飞思卡尔塔式系统开发平台汽车传感器模块
最新更新时间:2012-09-09来源: 互联网关键字:系统开发  传感器模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布了针对其广受欢迎的塔式系统(Tower System)开发平台的新的汽车传感器模块。该新模块旨在帮助工程师迅速设计并构建创新的汽车应用,如安全气囊、电子稳定性控制、电子停车制动、倾斜角度测量和引擎控制系统等。
  塔式系统汽车传感器开发工具箱将基于8位微控制器(MCU)微电机系统(MEMS)的传感器与模拟产品结合到一个独立的开发板上。该工具箱支持整套的飞思卡尔Xtrinsic汽车传感器。
  汽车传感器应用在车辆中,可以改进性能和舒适度并增强安全性。据IHS iSuppli调查公司调查,随着车辆生产的不断增加以及安全系统强制要求在北美洲、澳洲、欧洲、日本和中国等地区生效,全球对基于汽车MEMS的传感器的需求将在2012年显著提高。
  飞思卡尔副总裁兼传感器与制动器解决方案部门总经理Seyed Paransun表示:“针对飞思卡尔塔式系统的新型汽车汽车传感器模块为工程师提供备用的工具和软件,帮助减少汽车系统的开发时间。” 我们提供易于使用、经济实惠的开发工具,以鼓励创新设计,从而提高我们汽车MEMS的领导地位。”
  塔式系统是一个值得信赖的开发平台,它针对超过简单器件评估的传感器编程。 它提供综合和定制性能极高的嵌入式设计环境,允许设计人员将 MCU 与外设板混合并配对,创建可重新配置的开发平台,以符合他们的设计要求。 可互换的模块促进多个架构中硬件的重新利用,而模块化设计降低了整体工具成本,并且开始进入该领域时不需要太多费用。
  高级传感器模块
  塔式系统汽车传感器开发工具箱包括一整套可互换的传感器模块:
  · 低G(重力加速度)XY加速计(MMA6900)
  · 中G(重力加速度)XY加速计(MMA6500/MMA6800)
  · PSI5 协议高G(重力加速度)X和Z传感器(MMA5000)
  · DSI 协议高G(重力加速度)X和Z传感器(MMA1600/MMA2600)
  · 针对PSI5 (MC33789)和DSI (MC33781)通信协议的开发板
  此外,汽车传感器开发工具箱的塔式系统有一个具有6K RAM和96K闪存的车载8位S08 MCU。开发源背景调试模式(OSBDM)硬件,允许每个板卡作为独立的调试工具提供服务。
  关于飞思卡尔塔式系统 Tower System
  飞思卡尔塔式系统是一个模块化开发平台,帮助开发人员迅速评估并定型应用原型。设计人员可以挑选一个日益成长的控制器和外设模块系列。简单选择具有所需功能和功能性的开发板卡(模块),并将它们结合以构建塔式系统。此外,标准化的开放源硬件允许飞思卡尔客户和合作伙伴设计额外的模块,实现更多功能和定制。
关键字:系统开发  传感器模块 编辑:神话 引用地址:飞思卡尔塔式系统开发平台汽车传感器模块
上一篇:HP-15湿度表制作
下一篇:基于MEMS的无创胎心检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
电容传感器测量系统模块电路设计集锦
  基于海上溢油回收的特殊环境,该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。    方波产生电路      图4 方波产生电路   由NE555构成的多谐振荡器是二极管交流电桥测量的方波信号源,其具体电路如图4所示。频率计算如式(4)、式(5)和式(6)所示。   (4)   (5)   (6)   令,,,则:。因此,NE555可以为电容检测电路提供电压幅值为5V、频率为500kHz的方波信号源。    双T二极管交流电桥电容测量电路   电容传感器将液位高度转化为电容量,再通过电容
[电源管理]
电容<font color='red'>传感器</font>测量系统<font color='red'>模块</font>电路设计集锦
基于ARM的实时测控系统开发平台
摘要:基于ARM的实时测控系统开发平台,是将高性能、低功耗32bit RISC结构的ARM内核处理器与开放源码的实时嵌入式多任务操作系统%26;#236;C/OS-Ⅱ相结合,并通过Interniche公司的嵌入式TCP/IP协议栈为平台添加网络传输功能,构建一个新型的实时测控系统开发平台。为开发各种智能化、小型化现代测控系统提供可重用、高性能、图形化、网络化软硬件基础平台和高效的开发模式。充分利用高级语言的优势在多任务操作系统的基础上,为平台添加友好的人机交互方式、图形化界面、网络、各种通信接口驱动,使其平台具备现代嵌入式系统的特征。 关键词:实时测控系统 ARM %26;#236;C/OS-II 嵌入式实时操作系统 嵌入式TCP/
[嵌入式]
Vishay推出扩展温度范围的室外用红外传感器模块
