125W D类超低音功率放大器电路设计
发布者:石头12345最新更新时间:2011-06-17 关键字:LM4651  125W  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用LM4651和LM4652设计的125W D类超低音功率放大器电路如图所示。该放大器在总谐波失真THD=1%下的输出功率为125W,负载阻抗RL=4Ω,输入信号Vin(rms)最高电平为3V,输入信号带宽为10~150Hz,环境温度为50℃,电源电压为±20V。
  采用28脚DIP封装的LM4651是PWM控制/驱动器IC,内置振荡器、PWM比较器、误差放大器、反馈放大器、电平移位与高端驱动器、低端驱动器及欠压、过热、短路和过调制保护电路。LM4652是采用15脚(其中6、8、9、{11}、{12}脚未连接)TO-220封装的半桥功率MOSFET IC,4只MOSFET的击穿电压V(BR)DSS=50V,漏极电流ID=10A,开通态电阻RDS(ON)=200mΩ(典型值),开启电压VGS(th)=0.85V(典型值)。
  LM4651中振荡器频率fosc=1×109/(4000+Rosc),其中Rosc=R6=3.9kΩ,于是fosc=125kHz。输入音频信号经C1、R1和10脚输入到增益为75V/V(即175dB)的误差放大器。IC27脚和{15}脚上的半桥开关输出通过RC滤波器滤波后反馈至IC1的{14}脚、{19}脚经内部反馈测量放大器后再从9脚输出10脚,为误差放大器提供一个单端反馈信号。音频输入信号与振荡器产生的三角波进行比较,在PWM比较器输出端产生一个占空因数与输入音频信号电平成正比的方波脉冲,以驱动IC2中的功率MOSFET。IC27脚和{15}脚的开关输出,经L1、C16和L2、C17低通滤波,推动扬声器工作。
  IC1{18}脚上的电阻R4用作短路电流限制。当R4=100kΩ时,短路电流电平不低于10A;{17}脚上的电阻R5用作设定死区时间;{24}脚上的电容C9用作设定启动延迟时间(1秒),{13}脚(STOBY)置于逻辑“1”或5V时,履行待机功能,停止脉宽调制,关断LM4652中的功率开关,仅消耗非常低的电流。只要IC2的结温达到150℃,其4脚的输出反馈至IC1的{12}脚,就可履行热关闭功能。
关键字:LM4651  125W  MOSFET 引用地址:125W D类超低音功率放大器电路设计
上一篇:基于Sprite的手机移动视频监控系统
下一篇:高性能数字音频传输系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
SiC <font color='red'>MOSFET</font>栅-源电压测量:探头头部的安装位置
傲酷雷达公司(Oculii)推出了全球最高角分辨率的商用4D成像毫米波雷达
全球领先的4D成像雷达公司傲酷今天宣布推出世界上最高角分辨率的商用4D成像雷达- FALCON和EAGLE两款雷达产品,利用其AI算法驱动的虚拟孔径成像软件和市场通用的车规级雷达硬件,傲酷重新定义了毫米波雷达角分辨率和灵敏度。和普通毫米波雷达相比,性能远超但价格接近。 毫米波雷达具有低成本高可靠性和全天候探测的特点,已经改变了汽车行业,广泛用于紧急制动,盲点检测和停车辅助等ADAS功能。但是,由于雷达的角分辨率有限,它无法满足自动驾驶的需求。通过为雷达增添更多实体天线,可以提高雷达性能,但也会显著增加成本,尺寸和功耗。 傲酷用AI软件革命性地解决这个天线硬件上多年以来的难题。 傲酷的AI算法驱动的虚拟孔径成像平台可动态发送
[汽车电子]
汽车3D雷达竿头日上,为什么又出了4D成像?
