超强TDD抑制的多模K类功放
最新更新时间:2012-10-22来源: 互联网关键字:超强  TDD  抑制  多模  K类功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对现在音频设计面临的诸多挑战,艾为电子首次提出了“多模功放”的概念,即K5,第五代K类功放。在不同的应用条件下,对功放有不同的要求,针对可能碰到的问题,采用合适的模式工作,在源头上彻底消除各种问题隐患。比如FM或ATV容易受到EMI干扰,可以选用FM模式;如果碰到TDD-Noise,可以选用免提模式;对于共板设计,多模功放既可以变身AB类,又可以变身D类,随心所欲。多模功放的概念将复杂问题简单化,化整为零,使得各种问题迎刃而解。
  音频设计面临的挑战
  好音质当然是音频设计的不变追求,那么是不是低失真(THD),高信噪比(SNR)就是一款好功放呢?不全是,经过这些年发展,功放技术有了长足的进步,各项指标都得到了很大提高,各家的指标貌似都差不多,但设计人员可能都碰到过这种情况:Demo板上测试,一切都OK,但一贴到手机主板上就什么问题都来了,比如音质变差,免提有TDD-Noise,EMI干扰等。其根本原因是手机主板的环境要恶劣的多,很多指标急剧变差导致。所以抗干扰能力成为功放选型的关键指标,尤其是TDD-Noise和EMI干扰最为常见。
  TDD-Noise
  提到TDD-Noise,俗称“电流声”,大家都有点谈虎色变,TDD Noise可以通过两个途径干扰到音频电路,一个是天线辐射,理论上讲,芯片的任何一个管脚都会拾取空间的射频信号,只是大部分管脚拾取的信号不会最终传到音频功放的输出上,而能干扰的输出从而导致TDD Noise的只有音频功放的输入,输出,共模电压(如果有的话),电源和地;另一个途径是电源线和地线的传导。
  K5采用了独创的完全对称的Anti-TDD功放架构,芯片内部器件和走线是完全对称排布,同时对于功放敏感引脚看到的任何电路都采用RNS(RF TDD Noise Suppression)技术,不仅使射频信号难以干扰到芯片内部,即使有极少量干扰信号进入也会被完全对称的Anti-TDD功放架构完全滤除掉。
RNS技术
  图1:RNS技术
  地线上的TDD干扰最难滤除,因为它会与输入信号叠加在一起,所以建议在能采用差分输入的平台一定要使用差分输入,且走线要平行对称。同时K5中的“免提模式”采用“净音”技术可以有效滤除这种TDD Noise,建议只在免提通话模式下使用。
  图2:净音技术
EMI干扰
  手机中由于FM和ATV的工作频段相对偏低,FM的工作频段是100MHz左右,ATV的大概是400-800MHz,如果板子布局或走线不够合理,容易受到功放电路的EMI干扰。功放中EMI的来源有两个:一个是工作频率,如功放的调制频率,电荷泵的工作频率,但这个频率一般很低,不会超过1MHz,对FM,ATV或GSM几乎没有干扰。
  另一个主要来源是快速翻转的边沿,如功放的输出方波信号,电荷泵Flying电容正负两端的信号。K类功放由于音量比普通D类要大很多,要求功放的输出幅度也大,导致的EMI干扰也大,尽管采用抗EMI的“EEE”边沿控制技术,但还是会有一定的干扰。在K5中专门设置了“FM模式”,采用的是模拟输出,输出的是正弦波,不再是方波,在源头上消除了产生EMI干扰。
  在实际应用中,我们发现电荷泵也是会产生EMI干扰的,因为Flying电容的正负端是方波信号,由于方波信号的幅度不大,所以干扰也不大。K5中针对电荷泵也采用了边沿控制技术,减缓边沿的翻转速度,使得电荷泵的EMI干扰大大降低。
  多模K类功放
  AW8735是艾为推出的第一款多模K类音频功放,对于不同的应用,选择不同的工作模式,发挥不同类型功放所固有的优势,让整体性能最优。共有五种工作模式:AB类、D类、FM模式、K类、免提模式。
  对于AW8735的5个工作模式,实际应用中,各模式选择原则如下:
  1. 一般情况下都可以选用K类模式。
  2. 如果有TDD Noise,可以在免提时工作在功放的“免提模式”,其他的仍工作在K类模式
