X86渐显瓶颈 ARM迅速崛起 MID衍变历程回顾
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:X86  ARM  MID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英特尔X86架构MID的优势
  作为MID概念提出者,英特尔公司截至目前共为其开发了两代应用平台,分别是2008年亮相的“Menlow”和2009年出现的“Moorestown”。
  Menlow采用45纳米技术,处理器为Silverthorne Atom Z500系列,主频800MHz~1.86GHz,芯片组代号Poulsbo,整合南北桥与显示晶片,功耗0.65W~2.4W;Moorestown同样为45纳米技术,包括一个代号为Lincroft的Atom处理器核心、图形与视频引擎以及内存和显示控制器的片上系统(SoC);相比Menlow平台,Moorestown在功耗方面更低,同时封装体积也减小了一半。
  无论是Menlow还是Moorestown平台,它们本质都是基于X86架构,这样的好处在于可以和目前PC端和网络上基于X86 CPU的软件有良好的配合,能够很好地实现英特尔倡导的“随时随地与网络无缝连接”。在多媒体应用中,Intel多采用软件来进行音视频流的编解码处理工作,由于先进的技术和工艺支持,其主频最高已达到了2GHz,可以运行Windows最新的操作系统,提供类似PC的功能体验。
  传统MID面临的发展瓶颈
  先注明的是,在这所说的传统MID是采用英特尔平台的产品。在终端厂商选择MID解决方案时,主要考虑的问题自然是如何以最低功耗实现最高性能,同时尽可能缩小整机的尺寸和减轻重量,并最大限度地降低系统成本。
[center英特尔将于2011年推出32纳米制程的“Medfield”平台,是否能满足需要现在不得而知
  基于英特尔应用平台的MID虽然具备之前所述优点,但因为英特尔之前一直是为PC而不是移动设备开发处理芯片,其45纳米工艺在性能功耗比方面并不占优。由于Atom功耗的降低并不是通过工艺进步,而是借助于牺牲性能才实现的。虽然为确保较高电源效率,性能有所下降或许可以接受,但其功耗仍然难以达到MID作为随身设备的需求,而为了保证续航,其电池容量将增加并带动体积的加大。另外,就芯片大小而言,Atom尽管采用了45纳米工艺,但总体PCB面积依然要大于传统移动设备处理芯片,其整机尺寸和重量的控制可谓是捉襟见肘。
德州仪器ARM Cortex-A8处理器的单芯片OMAP3平台集成度更高,可满足低功耗高性能的要求[/center]
  尽管英特尔的发展战略早强调后续Atom MID解决方案将进一步提高芯片组的集成度,但就目前的现状来看,相比ARM架构的处理芯片,其制造成本要更高,面对德州仪器(TI)、飞思卡尔(Freescale)等芯片厂商基于ARM架构研发的MID平台,英特尔X86的MID发展瓶颈越来越明显。作为英特尔提出的产品概念,MID是否一定要坚持X86不放?答案当然是否定的,在下一篇文章中我们便来看下ARM架构的MID有何出众之处。
  尽管MID是英特尔为发展移动网络终端而提出的概念,然而在面临其X86架构产品难以解决功耗、体积、成本等问题的局面下,采用ARM架构的MID开始出现,并且凭借自身优势而受到更多关注。接下来,我们就从多个角度来分析一下。
ARM公司简介
  ARM公司是世界领先的半导体知识产权供应商,基于ARM知识产权的芯片充分被应用在诸如移动电话、数字机顶盒、汽车制动系统和网络路由器等领域。其商业模式是提供技术许可的知识产权,而并非是制造和销售实际的半导体芯片。ARM的合作伙伴包括世界多家著名的半导体和系统公司。这些合作伙伴利用ARM公司的半导体知识产权来设计和制造系统级芯片。目前,包括瑞芯微在内的中国IC企业也设计出了基于ARM的集成芯片,广泛地应用于随身多媒体数码产品中。
  ARM架构含义
  ARM架构即高级精简指令集机器(Advanced RISC Machine,更早也被叫做Acorn RISC Machine),是一个32位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计。由于节能的特点,ARM处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。除了应用在消费性电子产品上以外,还有一些基于ARM设计的派生产品,重要产品就包括Marvell的XScale架构(原归属Intel,2006年出售给了Marvell)和德州仪器的OMAP系列。
  ARM优势所在
  目前许多半导体公司拥有ARM授权,包括我们熟知的飞思卡尔、德州仪器、高通、三星电子等。相比英特尔X86架构的孤掌难鸣,ARM在移动设备领域拥有更为广泛的技术支持,而应用ARM架构的移动产品也遍布我们生活的方方面面。
支持多内核集群的Cortex-A9 MPCore处理器
  基于ARM的多媒体嵌入式应用,其CPU多以ARM+DSP的基础架构出现。从ARM7、ARM9、ARM11到最新的Cortex处理器,其主频也一路攀升,单核心的Cortex-A8已经可以达到1GHz,而多内核集群的Cortex-A9还可扩展到更高的频率。针对于不同功耗需求,ARM还提供丰富的版本供选择,以实现性能和功耗的平衡。另外,借助DSP部分,通过增加相应数据处理控制算法程序,可用于各种实时数字信号处理,以实现更为出色的互联网通信和多媒体性能。