2 月 12 日晚,特斯拉 Model S 突然叕失控,在北京航天桥附近一小区内上演“失控门”,以 80km/h 的速度钻入居民楼半地下阳台。埃隆•马斯克总得想点办法对付这些“看不见”的庞然大物吧?本文下面会提及他的办法是什么。 庞大物体视而不见屡见不鲜 对雷达来说,汽车应用已来到一个令人兴奋的时刻。当然,这里说的雷达主要是指 3D 毫米波成像雷达。2019 年,由于在更多情况下都可使用,其安装量同比增长了 44%,在超短程方面侵蚀了激光雷达(LiDAR)和超声波技术的市场。中国的车载毫米波雷达市场发展也在步入快车道。 技术发展总是无止境的,一些厂商已开始发布新的汽车 4D 成像雷达 ,不过可以量产的产品凤毛麟角,人
[汽车电子]
汽车3<font color='red'>D</font>雷达竿头日上,为什么又出了4<font color='red'>D</font>成像?
基于DSPG D7有线级联会议音响方案设计
在上次的方案我有给大家介绍一款基于DSPG D7的4MIC降噪会议音响的方案,得到了很多客户的青睐,很多客户也立案做了很多项目,这里感谢各位的支持。这次我给大家介绍一个级联会议音响的项目,有兴趣的客户可以接着往下看。 由于目前的音箱大都以单个音箱为主,如果会议室较大,无法达到理想的效果。级联音箱可以通过有线和无线的方式实现级联。 为了达到声音播放与拾音同步的效果,利用DSPG现具备的一套适用于级联音响的Daisy Chain技术,微秒级的同步精度,达到了很好的语音播放,拾音同步的效果。基于此技术可以支持无线和有线的级联方式,为了考虑到时间精度我这里给大家讲解我们搭建的有线级联方案。 我这里给大家讲解一下Daisy C
[嵌入式]
基于DSPG <font color='red'>D</font>7有线级联会议音响方案设计
低成本传感器及A/D转换接口的设计考虑
传感器和阻性检测元件 许多传感器的输出与其电源电压都是成比例的。这通常是因为产生输出的感应元件是比率器件。最常见的比率元件是电阻器,其阻值随被测量的变化而变化。电阻式温度检测器(RTD)和应变计都是典型的阻性敏感元件。 阻性元件的比率性是由于其阻抗不能直接测量。其值是由电阻两端的电压与经过电阻的电流的比值确定的。 R = V/I       公式1 (欧姆定理) 使用阻性元件的传感器通常令一个电流流过电阻并测量其电压。在输出传感器之前,可以将该电压进行放大或电平偏移,但是其大小仍然与流过电阻的电流相关。如果该电流来自于电源电压,那么传感器的输出与电源电压成比例。公式2描述了这类比例传感器的输出(图1),其中Vs是输出信号,Ve
[嵌入式]
罗德与施瓦茨即将发布新型4D汽车雷达目标模拟器
自动驾驶汽车技术的飞速发展以及对更高安全性的需求,正推动着市场对更灵敏、更精准的汽车雷达技术乃至创新的雷达测试解决方案的需求与日俱增。 据中国、美国、日本等国家的汽车发展规划,依托传输速率更高、时延更低的5G网络,将在2025年全面实现自动驾驶汽车的量产,市场规模达到1万亿美元。要实现这一目标,系统化测试的方案是必不可少的。 作为全球领先的测试与测量软件、仪器和系统供应商,罗德与施瓦茨将推出新型4D汽车雷达目标模拟器,为客户提供从零部件到汽车整车测试,从研发,生产到认证的完整测试方案,从而为自动驾驶提供保障。 那么,罗德与施瓦茨的4D汽车雷达目标模拟器在整个自动驾驶测试方案中发挥了什么作用? 这套4D汽车雷达测试解
[汽车电子]
罗德与施瓦茨即将发布新型4<font color='red'>D</font>汽车雷达目标模拟器
德州仪器推出业界最高功率的集成型D类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动 600 瓦功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。 PurePath 高清技术的主要特性与优势 • 音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能; • 整个频率范围内的低失真可实现丰富自然的音效; •
[手机便携]
德州仪器推出业界最高功率的集成型<font color='red'>D</font>类音频放大器
D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