  3. 如果FM或ATV有EMI干扰,可以将FM或ATV工作在“FM模式”,EMI干扰特别大时还可以工作在D类或AB类模式,尤其是AB类模式,将没有任何EMI干扰,其他的仍工作在K类模式。
  4. 对于共板设计,可以根据客户不同需求工作在AB类,D类和K类。不用放置多套功放电路做兼容,大大节省空间。
  采用一线脉冲方式控制,可以很方便的进入任何一种工作模式,各模式的控信号如下:
  图3:一线脉冲方式控制
  AW8735管脚与AW8733完全兼容,如果是工作在AW8733的第四个状态,可以直接换成AW8735,软硬件都不用做任何改动直接替换,方便升级换代。如果在AW8733中碰到了EMI,TDD Noise等问题,换成AW8735后只需修改软件就可以用相应的工作模式来解决,使用起来极其方便。
  总结
  手机功能集成的越来越多,而体积又是向轻薄方面发展,板上留给音频的空间越来越小,不仅难以获得好的音质,而且容易受到其他功能模块的干扰。面对如此多的挑战,之前单模功放产品已经难以胜任现在音频设计的要求。多模功放的概念应运而生,针对不同的应用,选择不同的工作模式,发挥不同模式功放所固有的优势,将音频调试,TDD Noise,EMI干扰等问题化整为零,迎刃而解。大大缩短产品上市时间,为客户在激烈的竞争中占到先机。
关键字:超强  TDD  抑制  多模  K类功放 编辑:神话 引用地址:超强TDD抑制的多模K类功放
上一篇:一种数字功放PCB实现方案
下一篇:设计经验谈:模拟地与信号地的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端
电路功能与优势 工业过程控制系统中的信号电平通常为以下几类之一:单端电流(4~20mA)、单端差分电压(0~5V、0~10V、±5V、±10V)或者来自热电偶或称重传感器等传感器的小信号输入。大共模电压摆幅也非常典型,尤其是小信号差分输入;因此,良好的共模抑制性能是模拟信号处理系统的一项重要特性。 图1所示的模拟前端电路经过优化,可在处理这些类型的工业级信号时提供高精度和高共模抑制比(CMRR)。 图1适合过程控制应用的高性能模拟前端(原理示意图:未显示所有连接和去耦) 该电路会对信号进行电平转换和衰减,从而使信号可以与大多数现代单电源SAR ADC的输入范围要求兼容,如高性能、16位250kSPS PulSAR® ADCAD7
[电源管理]
适合过程控制应用的完整高速、高共模<font color='red'>抑制</font>比(CMRR)精密模拟前端
Littelfuse的紧凑型瞬态抑制二极管
中国,北京,2016年10月18日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今天宣布推出了专为保护敏感便携式、紧凑电子设备免受电压瞬变损害的瞬态抑制二极管产品系列。 SMF3.3系列瞬态抑制二极管采用超小型、小尺寸的SOD-123FL塑料封装,集200W浪涌性能、低反向断态电压(3.3V)和低箝位电压(6.8V)于一体,适用于各种便携式、紧凑型电子产品。 SMF3.3系列产品适用于低电压应用,例如保护VCC总线以及其他用于便携设备、便携硬盘、笔记本电脑、POS终端、固态硬盘(SSD)、电源和显示器的易损电路。 SMF3.3系列产品将卓越的浪涌性能与低反向断态电压和低箝位电压相结合,扩大了
[电源管理]
Littelfuse的紧凑型瞬态<font color='red'>抑制</font>二极管
三大颠覆性技术早就Graphcore二代IPU超强性能
Graphcore正式发布第二代IPU以及用于大规模系统级产品IPU-Machine: M2000(IPU-M2000),新一代产品具有更强的处理能力、更多的内存和内置的可扩展性,可处理极其庞大的机器智能工作负载。 IPU-M2000是一款即插即用的机器智能刀片式计算单元,由Graphcore全新的7纳米 Colossus™ 第二代 GC200 IPU提供动力,并由Poplar™软件栈提供全面支持。其设计便于部署,并支持可扩展至大规模的系统。这款纤薄的1U刀片机可提供1个PetaFlop的机器智能计算,并集成了针对AI扩展优化的网络技术。 IPU-M2000可构建成IPU
