麦瑞半导体推出两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:3MHz  双输出  高效降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Micrel今天推出了两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9。得益于麦瑞半导体拥有专利的HyperLight Load®技术,这两款集成电路为当今最苛刻的应用提供了超快的瞬态响应,包括机顶盒、针对FPGA的核心和I/O电压、CPLD、ASIC、GPS/导航系统、PC卡、汽车仪表以及通用负载点(POL)直流-直流转换等应用。 MIC23158/9目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为0.88美元/片和0.91美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 在线订购样品。
MIC23158/9器件能在脉宽调制(PWM)模式下提供高达93%的峰值效率,并能超快响应负载突变。麦瑞半导体的专利架构采用小输出电容,在全PWM模式下还能产生极低的输出纹波电压。这个全功能解决方案还包含电源正常(PG)信号,防止系统在不当电压条件下工作。该器件还具备在加电时限制冲击电流的可编程软启动特性。整个解决方案仅占12mm x 12mm的电路板空间。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:“MIC23158/9把卓越的高效率、超稳定性和瞬态响应与创新封装结合在一起,确保了整个负载范围的最佳电源密度和热性能,为设计人员提供了空前的性能和灵活性。麦瑞半导体独特的HyperLight Load架构还给便携式销售点终端、USB无线集线器与上网卡、RFID读卡器、汽车电子设备和负载点(POL)等应用带来了物料成本的降低和世界一流的瞬态响应。”
MIC23158/9均采用热增强20引脚3mm x 4mm MLF®封装,提供两路独立输入电压,范围为2.7V到5.5V。它们还提供两路可调输出电压,范围为1.0V到3.6V,每通道最大输出电流可达2A。MIC23158/9还能在负载电流低至1mA的情况下,提供极低的静态电流(45μA/通道),实现高达83%的效率。这两个解决方案还提供两个独立的电源正常(PG)输出信号,支持输入和可编程软启动输入。该器件的工作结温范围为-40摄氏度至125摄氏度。MIC23159还拥有附加的有源下拉电路,在该器件失效时放电。
关键字:3MHz  双输出  高效降压稳压器 编辑:神话 引用地址:麦瑞半导体推出两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9
上一篇:浅谈基于凌力尔特LTC3626的温度监视限制实现
下一篇:德州仪器(TI)推出支持4/6位电压识别接口的电源管理控制器LM10011
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
Linear高压升压和负输出充电泵可提供低噪声输出电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、高集成度、低噪声双输出电源 LTC3265,该器件采用单个正输入电源 (VIN_P),以及无需任何电感器就可产生高达 2 VIN_P 的低噪声双极电源轨。LTC3265 包括一个升压倍增充电泵、一个负输出充电泵和两个低压差 (LDO) 稳压器。升压充电泵具有一个 4.5V 至 16V 的宽输入范围,可从其输出 VOUT+ 给正 LDO 后稳压器供电。负输出充电泵甚至具备更宽的输入范围 (4.5V 至 32V),该输入可以连至升压型输入或输出。负 LDO
[电源管理]
输出单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
   1 引言   如今,LED 已经广泛应用于液晶背光、汽车、交通灯以及通用照明。根据IEC 61000-3-2 C 类法规,需要对大于25W 的LED 通用照明驱动器进行功率因数校正( Power Factor Correction,PFC) ,因此低成本的功率因数校正方案成为关注的研究课题。   AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器。由于存在两个级联功率级,这一类电路的尺寸和成本通常都比较高,因此,出现了另一类APFC 拓扑,这类拓扑把PFC 电路和DC
[电源管理]
<font color='red'>双</font><font color='red'>输出</font>单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。        新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
