2.LED摩托车信号灯配光设计
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:LED  摩托车  信号灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 2  曲面LED 阵列的光强分布的数学模型
  当接受屏距离足够远时,多个L ED 组合形成的面光源可以简化为点光源,且相邻两个LED 之间的间距对曲面L ED 阵列的光强空间的影响可以忽略。则曲面L ED 阵列的光强分布只与L ED 的型号、L ED 的个数、以及单个L ED 倾斜角的垂直分量角φ和水平分量角γ有关。
  则光强函数表达式可以表述为:
  式中I 为LED 阵列的光强; in 为第n 种型号的单个LED 光源; N 为LED 光源的个数。
  根据公式(5) 则:
  由公式(7) 可知:改变γi 和φi , 可以改变曲面L ED 阵列的分布,通过合理的配置,无需附加反光杯或透镜就可以实现L ED 摩托车信号灯的配光设计。
  下面就以L ED 摩托车信号灯为例,介绍该方法的应用。
  2  曲面LED阵列的光强分布数学模型在LED 摩托车信号灯配光设计中的应用
  2. 1  摩托车信号灯的国家标准
  我国摩托车信号灯采用的标准是《摩托车光信号装置配光性能GB T17510 - 1998》,这个标准是针对传统白炽灯的规定,L ED 摩托车灯具的设计也只能继续沿用上述标准, 对于LED 摩托车信号灯的配光性能具体规定如下:
  在满足光度学二次平方反比定律距离确定的配光屏幕上,分布在范围为左右20°,上下10°的椭圆形区域内的测试点,光强要求在一定的范围之内,且满足如图2 中的分布。
光强分布范围
  其中图中的栅格线交叉处的数字为百分比,它表示该方向光强最小值与基准轴线方向光强度最小值的比值,栅格线围成的范围内任一方向测得的光强不得小于该方向周围诸方向中最小的光强值。
  2. 2  LED 摩托车信号灯的配光设计
  由于单个L ED 的光强达不到国家标准对机动车灯光强的要求,因此采用L ED 的摩托车信号灯必须对L ED 进行阵列排布。
  目前,市面上不同型号的球帽型L ED 光源的光强分布范围和国标要求的测点的光强百分比比值不满足图2 所示的国标的光强要求,大部分球帽型L ED 光源的光强集中在水平角和垂直角±15°的范围内且垂直方向的光强分布基本上满足国标光强分布图V2V 方向的分布要求,但水平方向±20°处的光强值几乎为零,因此只需要将水平角15°从扩散到20°,根据公式(7) ,令
  则
  根据国家《摩托车光信号装置配光性能GB T17510 - 1998》中摩托车信号灯光强满足的要求,考虑到国标要求光强分布分别关于H - H 对称和V2V 对称,则:
  其中I (0 ,0) 表示水平方向角0°,垂直方向角0°时的光强值,其余的类推。
  上述方程组若γi 为方程的解,则- γi 亦为方程组的解。考虑实际加工灯具的方便, 假设γi 为等差数列。只需从方程(10) —(18) 中求解出一组满意解γi , 即可以将水平方向的发散角扩散到20°,从而实现对摩托车信号灯的配光设计。
  针对摩托车信号灯中具体的一款L ED 制动灯,用上述方法来完成配光设计,进而验证该方法的可行性。
3  摩托车信号灯中L ED 制动灯的配光设计与仿真验证
  根据《GB478921998 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》中规定的摩托车色度条件选取达晟光电的R33CA 型的红光球帽型L ED ,其I0= 4. 55cd ,且θ1/ 2 = 10°。根据《摩托车光信号装置配光性能GB T1751021998》标准,通过球带系数法估算整个灯具所需的总光通量和所需的L ED 的数目,共采用15 个R33CA 型红光L ED 来进行摩托车制动灯的配光设计。
