ABX盲听测试简介
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:ABX  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人们平常听音乐,受到来自各方面因素影响着我们的实际听感。这些因素包括线缆、扬声器甚至软件解码器本身。那我们如何才能分辨出这些因素带来的究竟是正面的还是反面的影响呢?
  ABX测试可以带给我们答案。ABX测试是音频应用方面常见的用于衡量或比较相同性质的对象之间不可量化的特性(比如音质)的方法。
  在这种测试中,测试人会获得三个分别被标记为A、B和X的音源。A和B是用作参考的,它们一个是被处理过的,另一个是未被处理过的,比如说,一个是原 始的WAV文件,另一个是从WAV文件压缩得到的mp3文件。X是未知的音源,它可能是A,也可能是B。测试人必须通过聆听比较它是A还是B。右图是一个典型的ABX测试软件的界面。
  由于选择只有两个,不是选A就是选B,有50%的机会选对,因此单纯的一次测试并不能说明问题。需要进行统计分析,也就是说,需要进行不止一次的测 试。通 常的做法一般要求测试人对一个测试重做15遍,每次测试时都会从A和B两者中随机抽出一个作为X。根据所有的测试结果进行分析,便可大大减少碰巧选对的可 能。从概率上看,一次测试选对的机率是50%,而重复做16次测试都选对的机率则是50%的16次方,即65536分之一。换句话说,如果A和B之间的差 异非常的小,测试人根本就听不到区别,则测试人的平均结果应是一个趋向于50%的值。如果A和B之间存在着明显的差异,则测试人的平均结果应有明显的倾向 性。
  比如,我们需要比较两对喇叭的音质。显然,他们应该具有不同的表现。我们把测试进行7次后,会有128分之一的机会获得一个虚假的正确答案,即根据测 试结 果进行统计后得到的汇总结果与实际情况相比是错误的。在统计学上,这种情况被称为“第一类错误”。该类错误发生的可能性随着测试次数的增加而减少,测试次 数每增加1次,发生错误的可能性就随之减少2分之1。。
  现在,我们在CD播放机旁边放上一个手镯,然后再进行测试。可以说,这应该对音质不会有任何影响。我们把测试重复40次,成功分辨出音质不同的可能性 是2 的40次方分 之1。可以说,出错的几率是非常小的。但如果测试结果证明放和不放手镯的确会产生音质上的差别,那必须有一个解释:可能是测试人听到操作人员在移动或放下 手镯时发出了声音;或者每次手镯放在播放机旁边时操作员的动作都会变慢;又或者 其它各种各样的非听觉因素导致出现这样的结果。
  关于统计方面的事情,估计也没有谁有兴趣深入讨论,就此打住。但从以上的简单解释中,我们可以提炼对于ABX盲听测试的一些规则:
  1、想验证实际上不存在的事情是不可能的。如果你对一件事情有疑问,比如对认为某个音 频编解码器会影响音质,你应该通过测试去证实,而不是基于任何假设去 想当然。
  2、测试应该以双盲条件进行。单盲测试意味着你除非通过实际聆听否则无法分辨出X究竟是A还是B。双盲测试则意味着测试过程中操作员和测试人都不知道X是 A还是B,以避免可能出现有意或无意的操作员暗示。也即需要第三人专门负责进行切换。在计算机上有相当多的软件可以进行ABX测试。
  3、确保测试人只有在测试完成后才知道结果,包括正式测试前可能会进行的试验性测试。否则的话,则应改为在每一次测试之后测试人都能知道结果,并能随时决 定中止测试。
  4、测试必须是首次进行。如果不是的话,之前进行的所有测试结果都应一同被汇总考虑。
  5、测试人可以保留意见,即测试过程中可以在对自己的判断不肯定时保留意见,并要求暂停,待后再续。
  6、测试过程必须是可重现的,根据相同的测试过程得到的测试结果也应当是一致的。
  7、测试过程中的时序也是一个要考虑的方面。比如在连续的测试过程中,应给予相同的时间间隔等,以免测试人的判断受不同的时序影响而作出猜测。
  当然,测试结果也不一定就是“X是A”或者“X是B”这么简单。比如在MP3编码的音质测试中,测试人还需要选择X对A和B的相似度,并由此计算出MP3编码的音质效果。由此还可以扩展出其它测试方法来。下图是一个关于不同的MP3编码器音质对比的ABX测试结果图。
  ABX Test Result
关键字:ABX  测试 编辑:神话 引用地址:ABX盲听测试简介
上一篇:新一代SoC整合音频编解码器的挑战与设计实现
下一篇:参量立体声简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
华为成功测试现网2T波分系统 推动超100G技术发展
    11月13日消息,全球领先的电信运营商土耳其电信和全球领先的信息与通信解决方案供应商 华为 今日联合宣布,双方已携手完成单通道2T波分系统的现网测试,是当前业界最高容量的现网波分测试。该系统突破性地实现单根 光纤 C波段40Tb/s的容量,可同时支持高达10,000,000路高清视频的传送。   本次现网测试基于土耳其电信现有的G.652光纤网络,采用领先的32QAM调制技术,从土耳其首都安卡拉传到昌克勒,传输距离达307公里,净频谱效率达8bit/s/Hz,等效C波段40T容量,为当前主流100G商用系统容量的4倍以上,是当前业界最高容量和频谱效率的现网测试。同时,现场还测试了20T容量的长距离方案,从安卡拉到伊斯坦布