麦瑞半导体推出输出降压稳压器MIC23158/9
,拥有最高效率和最小尺寸 美国加利福尼亚州圣何塞 2013年2月25日— 高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了两款3MHz双输出2A高效降压稳压器MIC23158/9。得益于麦瑞半导体拥有专利的HyperLight Load®技术,这两款集成电路为当今最苛刻的应用提供了超快的瞬态响应,包括机顶盒、针对FPGA的核心和I/O电压、CPLD、ASIC、GPS/导航系统、PC卡、汽车仪表以及通用负载点(POL)直流-直流转换等应用。 MIC23158/9目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为0.88美元/片和0
[电源管理]
盛群新推出HT72Dxxxx输出通道High PSRR LDO
盛群半导体推出High PSRR LDO系列—双输出通道的HT72Dxxxx。以业界领先的技术,在PSRR值高达70dB的优异表现、双输出通道皆开启情况下,仅需30µA耗电流。最高输入电压为7.0V,相较于大部份的线性稳压IC,耐电压更高。具备0.02%/V的线性稳定度及15mV的负载稳定度,输入/输出电压差在输出电流300mA的条件下为340mV。内建的保护功能有短路保护、限流保护及过温度保护,为系统及IC提供必要的保护。 利用CMOS技术制造的低压差稳压器HT72Dxxxx,固定输出电压支持1.5V到5V的宽广范围。因其高PSRR值及低功耗的优点,该组件特别适用于电池供电的影像、声音、无线等应用的相关产品。
[电源管理]
MAX17116用于AMOLED的输出DCDC电源
  该MAX17116包括两个电流模式1.4MHz的开关有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器模式电源(SMPS)的监管。正电源是由一个具有同步整流升压稳压器。负电源是由一个具有同步整流逆变稳压器。   升压型DC - DC转换器是一种高精度250mA的具有集成功率MOSFET开关和同步整流稳压器。同步整流提高了效率,还提供真正的关机。其4.6V(固定)的输出效率超过3.7伏的输入从150mA时85%。一个内置的,7位,数字软启动功能,启动时的浪涌电流控制。   该反相DC- DC转换器是一个高精度250mA的稳压器具有内置的功率MOSFET开关和同步整流器。其-5.4V至-1.5V的输出效率超过在从3.7伏输入
[电源管理]
第34章 STM32F429的SPI总线应用之驱动DAC8501(输出,16bit分辨率,0-5V)
34.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第31章。 DAC8501模块上带了两片8501,每片是单通道DAC,带片上输出缓冲运放,轨到轨输出,16bit分辨率,支持30MHz的SPI时钟速度。 我们的H7板子配套了SPI + DMA方式控制DAC8501,而F4系列不方便实现,确切的说是可以用DMA方式,但是不方便控制写入速度,需要借助定时器中断进行更新,实用价值不是很大。 DAC8501数据手册,模块原理图和接线图都已经放到本章教程配置例子的Doc文件里。 文件bsp_spi_bus.c文件公共的总线驱动文件,支持串行FLASH、TSC2046、VS1053、AD7705、ADS1256等SPI设备的
[单片机]
第34章 STM32F429的SPI总线应用之驱动DAC8501(<font color='red'>双</font>路<font color='red'>输出</font>,16bit分辨率,0-5V)
具备 60V 瞬态保护的 36V 输入、输出跟踪、3.5A (IOUT)、2.25MHz、降压型 DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片双输出降压型开关稳压器 LT3692。该器件可提供每通道高达 3.5A 的连续输出电流。LT3692 在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作,并具有 60V  瞬态保护,使其可理想地用于汽车应用中负载突降和冷车发动的情况。每通道独立的输入、停机、反馈、软启动、限流和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。LT3692 的用户可编程开关频率为 250kHz 至 2.25MHz,使设计师能够优化效率,同时避开了关键噪声敏感频段。       为优化效率和元件尺寸,两个转换器内部均有一个可编程的最大电流限制,并可通过器件的内部
[电源管理]
具备 60V 瞬态保护的 36V 输入、<font color='red'>双</font><font color='red'>输出</font>跟踪、3.5A (IOUT)、2.25MHz、降压型 DC/DC 转换器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
