红外摄像机夜视监控系统的四项问题
最新更新时间:2012-11-07来源: 互联网关键字:红外  摄像机  夜视监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外摄像机夜视监控系统的四项问题
◆焦点偏移的问题
  可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。
  ◆色彩问题
  所有的黑白摄像机都是感应红外光的。红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率。第二,在滤光片上打开一个特定的红外线通道,允许与红外灯波长相同的红外光线进来,这种办法不增加成本,但色彩还原略差。
  ◆灵敏度的问题
  摄像机灵敏度是红外夜视监控的核心部分。灵敏度越好,对红外线的感应能力也越强。当然,灵敏度越好的摄像机价格也越昂贵。一般来讲,50米以内的红外夜视系统,选用0.1勒克斯的摄像机就比较好;50米到100米范围的夜视系统应该选用0.01勒克斯的摄像机;100米以上的夜视系统应选用0.001勒克斯以上的摄像机。当然,随着灵敏度提高,摄像机的价格会有较大的递增。
  当然,和其它许多产品一样,摄像机虚标指标的现象特别严重。我曾拿过一款0.1勒克斯摄像机和一款标称0.0001勒克斯的摄像机作对比,后者竟不如前者。更多的摄像机厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大。
  ◆距离的问题
  一百个人做红外产品就会有一百个红外夜视距离的标准。我看还是应该以客户的应用效果为标准。客户的标准是什么?是看清人!什么“可视距离”、“发现距离”,这些不确定的说法都是含混不清的。不同档次的摄像机、镜头之间的匹配,对于同一盏红外灯发出的光线感应度可能相差许多倍,可视距离也可相差很多。所以说,把某一盏红外灯具体地定为是多少米的说法是不甚科学。一盏红外灯的作用距离,只能与确定品质的摄像机和镜头共同匹配才能确定其作用距离。还有,因为应用的环境不同,效果也会大相径庭,最好留有一定余量。
关键字:红外  摄像机  夜视监控 编辑:神话 引用地址:红外摄像机夜视监控系统的四项问题
上一篇:数字视频基本知识探讨
下一篇:HDMI高清线材的选择方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
雾霾气候 暴露监控摄像机弊端如何解
从现阶段现实产品和系统构成来看,百万像素级的高清应用基本成型,例如前端的百万像素摄像机、传输、接口、编码、图像处理应用、输出、显示等环节上的产品技术,以及应用系统平台,根据本专题的分析来看,基本上具备了运行的基础。虽然行业中大家普遍认为高清监控是行业和市场发展的必须趋势,但从真正的市场应用来说,目前各类行业用户还没有具体的现实应用心理准备。   从用户的心理来看,他们对于图像的清晰度是首先在乎的,但他们也担心,以前用数模混用的系统,大家都感觉成熟稳定了,操作也得心应手,一下转到百万像素的高清上去,稳定性怎么样?在使用方面是否方便?当出了故障时,是不是很容易处理,还是要工程集成商来帮助处理?加上近期雾霾天气来袭,摄像机常见问
[安防电子]
红外热像仪应用于电力系统检测
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。一般也称作红外热像仪。热像仪品牌种类较多,市场上常见的热像仪有福禄克热像仪、德图热像仪及flir热像仪等。热像仪的应用非常广泛,只要有温度差异的地方都有应用。比如:在建筑领域,检查空鼓、缺陷、瓷砖脱落、受潮、热桥等;在消防领域可以查找火源,判定事故的起因,查找烟雾中的受伤者;公安系统可以找夜间藏匿的人;汽车生产领域可以检测轮胎的行走性能、空调发热丝、发动机、排气喉等性能;医学可以检测针灸效果、早期发现鼻咽癌、乳腺癌等疾病;电力检查电线、连接处、快关闸、变电柜等
[测试测量]
单片机解码万能红外遥控器C51程序