[手机便携]
变压器直流电阻测试测试步骤
1.接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。 2.电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示最小电流值40A,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,显示屏上会滚动出现各电流值,5A、10A、20A、40A。测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,表头同时指示所选电流值。 3.当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,可重新接
[测试测量]
直流大电流传感器的测试方法
  通过电源产生足够大的电流去测试大电流传感器 (小到几kA大到500kA),不仅从成本上考虑不允许而且也不现实。因此, 通常的方法是采用较小功率电源,并且母排由多个迭片叠加迂回构成,这样用总的安培匝数来模拟母排电流。虽然这种方法看上去很理想,但还是有许多缺点:   在大多数情况下,层迭的母排形成一个或两个分开的多匝绕组(相当于一个或二个大线圈),这样会构成一个不平衡的磁场从而影响一些设备的校准精度。理想情况下,母排绕组应该围绕直流传感器对称地布置,但这样大多数厂商实际操作起来不现实,因为它要求一个很大空间和大量绕组,需要注意的是这种母排绕组形式与多匝法测试线圈类似但规模上更大一些。   母排必须有回路到电源,除非返
[测试测量]
UL758电线水平垂直燃烧测试仪的组成部分介绍
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。 夹具:2 组(根据燃烧方式不同布置) 点火方式:高压自动点火或手动点火,触摸屏按扭或手控盒按钮操作 施火次数:0~999 次;施火时间:0~999.9S;停火时间:0~999.9S 电线持续燃烧时间:0~999.9S 触摸屏上显示,由手控盒按钮控制 火焰校验时间:温度从 100°C升至 700°C±3°C所需时间:54s±2s 流量计量程:0~1L/min,精度:2% 温控器(仪器
[测试测量]
测试厂欣铨看好车用AI、电源管理及网通应用领域
芯科技消息(文/方中同)测试厂欣铨4日举行财报会,保守看待上半年运营,不过,总经理张季明认为,中美贸易争端所带来的预期心理影响终端消费信心不足,但随贸易谈判渐趋明朗,第2季运营可望开始好转,下半年将持续转强,全年业绩有望呈现逐季成长态势。 欣铨2018年营收、获利创下新高,其中年合并营收84.43亿元新台币(单位下同)年增7.43%,毛利率33.65%、营益率21.77%,为近8年高点,受惠业外收益转正贡献1.43亿元,税后净利15.48亿元,年增21.26%,每股盈余3.31元。 展望今年,张季明透露,虽然中美贸易争端仍未落幕,但各应用领域需求浮现时间点较原预期早,从农历春节过后已经开始浮现,因此虽然贸易争端影响消费市场
[手机便携]
对于电机效率测试的必要性
电机的效率测试一直是电机测试里最重要的环节之一,而MAP图则是电机效率测试中的新型评估方法。本次让我们来剖析行业需求,分析为什么MAP图在不同电机行业的应用将会越来越多。 为什么说MAP图在不同电机行业的应用将会越来越多?来,我们慢慢剖析。 一MAP图是什么? 电机中的MAP图是电机测试时生成的一种数据曲线图,主要是反映在不同转速、扭矩下的电机效率分布情况,通俗而言就是效率分布图,类似于我们地理课上常见的等高线图。将效率相同的点连成一环线直接投影到平面形成水平曲线,不同效率的环线不会相合。效率值比较接近的位置,线就会相对密集;相反,效率值相差较大的位置,线的间隔
[测试测量]
对于电机效率<font color='red'>测试</font>的必要性
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA的电流,最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,依然保证1999读数和5%的准确度,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。 仪器拥有分选功能,分选讯响设置,还可配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。 通过内置的RS232C接口,可以用于远程控制和数据采集与分析。 计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument可程控仪器标准
[测试测量]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求<font color='red'>测试</font>方法以及步骤
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