  将对应的国标规定的各测点的光强值代入公式(10) 到公式(18) ,通过MA TLAB 求解出方程组的满意解,即采用3 ×5 的排布,γi 为(0 , ±5°, ±10°) ,即每行5 个L ED 采用柱面型排布。
  按照方程组的解将建立的15 个L ED 柱面排布的三维模型导入光学仿真软件Tracepro 中,得到的矩形光强分布图如图3 所示,验证其光学效果。
  通过方程组(10) —(18) 计算得到国标要求的测点的理论值。从图3 所示的矩形光强分布图中,读取国标要求的测点的仿真值。由于测点关于H2H 对称又关于V2V 对称,则国标要求的测点的光强值可以简化为如表1 所示。
仿真得到的矩形光强分布图
  从表1 中的数据可以看出,测试点的光强仿真值都在国家标准要求的范围之内,且仿真值与理论值很接近,而仿真结果也一定误差范围内比较真实的反映了灯具实际的光强分布,从而验证了该设计方案的可行性。
光强对比值
  4  结 论
  本文提出了一种基于曲面L ED 阵列的光强分布数学模型的新型方法,在推导了曲面L ED 阵列光强分布数学模型的基础上,将其应用于L ED 摩托车信号灯配光设计。进一步采用Tracepro 光学仿真软件对该方法设计的L ED 摩托车制动灯进行了模拟实验,结果证明曲面L ED 阵列光强分布的数学模型正确,能够满足国家摩托车配光标准的要求。该方案设计的L ED 摩托车制动灯光线绝大部分集中在左右20°,上下15°的椭圆形区域内,且无需聚光器和配光镜,光效大大的提高,成本大大的降低,并且生产工艺简单,经济实用。
关键字:LED  摩托车  信号灯 编辑:神话 引用地址:2.LED摩托车信号灯配光设计
上一篇:1.LED摩托车信号灯配光设计
下一篇:1.车载逆变电源设计实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
如何为CCFL和LED背光供电
典型的LCD背光可以是1个或多个冷阴极荧光灯(CCFL),或是一组发光二极管(LED)阵列。图1分别给出了采用这两种技术的一个例子。背光图像的质量在很大程度上取决于背光驱动器。在本文中,我们将讨论有助于CCFL和LED发展的一些注意事项,以及如何为这两种背光供电。 CCFL的总体考虑  CCFL背光是最常见的背光技术,被用于5.7至23英寸或更大尺寸的显示器中。在整个显示器背板上,可以沿LCD边缘或均匀间隔地安装1到24个或更多个电灯。  通常,通过调节CCFL电流或电灯的占空比来控制亮度。最基本的驱动器是由5至48V直流电供电的DC-AC逆变器。 LED总体考虑  LED已被广泛用于小型显示器中。对于尺寸较大的显示器,由于C
[嵌入式]
LED电源次级恒流的经典电路总结
随着 LED 市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。 本文就对LED照明电源当中 次级恒流 的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源次级恒流的经典电路总结
台家用LED灯补助 弱势族群优先
台湾经济部将推出家用LED灯泡补助方案,经济部官员昨天表示,本周内可望呈报行政院核定,以弱势族群为优先补助对象。 经济部官员表示,补助额度、对象仍在讨论中,但将优先补助弱势族群,减轻其用电负担。预算可能接近今年节能家电补助规模,为新台币七亿元。 不过,家电补助是由民众自行购买后再提出申请;但这次不排除由政府统一采购LED灯泡,再由符合条件的家庭提出申请。官员说,参与LED灯泡竞标厂商必须符合一定规格、技术规范,也需检附测试合格报告。希望年底前完成决标。 经济部前两波推出的家电补助造成热烈回响,第二波原打算补助卅五万台、编列七亿元补助预算,最后申请量超出预期,也导致经济部超支石油基金经费。 立法院经济委员会昨
[电源管理]
确保LED显示屏品质的关键技术因素
