在下会用朴实的语言尽量的把这堂课讲得通俗、简单、易懂一些。如果有专业大师级别的看客路过的话,还望多多交流。
我们先来讲讲什么是电源?顾名思义,就是提供 电能 的装置。而我们所说的直流电源,主要是指线性电源和 开关电源 两种类型的电源。
电源的分类
接下来我们来对比一下这两种类型的电源有什么不同之处?如下图所示。
通过上面的表格我们能够得出,高频开关电源是更适用于我们的 计算机 的供电装置。而我们市场上最常见的电源还采用了闭合回路系统,负责控制 开关 管的电
[电源管理]
语音识别芯片的工作原理和分类
语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。语音识别芯片所涉及的技术包括:信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等。 一、语音识别芯片的工作原理嵌入式语音识别系统都采用了模式匹配的原理。录入的语音信号首先经过预处理,包括语音信号的采样、反混叠滤波、语音增强,接下来是特征提取,用以从语音信号波形中提取一组或几组能够描述语音信号特征的参数。特征提取之后的数据一般分为两个步骤,步是系统“学习”或“训练”
[嵌入式]