使用方法:打开串口调试助手,设置为9600 bps 单片机这边用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型号的红外接收头按下面的电路连接好,其中out直接与单片机的p3.2脚相连.按下遥控器,串口调试助手便会出现解码值. /******************************************************************/ /* 本程序的蓝本从网上搜集,经修改并注释,万能遥控器解码成功 */ /* 晶振:11.0592MHz */ /* 整理与测试:单片机教程网 http://www.51hei.com 胡琴 2012.5.15
[单片机]
单片机解码万能<font color='red'>红外</font>遥控器C51程序
红外热成像仪在安防防卫中的应用
红外热成像仪因其有的特点功能,已广泛应用于安全防范系统中,成为安全监控系统中的明星。 红外热成像仪具有隐蔽式探测功能,它不需要可见光,可以使犯罪份子不知其工作地点和存在,因而产生错误判断,导致犯罪行为被揭。 在一些非常重要的单位,例如:重要的行政中心、银行的金库、机要室、军事要地、监狱等地,特别使用于这种红外热成像仪,它可以24小时处于运行状态,并随时对背景资料进行分析,一旦发生变化,可以及时发出警报,并可以通过智能设备的处理,自动对有关情况进行处理,并随时将情况上报,取得进一步的处理意见。 对于这些特殊重要部门,其防范的灵敏度大大高于其他防范系统,例如在这些单位下了班,只要有人在里面隐藏
[安防电子]
一种红外感应泵液器的单片机应用设计
摘要:红外微电脑自动泵液晶是21世纪一个实用的全新的小家电产品。它采用红外技术感应人手,由单片机控制出液量,具有抗干扰能力强、无误操作、省电节能等特点。 关键词:红外 泵液晶 单片机 随着许多日用新产品的出现,人们的生活水平和生活质量不断提高,同时,也逐渐改变了人们传统的生活方式。如液体香皂改变了人们用传统香皂洗手、洗澡、洗脸、洗碗的习惯。液体香皂可高效、安全去除和抑制95%以上有害细菌,特别适合医院和其他经常接触细菌源的行业人员,如银行及证券公司等有台工作人员。强力去污型可有效去除皮肤表层之重油污,并有除菌抗菌之效用,对皮肤无伤害,最适用于经常接触重油污的油田、煤矿、机修等工作人员手部肌肤的清洁养护。现在,各种清洁爽肤、营养
[单片机]
51单片机自动红外洗手器程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include Delay.h #include Time.h #include L298.h #include main.h #include ADC0832.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned long volt;//测量的电压值 unsigned char volt1=0; unsigned char OPEN_Flag=0; unsigned char one_times=0; /*------------------------
[单片机]
51单片机自动<font color='red'>红外</font>洗手器程序
基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计
  0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控器的编码信号互不
[单片机]
基于MSP430的低功耗RF/<font color='red'>红外</font>控制器的设计
非接触红外水位传感器的结构设计、原理、常见问答
工作原理: 传感器发射出红外光,利用光在空气(等同于无水状态)、液体(有水状态)中的不同折射情况,(下图中那个小三角锥形就是用来反射光的),判断传感器位置是否有水。传感器根据有水、无水给出2个不同信号。 结构设计: 这类传感器需要在透明或半透明的水箱上设计一个棱镜,棱镜和水箱一体成型,传感器装在机器上。 问:水箱颜色是否会对传感器有影响? 答:材料是透光材质即可,若水箱注塑时加入色粉做成带颜色的水箱,则传感器输出电压状态有几率会有轻微变化,可通过软件解决此问题。我司测试黄色、蓝色、黑色水箱对传感器无影响。 问:棱镜形状是否有统一标准? 答:达到光线反射要求无特定形状要求即可,可以是圆锥体、三角体、其他多种不规则形状,考
[嵌入式]
非接触<font color='red'>红外</font>水位传感器的结构设计、原理、常见问答
小广播
最新模拟电子文章
