本内容介绍了跳频控制器的工作原理,详细说明了发送通路及接收同路的工作原理
首先介绍跳频控制器发送通路的工作原理。
(1)数字化的发送信号加到FC的串入并出寄存器,FC把发送数据组织为16bit一组。当二个数据字节准备好时,FC对CPU发信号,CPU读取两个字节,并把它们存入作为FIFO寄存器的RAM部分。FIFO控制器的工作起点与跳频周期(用信号HOP表示)的起点同步。
(2)FC还包括一个8bit并入串出寄存器。送到收发信机模块去的数据从该寄存器取出。在发送同步序列期间和频率变换期间,从FC的串入并出寄存器来的数据积累在作为FIFO的RAM部分中。
(3)以信号FOUT-STOPPED(频率为18.3kHz)为时钟将FC的并入串出寄存器的数据字节移出。移出的速率(18.3kHz)高于数据装入FC的速率(16kHz),这两个数据速率之差允许CPU把同步数据插入发送数据流中,并在频率变换期间停止发送数据。
(4)由FC移出的数据送到射频音频接口RAI模块。RAI对发送信号滤波并把得到的信号TXBBR加到收发信机模块系统连接器。
下面再叙述跳频控制器接收通路的工作原理。
(1)RAI把接收信号RXBBR通到位同步器BIS、相关器COR,并经线性均衡器加到FC。
(2)COR将接收的数据和CPU提供的基准序列进行逐bit的比较,当一致bit数大于CPU提供的门限时,COR给出相关脉冲。
(3)正相关脉冲和负相关脉冲加到位于RC模块的SYTD微电子模块。SYTD监视正相关脉冲,以便检测同步序列。当检测到同步序列时,SYTD产生信号S4。S4的出现受一窗口信号W2的控制。
(4)bit同步器BIS使跳频控制器的接收时钟FOUT与接收数据的实际时钟速率同步。在收发信机模块的4ms换频间隔期间和接收同步数据时,一窗口信号W1堵塞FOUT信号。
(5)FC把接收数据送到FIFO寄存器,然后从FIFO寄存器送到RAI或DM。接收方式时FC的工作方式和发送方式时的相反,即,数据以18.3kHz速率注入控制器,并以16kHz速率从控制器读出。
(6)出现在FC输出端的串序数据加到DM。DM把数据变换成模拟信号,并送絉AI。
关键字:跳频 控制器 工作原理
编辑:神话 引用地址:跳频控制器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反射源的辐射线经调制器解调后输入
[测试测量]
基于STC12C5A60S2的可控电动扳手控制器中的设计
据设备管理权威机构统计,有50%以上的设备运行故障是由螺栓问题引起的,因螺栓问题而造成重大事故的数量也非常惊人,因此新的设备安装和检修规范都对螺栓紧固力矩要求非常严格,尤其是承受载荷及强烈冲击振动的重型机械设备,需要精确控制联结螺栓的预紧力。但所需预紧力又很大,再加空间条件限制,不能采用大规格工具,就必须使用扭矩扳手。而作为扭矩扳手关键部件的控制器对其性能影响很大。本文提供了一种可以精确显示拧紧扭矩值、转角值,并能按预定设定的扭矩值、转角值拧紧螺栓的电动扳手控制器的解决方案。
1 可控电动扳手控制器硬件设计
可控电动扳手控制器硬件电路框图如图1所示。
图1 可控电动扳手控制器硬件电路框图
[单片机]
英韧科技将携四款新控制器亮相FMS 2019
由前Marvell CTO、业界老兵吴子宁博士共同创建于2016年的英韧科技(INNOGRIT)在业内曝光度并不高,其已经量产了IG5208名为“Shasta” 的NVMe 固态硬盘控制器。据悉,吴子宁博士即将在下周举办的Flash Memory Summit美国闪存峰会主题演讲上展示公司四款NVMe 固态硬盘控制器产品和先进的数据安全LDPC技术,以及公司的未来路线图。 三款消费级SSD控制器产品: Shasta(IG5208) Shasta 是一款业界领先的 NVMe 固态硬盘控制器,支持容量高达2TB的各种 M.2 和 BGA SSD 标准尺寸的固态硬盘。芯片配备有双通道的 PCIe Gen 3 接口,全面支持
