单电源供电的低噪声宽带放大器设计
最新更新时间:2013-11-08来源: 互联网关键字:单电源  低噪声  宽带  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以单片机MSP430F449为控制核心,设计了一个5 V单电源供电的低噪声宽带放大器。采用单位增益稳定低噪声运放OPA820作为前级放大,高速运放THS3091作为末级放大,其中利用DC-DC变换器TPS61087将5 V电压转化为18 V从而为末级放大电路供电。此外,系统还采用12位高速A/D转换器ADS803实现了测量并数字显示放大器输出电压峰峰值的功能,测量误差小于5%。本系统最高电压增益达到43 dB,上限及下限截止频率达到15 MHz和20 Hz,在50 Ω负载上,最大不失真输出电压峰峰值为4.2 V。系统的输出噪声小于200 mV。
关键字:单电源  低噪声  宽带  放大器 编辑:神话 引用地址:单电源供电的低噪声宽带放大器设计
上一篇:三运放组成的仪表放大器工作原理
下一篇:MAX4060,MAX4061,MAX4062 差分麦克风前置放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
具有电压电流内置安全保护电路的运算放大器
[模拟电子]
具有电压电流内置安全保护电路的运算<font color='red'>放大器</font>
MAX3797 低功耗跨阻放大器
MAX3797是低功耗跨阻放大器设计的光传输系统,数据传输速率高达10.3125Gbps和使用PIN二极管。 MAX3797集成了一个自动增益控制(AGC)架构,提供标称的小信号互阻抗为5.5kΩ。输入参考噪声通常是1.25μARMS,这反映了理论灵敏度为-14.8dBm OMA在一个PIN码(z =0.55,重= 3)光检测器的误码率(BER)10-12。 使光学组件使用TO-46或TO-56封装的小芯片尺寸的1mm x0.76毫米。 关键特性 电源和温度稳定的灵敏度 高达10.3125Gbps(NRZ)操作 支持无电容ROSA AGC增益为5.5kΩ 3.3V单电源供电 1
[模拟电子]
MAX3797 低功耗跨阻<font color='red'>放大器</font>
电压和电流反馈放大器几乎一致
   电压和电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点。   电流反馈比电压反馈放大器有更高的转换速率。像这样,电流反馈比电压反馈放大器能更好的解决高速问题。“电流反馈放大器”的名字带有一些神秘色彩,但一般电流反馈和电压反馈放大器应用电路的结构是一致的,除了几个关键点。   首先,电流反馈放大器电路的反馈电阻值必须保持在小范围内。电阻值越低,电流反馈放大器的稳定性越差。可以在电流反馈放大器产品手册中找到规定的电阻值。电压反馈放大器的反馈电阻值更宽。放大器的驱动能力限制了电阻的最小值,全电路噪声限制电阻最大值。   图1显示了适于电流或电压反馈放大器的电路。如果反馈电阻RF等于2RIN,其中RIN
[电源管理]
电压和电流反馈<font color='red'>放大器</font>几乎一致
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
  第五代移动通信系统实现超高数据传输目标的核心技术是采用毫米波频段和高达500MHz-4GHz的超宽带信号调制,远远超过目前最新的4G和WLAN技术所使用的频率范围和调制带宽,给目前的5G研究和产品开发提出了很大的挑战,需要研发全新的器件、模块、基带、和射频微波系统,但是目前针对无线通信技术的标准以及验证和测试方法都是在6GHz以下的RF频段以及160MHz以内的调制带宽,缺乏成熟有效同时具备一流性能指标的毫米波和超宽带信号产生和信号分析手段。本文介绍专门为5G先进技术研究开发而设计的验证测试平台,基于是德科技SystemVue系统设计仿真软件,M8190A超宽带任意波发生器,E8267D微博矢量信号发生器,N9040B UXA
[测试测量]
5G毫米波和超<font color='red'>宽带</font>信号的验证和测试
TPS799275 - 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40μA(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面
[新品]
如何选择最佳放大器驱动SAR模数转换器
在本文中,我们在驱动SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情况下将考虑一下这些问题。   SAR ADC在模数转换器世界中被广为使用。一般而言,这类ADC介于高分辨率、低速Δ-Σ(增量累加)ADC和高速、较低分辨率的流水线型ADC之间。凭借其无延迟特性,在很多应用中,SAR ADC常常是比Δ-Σ ADC和流水线ADC更好的选择,这些应用包括:具有多路复用信号的应用,在任意空闲周期之后需要实现准确首次转换的应用(如自动化测试设备),以及ADC位于需要快速反馈的环路内的应用。   在大多数情况下,传感器的输出都不能直接连接到SAR ADC的输入。需要一个放大器来获得最佳的SNR(信噪比)和失真性能。SAR ADC将输入采样至内部
[模拟电子]
如何选择最佳<font color='red'>放大器</font>驱动SAR模数转换器
基于照明灯及电力线为载体的新型宽带移动通信系统
    移动通信技术是当前发展最快的通信技术之一,每一次概念和技术的突破都实现了工程上的飞跃并带来了巨大的经济效益 。蜂窝概念的提出成功实现了第1代移动通信系统 ,数字信号处理技术和器件的成熟促进了以全球移动通信系统(GSM)为标志的第2代移动通信的蓬勃发展,而宽带码分多址(WCDMA)的商用和多媒体技术的提出则充分满足了当时对第3代移动通信系统的功能要求 。     为了使未来移动通信系统能够支持更大的系统容量,以多输入多输出(MIMO)为代表的多天线收发技术得到发展并成为无线通信领域的研究热点之一 。     考虑到下一代移动通信系统不仅要求比第3代移动通信系统具有更快的传输速率、更大的系统容量和更高的频谱利用率,还要
[电源管理]
基于照明灯及电力线为载体的新型<font color='red'>宽带</font>移动通信系统
有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合放大器
有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合放大器 电路的功能 由分立元件组成的功率放大器很容易获得高性能,适用于大功率,但这种电路元件数量多,制作困难。而单片混合功率IC绝大部分的高频特性又不大令人满意,供工业上应用的产品也不多。本电路已被三洋电机公司的STK084G所采用,20KHZ、50W时的失真率为0.01%,这是一种性能良好的功率IC。这种电路也可用于超声波测量仪器。 电路工作原理 由于本电路的主要部分已实现IC化,散装元件主要是大量的电容器。 内部电路如图A所示,输出级由TT4、TT5组成电流密勒电路,它把PNP差动放大输出转换成单极,并获得高的增益。中间级的振幅大,而且转换速度也
[模拟电子]
有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