  ARM核心的高集成度便于实现终端产品的小型化,另外由于多厂商的推出,其制造成本也更有优势。在操作系统方面,虽然无法应用Windows桌面级操作系统,但开源的Linux、授权费很低的Win CE以及半导体厂商自行开发的系统在成本方面也要低于Windows桌面系统。而随着Google开源系统的推出,其明朗的发展前景也为ARM架构产品注入新的活力。
  基于ARM的移动处理器
  苹果公司iPad应用的A4处理器:如果说iPhone的出现开创了移动计算的新时代,掀起了智能手机的新革命,那么iPad的出现对于平板电脑设备还有广义上的MID产品无疑是新的发展契机,而iPad应用的Apple A4便是基于ARM Cortex-A8微架构的单核心处理器。
  NVIDIA Tegra系列Soc片上系统处理器:图形处理器巨头NVIDIA最新推出的Tegra 2处理器基于40纳米工艺技术,具备8个独立的处理器核心,包括主频1GHz的双核ARM CorteX-A9处理器。它可以支持3D游戏、3D用户界面、1080P高清视频播放以及Flash Player 10.1加速。
  高通Snapdragon平台:美国高通(Qualcomm)公司推出的Snapdragon平台目前有单核的QSD8X50和双核的QSD8672两个系列,QSD8X50处理器主频达到1GHz,而QSD8672的主频更到了1.5GHz,集成了GPS、蓝牙、1080P高清视频播放性能。
  德州仪器OMAP3&OMAP4系列处理器:德州仪器(TI)推出的OMAP 34x0系列处理器集成了ARM Cortex-A8核心、影像、视频及图形加速功能,而应用ARM Cortex-A9双核的OMAP 44x0处理器也于去年面世。
瑞芯微RK2808,国内自主研发的MID解决方案
  瑞芯微RK2808处理芯片:作为本土的优秀IC方案设计商,瑞芯微电子基于ARM+DSP架构的主控广泛应用于随身影音产品中。其最新方案RK2808采用65纳米工艺,具备硬件加速能力,可应用于MID、电子书阅读器、智能手机等领域。同时,它也是国内首个Android平台成熟解决方案,能够支持1280×720分辨率高清视频播放,通过内置3G通讯模块,瑞芯微将3G通讯、Android系统、720P娱乐三大元素加以整合。面对MID产品的新热潮,瑞芯微电子或将带动国内相关产业的蓬勃发展,而作为国人自主创芯的代表,其终端产品更加贴近你我的生活,因此对其最新动向我们不妨继续保持关注。
关键字:X86  ARM  MID 编辑:神话 引用地址:X86渐显瓶颈 ARM迅速崛起 MID衍变历程回顾
上一篇:分析:Femtocell技术及商机
下一篇:ARM的未来低功耗系统设计发展之路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
ARM基础:ARM中“字”的长度
/ 参考: 说明:ARM基础:ARM中 字 的长度。 / (这里不讨论一个 汉字 代表两个 字节 的问题,这个差点都干扰我了都) 在学习汇编时用到了LDRH R2, ;将存储器地址为R1的半字数据读入寄存器R2,并将R2的高16位清零。 以前没有听过字这个这个概念,就很纠结。就引起了我弄清 字 的长度的好奇心。字到底有多少个字节,这是一个很晦涩的问题,都特别是这样的解释: 在计算机领域, 对于某种特定的计算机设计而言,字是用于表示其自然的数据单位的术语。在这个特定计算机中,字是其用来一次性处理事务的一个固定长度的位(bit)组。一个字的位数(即字长)是计算机系统
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>基础:<font color='red'>ARM</font>中“字”的长度
智原将于ICCAD与ARM技术论坛演示28HPCU与55ULP方案
台湾新竹2016年10月10日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商智原科技 (Faraday Technology Corporation,TWSE:3035) 将于10月12日至10月13日参展在中国长沙举行的 ICCAD 2016 (中国集成电路设计业年会),以及于10月31日在上海举办的 ARM 年度技术论坛。现场将展示基于联电 (UMC) 28HPC(U) 与55ULP 工艺平台的 ASIC 设计服务及 IP 组合,同时,也将演示智原最新的超低功耗开发平台 Uranus TM 。 因应市场需求,智原推出一系列于28纳米的高速端口硅知识产权 (IP),包括 DDR4、12.5G Ser
[物联网]
atmel-arm9芯片特点
atmel的arm9 有AT91RM9200,AT91SAM9系列, 4种芯片可供用户选择,再加上丰富的ARM7系列芯片,atmel应该是目前拥有最丰富的arm芯片线的ARM芯片厂家,各个芯片之间传承性好,便于用户根据不同的应用选择不同的芯片,并且代码可以无缝移植。   AT91RM9200:使用的是ARM920Tarm内核,运行在180MHz时拥有200MIPS的运算性能。   内部集成16KB静态RAM和128KB的boot ROM。   支持SDRAM, nand flash,nor flash。   专用调试串口,实时时钟,4个串口,1个SPI接口,2个I2C接口,2个3通道定时器,看门狗。
[模拟电子]
ARM Linux各种驱动的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗?