[嵌入式]
电感镇流器工作原理
高压钠灯基本结构是在抽真空的灯管内安装一根半透明的多晶氧化铝陶瓷电弧管,电弧管应选用纯度较高的氧化铝及适当的颗粒度,使得透过率达97%左右。在电弧管的两端各装入一个电极,在钨电极螺旋中藏有包含氧化钡和氧化钙的化合物作为电子发射材料。高压钠灯的电弧管中充入约2.7kPa的氙气或氩气作为启动气体。在高压钠灯中,除了充钠之外,还要充入一定量的汞,以提高灯电压、光效和功率因数,减少导热率。由于高压钠灯的电弧管细而长,启动时需要一个至少千伏级的电压触发。高压钠灯在稳态下具有负阻特性。 电感镇流器的优点:电路简单、制作方便、成本低。 缺点:工作效率低、功率因数差。且这些参数由于电路无反馈而不可控制,将随着输入电压变化
[电源管理]
详解步进电机控制器的设计
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移的特殊电机,每改变一次通电状态,步进电机的转子就转动一步。目前大多数步进电机控制器需要主控制器发送时钟信号,并且要至少一个I/O口来辅助控制和监控步进电机的运行情况。在单片机或DSP的应用系统中,经常配合CPLD或者FPGA来实现特定的功能。本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即町实现对步进电机的控制。 1 步进电机的控制原理
步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合对数字系统的
[嵌入式]
IP摄像机工作原理及图像压缩方式简介
IP网络摄像机是基于网络传输的数字化设备,网络摄像机除了具有普通复合视频信号输出接口BNC外(一般模拟输出为调试用,并不能代表它本身的效果),还有网络输出接口,可直接将摄像机接入本地局域网。
IP摄像机的工作原理分析
IP摄像机的组成支持IP协议的典型IP网络摄像机包括一个镜头,一个滤光器,一个嵌入式图像感测器,一个影像数字转换器,影像压缩机,和一个只有网络连接功能的服务器。每一个IP网络摄像机都有自己的IP网址,数据处理功能,和内置的应用软件,可以当网络服务器、FTP服务器、FTP用户端和邮箱用户端,许多高级的IP网络摄像机还包括其特殊功能,比如移动探测、警报讯号输出/输人设备和邮件支持功能。
[安防电子]
缺乏官方认证 美台USB 3.0控制器一拖再拖
台湾华硕子公司祥硕、威盛子公司威盛实验室、钰创以及美国睿思科技(Fresco Logic)此前都计划今年底批量出货主板用的USB 3.0主控制器芯片,但因为 都还没有通过USB-IF组织的官方认证 ,只能被迫再次拖延。
USB 3.0控制器面临的技术困难不止有硬件方面,也有软件因素: Windows 7操作系统并不原生支持USB 3.0,控制芯片设计厂商必须自行开发相关软件,进一步推迟了批量出货的进度。 目前的局面是,尽管上述四家都向主板厂商出货了USB 3.0控制器样品进行评估测试,但都存在不少bug需要解决。
已并入瑞萨的日本NEC电子依然是USB 3.0控制器领域的头号供应商,凭借率先获得
[嵌入式]
烘手机自动感应手的传感器工作原理
有将人将手放入到烘手机检测范围内时,设备启动,当手抽离时,设备停止工作。这一功能通常是采用红外接近传感器实现的。 红外接近传感器包含两个主要组件,发射管与接收管,发射管的作用是发射出红外光(肉眼不可见),接收管的作用是接收光线。工作原理:当传感器前面没有物体时,光线会发射在空气中;当有物体进去到传感器检测范围时,光线会反射会接收管,此时给出信号,设备根据接收到的信号实现电路控制。 如烘手机在传感器输出有物体的信号时,控制设备启动吹风;自动感应水龙头在检测到有手时,自动出水;洗手液机在检测到有手接近时,自动出洗手液。 能点的红外接近传感器,根据各种人种(黄种人、白人、黑人)不同肤色的手,做了相关的调整测试,不仅可以兼容检
[嵌入式]
