电话线上的电压和电流处理
最新更新时间:2013-09-21来源: 互联网关键字:电话线  电压  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。
电话线路对电流有一定的限制,进入电缆前就安装了保险丝。交换设备供出一个个模块出来时都有电,电话线是48V供电,线路上已串接了电阻,每一端大约600欧姆,负载稍微超过,交换机就会认为摘机,这样就会影响通讯。电话响铃的时候耗电量是最大的,线路设计时已经考虑到正常通话的电流,平均每户48V的直流电不超过20毫安。在某个用户端长时间取电100A时就会被监测设备监测到,自动给该用户闭电。
目前使用的程控交换机,直流馈电电压是48V,由于铅蓄电池是浮充工作的,电话机挂机时实际电压约直流50V。当电话机摘机后,话机直流回路接通,话机中有电流,这时电压降为7-10V,视线路长短、话机不同而异。
  话机摘机后的电流不相同,受用户线路、电话机及局内交换设备影响。一般在20-30mA。挂机时电流应该在5微安左右。
  当铃响时,振铃电压是75V、频率为16-25Hz的交流电压。
原纵横制交换机 挂机 60V
程控交换机挂机 48V
铃流电压 90V
普通话机
挂机48V,震铃90V,通话8V
但值并不准确,会在一定范围内变化。给出的只是一般值
市话局挂机时直流48V.
振铃:20HZ,75V以上
通话:视线路及话机质量,一般在直流6-12V之间
小交换机:直流电压一般两种:24或者48。
振铃和通话时差不多。
虽说电压在36V以上,但因其电流极小,对人是没有危害的,放心好啦。
关键字:电话线  电压  电流 编辑:神话 引用地址:电话线上的电压和电流处理
上一篇:开发人员对DSP控制器的四大误解
下一篇:混合式直线步进电机技术详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
开关电源转换器大功率或大电流转换器电路
  20世纪90年代,人们认为400V输入,100A、48V输出的AC/DC转换器的最佳电路为全桥式或双管正激式。加拿大北方电信曾做出200A、48V输出 的全桥式AC/DC转换器。近些年,人们还在研究大功率或大电流转换器的最佳电路,如双向(低压大电流)DC/DC转换器电路和三电平DC/DC转换器 电路等。实际上,DC/DC转换器中并没有多电平之说,这里所谓的“三电平”(Three Leve1,TL)是借用了多电平逆变器的一个名词。以三电平 半桥DC/DC转换器为例,桥臂由两个功率开关管串联,中点接有钳位二极管,类似于三相二电平全桥逆变器一个桥臂的结构。由于是双管串联, 三电平DC/DC转换器的输入端电压可以达到800~1000V,
[电源管理]
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
概述 磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制,从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,算法框图如图1。由此可知,相电流检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。一般来说,相电流检测共有闭环霍尔,Shunt电阻,开环霍尔三种方式。Shunt电阻因其精度较高(全温范围校正后精度2%至5%),成本低而得到广泛应用。 1 Shunt 电流检测电路设计 图1 磁场定向控制算法框图 常用的Shunt电流检测电路如图2所示。
[嵌入式]
电压关断型缓冲电路分析及设计方法
  引言   近年来Snubber电路有了较大的发展, 但目前其性能并未得到合理优化,其应用也不尽如人意。这主要是由于现场应用人员并未十分重视RCD Snubber的基本类型、相关特性及使用场合的限制,也不重视RCD Snubber电路的理论分析,只是凭经验和实际工程调试,这在一定程度上降低了工程设计的工作效率。 基于上述原因,本文较深入地讨论了两种常用模式的RCD Snubber电路:抑制电压上升率模式与电压钳位模式,详细分析了其各自的工作原理,给出了相应的计算公式,最后通过实验提出了电路的优化设计方法。   RCD Snubber电路的基本类型及其工作原理   RCD Snubber是一种能
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>关断型缓冲电路分析及设计方法
Maxim MAX17499电流模式PWM电源控制方案
   Maxim公司的MAX17499是电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路.输入电压9.5V DC 到24V DC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到-72VDC的通信电压.可编程开关频率高达625kHz,主要用在1/2,1/4和1/8砖电源模块,高效绝缘通信电源,网络/服务器,12V升压和SEPIC稳压器, 绝缘和非绝缘HB led ,工业电源等.本文介绍了MAX17499主要特性,方框图, 次级调整和初级调整的电源等多种电源电路图. The MAX17499/MAX17500 current-mode PWM controllers contain all the co
[电源管理]
Maxim MAX17499<font color='red'>电流</font>模式PWM电源控制方案
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
40W全<font color='red'>电压</font>数字式离线PWM LED驱动方案
基于UC3842的单端反激式开关电源的设计与分析
  电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛的应用。开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度,后者,较电压控制型有不可比拟的优点。   UC3842是由Unitrode公司开发的新型控制器件,是国内应用比较广泛的一种电流控制型脉宽调制器。所谓电流型脉宽调制器是按反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源
[电源管理]
新款低电压全桥式无刷直流电动机驱动器
2008 年 4 月 30 日 ,Allegro® 推出两款新型全桥式电动机驱动器,旨在需要实现转子速度控制和转子快速启动/停止周期的情形下,驱动低电压无刷直流电动机。高密度 CMOS 半导体工艺允许在单片 IC 中集成霍尔元件、H 桥输出驱动器和 PWM 速度控制逻辑。该全集成式单芯片解决方案,包含电池反接保护输出短路保护,使可靠性得到加强。小型封装和引领行业发展的纤薄外形,使该器件非常适合于印刷电路板领域和元件净空具有非常重要作用的应用。 电动机整流可通过使用单个集成霍尔元件传感器侦测极性交互环形磁铁的旋转位置来实现。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 值的完整器件功能。向 PDC 引脚施加的
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