大家都知道,ARM有IRQ, FIQ, USR,SVC,ABORT等各种模式。当系统收到IRQ的时候,会进入ARM的IRQ模式。那么,ARM Linux各种驱动的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗? 答案是否定的。 我们加一段汇编来读CPSR: 然后我们随便找一个ARM Linux的中断服务程序去打印CPSR: 然后我们发现打印出来的值是: cpsr:40000193 低8位的二进制是10010011 那么对应ARM CPSR的查询,可以看出CPU处于ARM的SVC模式(低5位是10011),而且I bit被设置(第7位是1),所以是禁止IRQ的。 模式表: 可见,ARM Linux最初进入IRQ模式后,比
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> Linux各种驱动的中断服务程序工作在<font color='red'>ARM</font>的IRQ模式吗?
ARM加载域和运行域的理解
一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit)。对于嵌入式系统而言,程序映象都是存储在Flash存储器等一些非易失性器件中的,而在运行时,程序中的RW段必须重新装载到可读写的RAM中。这就涉及到程序的加载时域和运行时域。简单来说,程序的加载时域就是指程序烧入Flash中的状态,运行时域是指程序执行时的状态。对于比较简单的情况,可以在ADS集成开发环境的ARM LINKER选项中指定RO BASE和RW BASE,告知连接器
[单片机]
ARM副总裁:进军工业及汽车计算市场,凭借的是功能安全
随着工业汽车等市场的快速发展,安全话题日益突出,市场对于功能安全的需求越来越多,这里主要围绕两方面,一个是安全标准的互相兼容,第二个是市场间的融合。 ARM嵌入式市场营销副总裁游理查(Richard York)日前说道。 比如汽车、工业、医疗军工等不同领域具有不同的行业标准,安全标准也是不同,比如汽车是ISO26262,工业是IEC61511,医疗是IEC62304,铁路是EN5012x,但都有共同的功能安全系统IEC61508等。 对于功能安全,ARM可以有三个部分进行支持,首先是从IP角度,通过文档、培训以及质量认证等,属于芯片中的最基础。第二是从CPU功能角度出发,包括内存保护、双核冗
[汽车电子]
CAN网状冗余及基于ARM节点设计
一、概述 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种串行数据总线,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。在汽车电子、自动控制、电力系统等领域中,CAN总线尤其具有不可比拟的优越性。但是,工业控制现场工况条件十分恶劣,电缆受拉、压、砸、挤等造成故障的情况很多,这对于以总线为核心的CAN总线系统是一种极大的威胁。如何保证现场总线控制系统在恶劣环境下安全、可靠地工作是CAN应用中的一个重要课题。 解决可靠性问题的一个有效的办法就是对总线进行不同程度的冗余,同时使用两(多)条总线电缆
[单片机]
CAN网状冗余及基于<font color='red'>ARM</font>节点设计
离别3年后 Sun X86服务器重新接纳英特尔至强
据国外媒体报道,正如媒体所预测的那样,Sun公司和英特尔公司周一宣布,Sun公司将重新开始提供基于英特尔至强处理器的X86服务器,此外双方还将在软件等方面进行合作。 Sun公司首席执行官施瓦茨和英特尔公司首席执行官欧德宁参加了周一的新闻发布会。 这样,Sun公司也成为四大服务器厂商中最后一个加入英特尔至强联盟的厂商。 今年上半年,Sun公司将推出采用至强双核处理器的X86服务器,到今年年底之前,Sun还将推出基于至强的四路服务器,此外,Sun公司也在计划推出单至强处理器的工作站产品。英特尔公司数字娱乐集团的总经理Gelsinger表示,今年三季度,Sun公司还将推出采用四核至强(Tigerton)处理器的四路服务
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
