对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。
接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。
寻找故障的办法一般有下面几种:
①测量电压法。首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
②信号注入法。将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
③当然,还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。“看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;“听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;“闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;“摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来。但如果不该热的地方热了或者该热的地方太热了,那也是不行的。一般的功率三极管、稳压芯片等,工作在70度以下是完全没问题的。70度大概是怎样的一个概念呢?如果你将手压上去,可以坚持三秒钟以上,就说明温度大概在70度以下(注意要先试探性的去摸,千万别把手烫伤了)。
关键字:调试 电路板
编辑:神话 引用地址:怎样去调试一个新设计的电路板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
Imagination全新GPU调试功能可简化应用与游戏开发
英国伦敦 ─ 2018年3月20日 ─ Imagination Technologies 宣布推出具备完整功能的集成开发环境(IDE)PVRStudio,它可简化嵌入式与移动平台上的应用与游戏开发。利用 PVRStudio 2018 Release 1,开发人员便拥有了功能强大的PowerVR GPU调试工具,能在调试GPU上运行程序的同时,对在CPU硬件上运行的程序同步进行调试。 对于那些为带有 PowerVR GPU的产品创建应用与游戏的开发人员来说,通过直接对接运行在GPU统一着色内核(USC)上的执行程序,PVRStudio可提供粒度更精细的调试能力;因为大部分重要的3D绘图与运算应用程序都运行在USC上。这能使开发人
[半导体设计/制造]
gdbserver远程调试嵌入式linux应用程序方法
简介:嵌入式linux应用程序的开发一般都是在linux里面编写好代码,并用交叉编译器arm-linux-gcc编译好之后再下载到板子上运行。如果建立了远程调试(能够在PC机ubuntu中调试板子中的linux应用程序),这样对于开发程序是极其方便的。以下是摘自网络上的一些方法。其中加入了自己所遇到的一些问题,并提出了解决方法。 1、首先建立nfs文件系统,让PC机ubuntu上的文件系统这里假设路径为:/home/xxx/work/可以挂载到板子上去。方法可以见本博的另一篇文章。其中IP环境是PC机win7的IP为192.168.0.11(这个不重要,只要保证在同一个网段即可)。虚拟机中IP为:192.168.0.57。下位
[单片机]
Vishay密度瞬态电压抑制器可节省电路板空间并降低成本
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首颗采用薄型eSMP™ SMPC(TO-277A) 封装的双向1500W表面贴装PAR® 瞬态电压抑制器(TVS)--- TPCxxCA。该系列器件的典型高度只有1.1mm,比传统SMC封装的器件低52%,占位面积少38%,总体积减小了70%。对于设计者来说,高功率密度能够节省电路板空间,降低系统成本。 为了在要求高可靠性的情况下保持高温度稳定性,今天推出的Vishay General Semiconductor TVS采用了具有专利技术的PAR结构,使元
[电源管理]
arm-Linux-opencv调试总结
期初将opencv移植到ubuntu下,其安装目录是在/usr/local。调试了好几天,终于移植成功,window下的程序也顺利移植到ubuntu下了。接下来考虑将opencv移植到arm上(OpenCV在ARM上的移植 http://www.cnblogs.com/emouse/archive/2013/04/01/2993842.html )其中遇到一些错误,但最终生成了四个文件(lib share include bin)。由于没多想,麻烦也出现了,所生成的文件把Linux-opencv生成的文件覆盖了。再次调试程序时g++就开始报错(文件格式不对,即现在是arm环境下格式)。
无奈想到师兄说的make
[单片机]
44B0裸板调试心得
问:板子用ads调试的时候出现 can not stop the CPU 之类的提示框,不能调试程序。
答:nWAIT信号必须接一个上拉电阻才能工作。因为nWAIT是低电平有效。
问:板子用ads调试的时候出现 can not open target 之类的提示框,不能调试程序。
答:因为OM2和OM3接高电平,接上拉电阻了。如果接地或者下拉就可以了。
问:ads调试的时候无论执行什么指令都是一直往下执行的,但是程序却是下载进去的。
答:下载进去的程序其实是一个假象,并没有真正下载到sdram中去。在源代码中右键点击代码区,选择 Disassamble ,出来反汇编的内容;在将程序 下载 进去开始执行
[单片机]
基于MSP430F5438A的ESP8266模块STA模式程序调试成功
ESP8266模块STA模式程序,主控芯片为MSP430F5438A,开发环境为IAR MSP430F5438A通过串口,以115200的波特率与ESP8266通信,对ESP8266进行配置, 主要完成室内WiFi的连接配置,和连接远端服务器的配置,远端服务器采用USR-TCP232-Test软件 进行模拟,USR-TCP232-Test软件打开时自动显示你的电脑IP和所用的端口号,将其直接写入程序中的 需要连接的IP和端口号即可。 配置完成后可以实现以STA方式与远端服务器进行双向数据传输。 在串口发送数据时,以字符型(“AT”)发送出去,指令发送之后,马上发送\r\n,表示回车换行,完成一条 指令的发送操作。 硬件上,在ES
[单片机]
STM32 八路AD转换用DMA传输调试成功,DMA传输不错位
#include stm32f10x_conf.h //把DMA.h和ADC.h 的注释去掉
#include stm32f10x.h
#include stm32_eval.h
#include
#define N 50 //每通道采50次
#define M 8 //为8个通道
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C)
vu16 After_filter ; //用来存放求平均值之后的结果
vu16 AD_Value ; //用来存放ADC转换
[单片机]
泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
全球测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司2009年6月24日在京宣布,推出最新MSO3000系列混合信号示波器。新产品系列使嵌入式系统设计人员能够仅在一台仪器上查看和分析模拟信号、数字信号和串行信号。MSO3000系列提供了优异的性能和价格组合,拥有4条模拟通道和16条数字通道、100-500MHz带宽、5M记录长度和2.5GS/s模拟采样率。
MSO3000系列加入业内领先的MSO家族,泰克现在提供从100MHz到1GHz不同性能的MSO3000完整系列,简化和加快复杂的嵌入式系统的调试工作。
在当前市场中,嵌入式系统设计人员正在寻找能够同时监测数字信号、模拟信号和串行数据信号的通用测试解决方案。这种通
[测试测量]
