在很多信号采集系统中都需要进行量程切换, 最常用的方法就是调整放大器的增益; 在很多场合需要用软件来控制放大器增益, 或者放大器能自动调整增益。结合一些新近推出的集成芯片, 给出了实现这两种放大器的一些实用电路。
上一篇:基于非门电路的高增益交流放大器研究
下一篇:单电源低压满摆幅运算放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。
使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动
[模拟电子]
市场需求旺盛,放大器产品走俏
2007年,iPhone的问世,Wii的火爆销售以及PSP的流行掀起了消费类电子市场的一轮狂潮。而高端手机、家庭影院系统、等离子、液晶电视、手持设备等产品以及汽车电子、工业控制等应用市场的发展对在模拟产品中占据重要地位的放大器产品带来了新的挑战和机遇,放大器产品由此也得到了突飞猛进的发展。
D类放大器走俏,消费类电子应用是幕后推手
近几年,随着能源日益紧张,业界对于能源效率的要求也逐步提高,尤其是对电池供电系统的功耗要求更为苛刻。相比AB类放大器,D类放大器凭借其高效,小体积,并且在大功率输出时无需散热器等特点,在一些电池供电的便携式产品如手机、MP4、GPS、DVD,空间受限的大功率输出产品如液晶电视,需
[焦点新闻]
利用MAX551实现程控谱仪放大器
介绍了一种利用D/A转换器MAX551实现程控放大器的方法,该法已成功地应用于X射线荧光谱仪放大器中。 关键词:MAX551,程控放大器,D/A转换器 1引言 随着计算机技术的日益成熟和普及,程控仪器设备已成为仪器自动化的重要手段之一。在笔者使用的X荧光分析仪中,欲对谱仪实现软件调节放大倍数和自动稳谱,必须对放大电路进行程控化。程控化需要考虑以下两个因素:(1)程控电路加入后要满足系统A/D转换器对信号上升时间的要求,(2)程控电路的加入不能影响原系统的平均计数率。利用MAX551对其谱放大器部分进行改进而实现的程控放大器能够较好地满足上述两个要求。 2MAX551简介
[模拟电子]
精密仪用放大器INA114
精密仪用放大器INA114
INA114是一种通用仪用放大器,尺寸小、精度高、价格低廉,可用于电桥、热电偶、数据采集、RTD传感器和医疗仪器等。INA114只需一个外部电阻就可以设置1至10000之间的任意增益值,内部输入保护能够长期耐受±40V,失调电压低(50μV),漂移小(0.25μV/℃),共模抑制比高(G=1000时为50dB),用激光进行调整,可以在±2.25V的电压下工作,使用电池(组)或5V单电源系统,静态电流最大为3mA。INA114采用8引脚塑料封装或SOL-16表面封装贴件,使用环境温度为-40℃~+85℃。
INA114的内部电路和引脚布局如图1和图2所示。
图1:INA1
[模拟电子]
磁放大器的稳压原理/稳压理论分析
图1 所示是一个带辅助输出的正激式转换器,其辅助输出由磁放大器调节。图中的磁放大器相当于一个占空比可调的开关S。如果用S来代替磁放大器线圈,图2 则为开关管V的时序图。
图1 由磁放大器调节辅助输出的正激式转换器
图2 开关管的工作时序图
在开关管V导通期间,通过控制磁放大器的磁饱和时间来控制磁放大器的“导通”时间,图中th为V的导通时间;tb为磁放大器的阻断时间;t(为磁放大器的导通时间(饱和时间);T为一个工作周期。在V关断时,磁放大器退出饱和,相当于S关断。则可得到主输出和辅助输出如下:
[电源管理]
125W D类超低音功率放大器电路设计
用LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。 采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50V,漏极电流ID=10
[嵌入式]
用SG270/LM4884和AT89C51设计的音频信号均幅控制放大器
引言 现在的学校,有许多已经采用计算机加网络多媒体系统来进行现场教学。此外,工程施工人员在施工现场进行对讲通话,驾驶人员在开动的坦克等自行火炮车辆上进行通话等,都避免不了讲话时嘈杂的背景噪声或无线干扰(包括网络射频干扰),因而声音有大有小。怎样才能使听到的广播声或耳机中说话的声音平稳清晰?本文给出了一种用SG270、LM4884电路配合AT89C51单片机来解决干扰问题的实现方案。 1 电路主要器件 1.1 SG270放大器 SG270电路为国产工业级(-40℃~+85℃)可控增益音频放大器,该芯片的1、2脚为正、反相信号输人端,A、B、C为压控输入端,增益控制电压范围为2.1~2.5 V,可通过输出反馈信号来即时进行自动增益控制
[单片机]
超大电流双极晶体管的魅力(下)——MOTO名管MJ11032/33与改进型平衡功率放大器的制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
