基于网络分析仪的低噪声放大器精度测量
最新更新时间:2013-11-08来源: 互联网关键字:网络分析仪  低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在很多单位从事于低噪声放大器(LNA)的设计工作,而且要求LNA有较低的输入功率,有时输入功率甚至小于-60dBm。针对这样的LNA,要想准确地测量它的四个S参数,将变得十分困难。但是合理地设置网络分析仪每个输出端口的功率、中频带宽和衰减器以及高精度校准,就可以准确地测量LNA的四个S参数。这篇论文以安捷伦PNA-X网络分析仪为例,讲述如何提高LNA的测量精度。
关键字:网络分析仪  低噪声  放大器 编辑:神话 引用地址:基于网络分析仪的低噪声放大器精度测量
上一篇:运算放大器精密调零电路REF200
下一篇:Avago推出VMMK-3xxx系列最小射频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
运算放大器之开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值必须很高。   电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL。因此,1V/μV的开环增益相当于120 d
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font>之开环增益
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[模拟电子]
用6v6gt胆机制作的推挽功率<font color='red'>放大器</font>电路图
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置放大器电路
这是使用菲利普斯的IC TDA1524进行音调控制的出色立体声前置放大器的电路图。该 IC 只需极少的外部元件,噪声非常低,电源电压范围很宽。POTsR1至R4分别可用于控制音量,平衡,低音和高音。LED 为 D1 是电源接通指示灯,R1o 是其限流电阻。 电路图 笔记 将电路组装在高质量的PCB上。 开关 S2 是开/关开关。 Swich S1 可用于选择线性或轮廓模式。 电源电压可以是8至16V之间的任何电压。这里我使用了 12V DC 。
[嵌入式]
基于TDA1524的带音调控制的立体声前置<font color='red'>放大器</font>电路
ANADIGICS推出适用于E-Utra 7频段基站功率放大器
新款功率放大器具有业界领先的杰出性能 , 支持工作于 E-UTRA 7 频段的 WCDMA / LTE 设备 新泽西州沃伦2012年2月20日电 /美通社亚洲/ -- ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日推出适用于E-UTRA 7频段WCDMA和LTE应用的 AWB7128 和 AWB7228 两款功率放大器 (PA)。ANADIGICS 小型蜂窝无线基站功率放大器系列 具有业界领先的性能,集高输出功率、高效率和高线性度等优势于一身。其杰出的性能使其成为快速发展的小型蜂窝基站应用的最佳选择,包括picocell、企业级femtocel
[网络通信]
选择放大器电路图
选择放大器电路图
[模拟电子]
选择<font color='red'>放大器</font>电路图
科锐推出突破性 GaN基固态放大器平台
2012年7月11日,中国上海讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出具有革新性功率与带宽性能的全新Ku波段40V、0.25微米碳化硅衬底氮化镓基(GaN-on-SiC)裸芯片产品系列。该创新型产品系列能够使得固态放大器替代行波管,从而提高效率和可靠性。 科锐无线射频销售与市场总监 Tom Dekker 表示:“与同频率范围的 GaAs 晶体管相比,科锐0.25微米GaN HEMT裸芯片产品系列拥有更显著的增益、效率以及功率密度。更高的增益能够实现更高效率的综合功率方案,从而提升固态功率放大器在 C 波段、X 波段以及 Ku 波段的性能。” 主要的市场应用包括航海雷达、医疗成像、工业及卫星通信等领域。与 G
[电源管理]
技术专家手把手教你计算放大器噪声系数(二)
3. 信噪比计算   以上的计算还仅限于噪声谱密度的计算,在实际应用中其实主要要关注的是信噪比,这就要引入噪声计算中很重要的一点: 带宽。所以还需要考虑到带宽积分后的总噪声。   在得到一定带宽内的电压噪声密度后,需要把电压噪声换算成功率,才能进行积分计算,而不能直接把电压噪声直接积分,如下: 假设我们已知一个放大器的电压噪声密度为5nV/rtHz,如果要计算10Hz 以内的积分噪声,则按如下方式计算:   Figure 6 通过噪声谱密度计算综合噪声      如我们上面所述,放大器的噪声分布是分区域的,如果再算上通道的滤波效应,计算积分噪声的步骤如下:   Figure 7
[模拟电子]
技术专家手把手教你计算<font color='red'>放大器</font>噪声系数(二)
HMC-ALH444 产品详情浅谈
HMC-ALH444供应商 HMC-ALH444怎么订货 HMC-ALH444 价格 HMC-ALH444 是一款 GaAs MMIC HEMT 低噪声宽带放大器芯片,可在 1 至 12 GHz 之间运行。该放大器在 1 dB 增益压缩时提供 17 dB 增益、1.5 dB 噪声系数和 +19 dBm 输出功率,而 +5V 电源电压仅需要 55 mA。 HMC-ALH444 应用 宽带通信系统 监控系统 点对点无线电 点对多点无线电 军事与空间 测试仪器 甚小孔径终端 优势供应各大品牌MCU 单片机 IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
