MAX14653/MAX14654/MAX14655过电压保护器件都具有低38mΩ(典型值)RON内部FET和低电压系统的电压故障保护+28 VDC。内部钳位还可以保护设备免受浪涌高达+80 V。当输入电压超过过压阈值,内部FET被关闭,以防止损坏的保护下游组件。
与可选的外部电阻之间的任何电压4V至20V的过压保护阈值可以调整。 OVLO设定低于外部OVLO选择电压的输入,MAX14653/MAX14654/MAX14655自动选择正确的内部跳变阈值。内部过压阈值(OVLO)预设为15.5V典型值(MAX14653),6.8V典型值(MAX14654)或5.825V典型值(MAX14655)。该器件具有一个漏极开路低电平有效的ACOK输出之间的最小电源电压和VOVLO的稳定供应。 MAX14653/MAX14654/MAX14655也由一个内部热关断保护,防止过流事件。
MAX14653/MAX14654/MAX14655提供一个小型的12焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
保护高功率的便携式设备
从+2.5 V至+28 V的宽输入电压保护
集成38mΩ(典型值),n沟道MOSFET开关
灵活的过电压保护设计
可调过压保护触发电平
可调节的宽OVLO阈值范围从+4 V到+20 V
预设的内部准确OVLO阈值:
15.5V±3.3%(MAX14653)
6.8V±2.9%(MAX14654)
5.825V±3%(MAX14655)
其他保护功能提高了系统可靠性
+80 V的浪涌抗扰度
软启动,可以减小浪涌电流
内部15ms的启动反跳
热关断保护
最小PCB面积
12焊球WLP封装(1.29毫米所述1.83毫米)
-40°C至+85°C工作温度范围
图表
Typical Application Circuit
关键字:MAX14653 MAX14655 高集成 电涌保护器
编辑:神话 引用地址:MAX14653-MAX14655高集成的电涌保护器的电流过电压保护器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
ADI推出锂离子电池分容化成测试设备高集成解决方案
一哄而上的新能源汽车产业园,与火爆异常的相关配套产业,成为伴随新能源汽车快速发展的最新现象。
据不完全统计,2015年至今,全国各地有意建设或在建的新能源汽车项目,可计算多达30个,投资总额已超过1000亿元。这些新能源汽车建设项目大多以 新能源汽车产业园 的形式存在,并且呈现遍地开花之势。
而与新能源汽车市场的井喷伴随而来的原材料供不应求,则带动了动力电池等配套产业的全面崛起,在生产电池环节中,最重要的化成和分容,这两步决定了锂离子电池的性能指标。而锂离子电池的一致性好坏,直接影响到电动车的续航里程。
ADI公司亚太区精密仪器业务部系统应用工程师李强表示,分容化成的成本占整个电池生产成
[电源管理]
展讯发布采用28nm工艺的高集成度四模智能手机平台
展讯SC883XG采用先进28nm工艺,有助于实现高性能和低功耗
(中国,展讯通信(天津)有限公司- 2014年6月24日,展讯通信(天津)有限公司(以下简称“展讯”),作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日推出采用先进28nm工艺的高集成度TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE多模四核智能手机平台——SC883XG。该款产品采用更先进半导体工艺,有助于实现高性能和低功耗,这将帮助手机厂商开发出高性价比解决方案的中高端手机。
SC883XG采用四核ARM Cortex A7架构,主频高达1.4GHz,双核图形处理器ARM Mali 400 MP,支持TD-SC
[手机便携]
肇观电子发布高集成度智能驾舱视觉AI芯片方案
8月20日,肇观电子发布可同时捕捉和处理可见光(RGB)与红外(IR)成像的高集成度汽车智能驾舱图像的芯片方案。 智能驾舱的诸多应用均需要在智能芯片上高效处理RGB摄像头的信息和IR摄像头的信息,这需要车规智能芯片平台具有强大的AI计算能力、图像处理能力、对外设的控制能力、丰富的接口、成熟的软件栈。目前市面上绝大多数车企系统采用分离的多颗芯片叠加的解决方案,系统复杂度高、性能受限、功耗高、成本高。 肇观电子此次发布的芯片方案显著优势在于,通过单个图像传感器和单个AI SoC芯片可以同时捕捉和高效处理可见光和红外两种图像信息,经过AI SoC芯片内置的ISP处理后,得到高质量的可见光和红外图像,分别进入对应逻辑单元同时
[汽车电子]
ADI推出高集成度仪表放大器前端AD8295
ADI推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用 AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。同类器件的CMR通
[测试测量]
德州仪器推出最小巧的数据转换器具备高集成度与高性能
德州仪器(TI)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。DAC80508与DAC70508是八通道高精度数模转换器(DAC),分别提供真正的16位和14位分辨率。ADS122C04与ADS122U04是24位高精度模数转换器(ADC),分别提供双线I2C兼容接口及双线UART兼容接口。 这些新设备属于小体型、高性能或限制成本的高精度ADC和DAC,适用于工业、通信和个人电子应用。实例包括光学模块、现场变送器、电池供电系统、楼宇自动化及可穿戴电子设备。 运用DAC80508和DAC70508,在紧凑空间内打造卓越性能
[半导体设计/制造]
高集成度单芯片锂电池保护解决方案
目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。 锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。 图1:锂电池保护装置电路原理。 几种现有的锂电池保护方
[电源管理]
高集成度芯片是满足低成本智能手机需求的关键
硅片集成度将是帮助智能手机实现差异化的关键因素。在低成本手机增长需求的推动下,2014年智能手机将达到6亿部。 “未来3亿部智能手机将来自多功能手机更换,”市场研究公司Linley Group的首席分析师Linley Gwennap表示,“智能手机设计者面临的压力将是降低系统成本,以满足这种对低成本智能手机日益增长的需求,而关键在于芯片集成。” 大部分这方面的集成是将应用处理器与基带处理器组合在一起。Gwennap预测,到2014年,将近70%的智能手机将采用此类集成芯片。 如果设计师想实现主打新兴市场的100美元智能手机,上述集成芯片将是关键。与此同时,Gwennap表示,你可以利用独立的应用处理器与基带处理器满足的智能手
[手机便携]
ADI 推出两款适用于宽带通信系统的高集成度VGA
北京2011年9月26日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.,( http://www.analog.com/zh/pr0918 ) (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出两款 VGA(可变增益放大器)产品 ADRF6516和 ADL5336,其集成度和性能均达到全新的水平,适合宽带通信系统使用。 ADRF6516 VGA 实现了前所未有的集成度,单芯片内置双通道、可编程、6极点低通滤波器和 VGA。同时推出的 ADL5336 VGA 则首次集成了两个 IF(中频)VGA 和一对可编程 RMS(均方根)检波器。
下载数据手册、批量订购、申请样片
[模拟电子]