TSSP77038采用Heimdall封装储存温度和工作温度分别扩展至 -40 °C ~ +110 C和-30 °C ~ +85 °C 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年4月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,其Heimdall封装的TSSP77038红外(IR)传感器模块新增扩展温度“E”选项的装置---TSSP77038ETR。Vishay Semiconductors TSSP77038ETR 储存温度扩展至-40 °C~+110 °C,工作温度扩展至-30 °C~+85 °C,专门满足户外应用的特殊要求。 标准封装红外传感器模块储存温度和工作温度仅为-25
[物联网]
Vishay推出扩展温度范围的室外用红外<font color='red'>传感器</font><font color='red'>模块</font>
树莓派四月将推摄像头模块 配500万像素传感器
    最新消息,树莓派基金会宣布将于2013年4月推出树莓派摄像头模块。目前,首批树莓派摄像头模块已付生产。该组织同时还透露了这款树莓派微型电脑配件的更多细节。据悉,树莓派摄像头模块型号为OV5647,通过排线直接与板连接。它配备500万像素的图像传感器,能录制高清视频,单独售价约为25美元(折合人民币约155元)。     树莓派摄像头模块的前期制作样品已经出炉,公司正在对其进行测试、调整和优化。树莓派基金会还将送出10个树莓派摄像头模块供人们试用,以测 试其执行效果究竟如何。     即将到来的摄像头模块,无疑将进一步增强树莓派微型计算机的功能。但是,该微型电脑两个版本的售价也仅为25和35美元(两款价格折合人
[家用电子]
Fairchild发布内嵌传感器融合的工业级Turnkey运动跟踪模块方案
美国加州圣何塞 2016 年 1月13日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天发布了高精度运动跟踪模块FMT1000系列产品,此系列产品可将运动智能快速集成至各种系统,包括无人机、自动驾驶汽车、无人系统、重工业、建筑、农业、虚拟现实耳机、摄像机以及平台稳定等。FMT1000系列产品是一系列输出惯性数据的 turnkey模式运动跟踪模块,并具有补偿性横滚、俯仰和(相对)前进校正功能,是业内首个惯性模块,提供了满足工业级需求的精确三维定向性能。 Fairchild运动跟踪部门副总裁Per Slycke表示: FMT1000模块产品为制造商的产品设
[物联网]
Fairchild发布内嵌<font color='red'>传感器</font>融合的工业级Turnkey运动跟踪<font color='red'>模块</font>方案
基于模型设计的嵌入式测试系统开发
      目前的嵌入式开发过程通常包括不同形式的设计仿真、验证、确认和系统测试。在这些阶段,设计和测试工具间很难过渡。这往往会造成需要将测试代码、测试案例和仿真与I/O接口重新写入到模型中。   此外,由于传统设计工具也正变得越来越繁重,而模型和用例也日益复杂,我们很难将用于纯仿真测试的多个模型联结在一起。这些问题对企业在利润、人员需求、文档化及产品上市时间等方面提出了挑战。    实时测试软件的角色   对之前开发过程中用到的设计和测试工具、模型以及仿真数据进行复用,是目前嵌入式控制设备开发的一个趋势。许多设计和测试工程师在整个开发过程中会积极地复用设计模型。然而,如果这些工程师在设计流程中也对测试进行复用,那么就能
[嵌入式]
车用TPMS专用传感器模块技术剖析
TPMS 是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。 在欧美等发达国家由于TPMS 已是汽车的标配产品,因而TPMS 无论在产品品种还是在生产产量方面都在急速增长,其所用MEMS 芯片和IC 芯片的技术发展进步很快,TPMS 最终产品技术也因此而得到迅速发展。 TPMS 的轮胎压力监测模块由五个部分组成:(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC 芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8 位单片机(MCU);(3) 射频
[嵌入式]
Maxim发布业界首款适用于移动设备的PPG和ECG生物传感器模块
MAX86150 提供高精度、 PPG 和 ECG 同步监测功能 现在,设计者可以通过更简单的方法在移动式、电池供电健康监测应用中实现光电容积图(PPG)和心电图(ECG)测量。 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出最新 生物传感器 模块 MAX86150 ,由LED、光电探测器和ECG模拟前端 (AFE) 组成,是业界首款可为紧凑、节能设计提供高精度、FDA认证的PPG和ECG产品,广泛用于移动电话、笔记本电脑、平板电脑和智能扬声器。 Maxim MAX86150技术细节: https://www.maximintegrated.c
[医疗电子]
Maxim发布业界首款适用于移动设备的PPG和ECG生物<font color='red'>传感器</font><font color='red'>模块</font>
小广播
最新模拟电子文章
