要找到能和模拟输入范围一致,同时具有适量输入、大小符合所需和正确采样速度的模拟数字转换器(ADC)往往相当困难。特别是系统设计师在采用宽电压波动时,要考虑到缩小驱动ADC满量程的输入讯号将大幅降低讯号噪声比(SNR)。本文将探讨影响SNR损耗的因素,以及如何能将其量化,更重要的是如何将它最小化。
附图 :参考设计架构
在使用模拟数字转换器做设计时,一个最普遍的误解是缩小输入讯号来驱动ADC的满量程刻度将大幅缩减讯号噪声比。正在进行宽电压波动设计的工程师应特别关注这个问题。另外,一些针对低压输入(5V或以下)提供比高压输入更宽广电压范围的模拟数字转换器也加剧了此一问题。更高的供应电压通常会导玫较高功耗,并提升板级设计的复杂性,举例来说,它们可能会需要更多的去耦电容。
许多来自传感器或系统的讯号都是高电压和双极的;举例来说,±10V已经被广泛运用。然而,也有简单的方法可用于驱动讯号通过模拟数字转换器,目前已经有整合高压模拟数字转换器的解决方案,可处理更大满量程输入而不会损失SNR。这些解决方案通常需要额外的高压输入以适应输入范围,但会损失相当可观的功率。这些高压模拟数字转换器的可用讯号调理(运算放大器)解决方案选择也很少。如果讯号必须结合高压和低压输入而进行多任务处理,那么整个设计将会给得更加昂贵。
关键字:高电压 SNR
编辑:神话 引用地址:如何处理高电压输入却不损失SNR
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于光纤传输的高电压测量装置
0 引言
线圈炮的测试和研究需要对大功率脉冲电容器上的电压进行测量。即在电容的额定电压下对电容进行不同电压的充电,然后再对线圈进行放电试验以获取弹丸的速度等重要参数。因此,高电压的测量对于线圈炮的理论及实验研究具有重要意义。该实验室电容器组中的最小额定电压为5 kV,最高为100 kV,因此,准确、安全的获得高电压值已成为亟待解决的问题。
1 高电压测量装置的组成原理
本文所设计的基于光纤传输的高电压测量装置由高电压分压器、V/F (电压/频率)转换器、光电信号转换电路、光纤、单片机计算系统、LED显示电路等组成。此装置相对来说,其结构比较简单,操作方便,而且具有较强的抗干扰能力,利用光纤传输能够满足远距离测量要
[应用]
TI高电压转换开关助力常通电智能电表及家庭自动化实现节能设计
700V 电源管理转换开关将静态功耗锐降 50%。
2014 年 9 月 15日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持小于100uA、 业界最低静态电流的 700V 转换开关,其功耗是现有解决方案的一半,这进一步壮大了 TI 面向离线 AC/DC 设计的高电压电源解决方案阵营。该 UCC28880 控制器高度集成 700V 功率 MOSFET 和高电压电流电源,可帮助输出电流高达 100mA 的常通电非隔离式电源系统提升整体能源效率,且充分满足智能电表、家庭自动化设备以及大型家用电器等应用需求。
TI 高电压电源解决方案产品部首席技术官 Dave Freeman 指出:“全
[电源管理]
Microchip推出高电压模拟降压PWM控制器以及MOSFET系列
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。该全新脉宽调制(PWM)控制器与配套的低品质因数(FOM)MOSFET产品系列组合支持高效的DC/DC电源转换设计,涵盖了广泛的消费电子和工业应用。这两个全新系列彰显了Microchip对于其实现更高电压、更高效率及行业趋向的更小电源转换系统这一承诺的显著进步。
观看这些新产品的演示介绍,请浏览: http://www.microchip.com/get/L0L6
MCP19035是一个基于模拟信号的小型PWM控制
[电源管理]
不损失SNR前提下 高压信号转换成低压ADC输入
模/数转换器(ADC)电路设计中,特别是当系统设计人员需要处理各种摆幅的电压信号时,很容易产生的一个误区是缩小输入信号范围,以适应ADC的满量程范围,这将大大降低信噪比(SNR)。综合来看,相对于高压ADC,低压(5V或者更低)ADC的选择范围更宽。高电源电压通常会导致大的功耗,电路板设计也更加复杂,例如,需要使用更多的去耦电容。这篇应用笔记讨论了由于信号缩小所引起的SNR损失,如何量化这些损失,以及如何减小这些损失。
很多传感器或系统输出为高压或双极性消耗,比如,常见的±10V。当然,可以通过一些简单的方法将这些信号送入ADC,进而利用高压ADC处理这些宽范围输入信号,不会造成SNR损失。这些方案通常需要额外的高压电源
[模拟电子]
通用型工业电源可采用高电压输入,并产生从8个1A到2个4A的输出
引言
当今的工业电子系统包含了许多与消费电子产品相同的组件,如微控制器、FPGA、片上系统 ASIC 及其他电子器件,因而在众多不同的负载电流条件下需要多个低电压轨。另外,工业应用还需要一个按钮接口、一个始终保持接通的电源以用于实时时钟 (RTC) 或存储器、以及从一个高电压电源获得输入功率的能力。其他所需的特性可能包括一个看门狗定时器 (WDT)、一个总停或复位按钮、软件可调的电压电平、以及低输入 / 输出电压和高芯片温度的错误报告功能。
LTC3375 是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通常所需的特性,并可灵活地配置最大电流范围为 1A 至 4A 的各种输出。
可配
[电源管理]
高电压锂离子电池组的充电方法
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。 因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下: 1 普通的串联充电 目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中
[电源管理]
美高森美推出更大功率和更高电压MOSFET器件
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布扩展高频率垂直扩散金属氧化物半导体(VDMOS) MOSFET产品系列,两款更大功率、更高电压(V) VRF2944 和VRF3933器件经设计在2-60 megahertz (MHz)的工业、科学和医疗(ISM)频率范围运作,目标应用包括需要大功率和高增益而不影响可靠性、稳定性或互调失真的商业和国防RF功率和宽带通信。
与包括SD2933的竞争器件相比,业界领先的VRF2944器件在50V供电电压下提供400W或提高33%的输出功率。美高森美公司的较大功率器
[电源管理]
高电压多节电池组监视器实现精准电压测量
在复合材料特性检测、电路电气特性检测、人体心电检测、核磁共振等方面需要对物体表面电压进行精确测量。传统上电压的检测都需要与物体直接接触,通过传导电流来完成。该种电压测量方法无法测量空中电压的变化,即使测量物体表面电压,这种接触测量方式也有许多缺点。例如,接触测量心电信号时,电极需要利用导电膏与皮肤直接接触,容易引起皮肤过敏,造成皮肤不适;接触测量电路时延特性时,由于测量电路的接人,改变了原有电路的传输特性,从而改变了时延,使测量不准确。接触测量物体表面的电压不仅操作麻烦而且有一定的危险性。为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通
[单片机]