[嵌入式]
三大颠覆性技术早就Graphcore二代IPU<font color='red'>超强</font>性能
调幅或调频噪声抑制电路图
调幅或调频噪声抑制电路图
[模拟电子]
调幅或调频噪声<font color='red'>抑制</font>电路图
4G手机终端大猜想 并存不可避免
    网络制式决定着手机等终端的走向。中国移动董事长奚国华在GSMA大会上透露,今年下半年将有十余款TD-LTE智能手机在国内上市,目前已有7款通过了测试,中兴、华为、酷派等主要品牌都展示了LTE手机,包括索尼也亮相了最新的LTE手机“Xperia SP M35t”,也是外资品牌首次在国内推出TD-LTE手机。   但是在4G牌照尚未发布,各种模式尚未最后定夺的背景下,4G手机终端的前景颇为值得关注。就现有的形势分析,我们今后所使用的4G手机,很可能有以下的特点。   多模并存不可避免   根据目前的消息,工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照,再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD
[手机便携]
Littelfuse推出了新的小尺寸瞬态抑制二极管阵列系列产品
电子网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了新的小尺寸瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品,专为保护高速信号引脚而设计。 SP3422-04UTG系列0.2pF 22kV瞬态抑制二极管阵列将四通道超低电容轨到轨二极管和附加的齐纳二极管组合在一起,适用于保护易遭受静电放电(ESD)破坏的电子设备。 这款性能出众的组件可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD冲击,且性能不会下降。   SP3422-04UTG系列瞬态抑制二极管阵列 SP3422-04UTG系列瞬态抑制二极管阵列的典型应用包括: 为V-by-One®提供ESD保
[半导体设计/制造]
高频开关变换器中EMI产生的机理及其抑制方法
   1  前言   开关电源具有体积小、重量轻、效率高等特点,广泛用于通信、自动控制、家用电器、计算机等电子设备中。但是,其缺点是开关电源在高频条件下工作,产生非常强的电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI ),经传导和辐射会污染周围电磁环境,对电子设备造成影响。本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。   2 开关电源电磁干扰(EMI)产生的机理   开关电源的电磁干扰,按耦合途径来分,可分为传导干扰和辐射干扰。按噪声干扰源可分为两大类:一类是外部噪声,例如通过电网传输过来的共模和差模干扰、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等
[电源管理]
高频开关变换器中EMI产生的机理及其<font color='red'>抑制</font>方法
标准迈向整合LTE-WiMAX方案指日可待
历经数年的言辞辩论和技术规格较劲之后,目前的种种迹象均显示: LTE 和 WiMAX 两大阵营可能寻求谈判以达成和解。 对于众多的业界厂商来说,目前存在着许多足以使其接受双方和平共存的理由,其中最主要的原因就是 ‘ 省钱 ’ 。如果双方无法和谈,那么将在未来几年内出现的激烈竞争可能会使得各家厂商必须为设备部署投入数十亿美元的巨额资金。这种情况也可能使得终端用户感到无所适从,而在这场高风险的竞赛中,甚至有可能分出绝对的胜负。 直到最近,业界还执着于比较这两大 4G 无线通讯技术的性能特色差异,而忽略了架构方面的相似性,因而使得两大技术 标准 之间的差异也被大肆宣扬
[嵌入式]
标准迈向整合LTE-WiMAX<font color='red'>多</font><font color='red'>模</font>方案指日可待
小广播
最新模拟电子文章