近年来光电产业的突飞猛进得到社会广泛的重视,作为人机信息视觉传播媒体的显示产品和技术得到迅速发展。随着产品标准体系的形成和系列标准的实施,LED显示屏产业在向健康有序的方向发展。 LED显示屏是目前一块利润较丰厚的市场,除了大型体育场馆,还广泛应用在高速公路收费站、公路标识牌、机场航班信息显示、码头、港口、火车站、隧道、游戏机、城市广场室外广告牌、政府机关大楼和停车场等,用于实时显示一些动态信息。 一直以来,由于制造工艺等原因,LED的特性有很大不同,当把这些LED制成的显示模组集成为LED显示屏时,如果没有对这些差异进行足够的补偿,那么将导致LED电子显示屏亮度、颜色的差异清晰可见;同时LED显示屏在安装使
[电源管理]
佛山禅城区今明两年将实施“万家亿盏” 室内绿色照明专项行动
    近日,广东省佛山市禅城区透露,将实施“万家亿盏”室内绿色照明专项行动,计划2011—2012两年推广应用1亿件室内LED照明产品,同时推广应用3.7万盏LED路灯。     2009年,禅城区启动了城区道路照明LED路灯改造工程建设。截至目前,禅城已完成了总长300公里的路段路灯改造,分布文华路、岭南大道、卫国路、文华公园等120条主次干道和支线以及公园,共安装大功率LED路灯11000多盏。     相关人士介绍,禅城区在LED路灯改造工程中实施合同能源管理(简称“EMC”)技术推广新模式,即由银行提供节能改造资金,企业通过绿色照明的节能收益偿还银行贷款并与政府分享节能收益,这种独特的商业模式,加快了节能改造的步
[电源管理]
Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
Catalyst半导体针对建筑物、景观照明、汽车和通用LED照明应用,提供一款新型、简单易用、大功率组件。CAT4101是一款线性、定电流LED驱动器,为各式LED应用提供驱动长串LED并提供高电流解决方案。 该公司表示,由于CAT4101是一款线性LED驱动,因此不再需要电感器,可消除电感产生的噪声,减少组件数量和简化设计。LED电流透过一个外部电阻设置连接到RSET接脚,LED引脚兼容达25V高电压,使CAT4101可驱动串行式达10个LED。其电流可调为1A,该组件提供高速,高分辨率的PWM调光,实时PWM控制模式和发生过温故障情况时提供过热关机保护。 CAT4101是一款5接脚,TO-263封装产品,目前已
[电源管理]
LED路灯散热问题全面解析
目前,很多人把主要的目光都放在了 LED 的 流明 数上,而对LED 灯具的散热的关注较少。实际上,LED的流明数正在迅速的增加。 2006年量产LED的单瓦流明数已经达到50流明,而且这一数值还在快速地增长。与它对应的传热学理论体系已经成熟,我们可以使用的传热手段也基本明确:传导、对流、辐射和相变传热(例如热管)。因此,在传热或者说散热问题上,我们可以采取的措施是可见的、有限的。 根据 光通量 (流明)与辐射通量(瓦)的运算关系:其中,Km = 683 lm/w,是光通量的比例尺,是辐通量的比例尺。也就是说1W的辐通量在最理想的情况下(黑体辐射)可能产生683lm光通量。所以,即使LED的 光效 达到
[电源管理]
从CES看Micro LED的发展
  每年元月份在美国拉斯韦加斯举行的CES (Consumer Electronics Show,消费电子展),是全球各大公司展示新产品及技术的热闹场所,每年CES展览吸引全球目光,产业界、金融界、媒体等齐聚一堂, 睁大眼睛看是否有令人惊奇的新产品及新技术面世。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   今年的CES于上周在拉斯韦加斯热闹登场,汽车成为展场的要角,电动车,自驾车等,是热门的焦点。 汽车数字化后,将来的汽车与电子产品愈来愈接近,高度数字化的汽车,将可视为装了轮子的高科技电子产品。   除了汽车外,人工智能成为此次展览的另一亮点,由亚马逊的Echo掀起的智能音响热潮,智能语音助理成为各家展示的重点。 智能型手机加
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
