电视信号放大器,电视信号放大器原理是什么
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:电视信号  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电视信号放大器,电视信号放大器原理是什么?
电视信号放大器一般分为干线放大器和用户放大器,另有延长放大器、线路放大器等。干线放大器由电源部分,衰减器、均衡器、温补电路,放大模块及自动增益控制等电路组成。另外有些指标较高的,像ALC干放、桥放,前馈式放大器等应用较少。最常见的几种放大器为普通干放,温补干放及AGC干放及ASC放大器。
电源供电分为交流60V和交流220V供电,经变压器转换为交流27V左右。变压器分EI型和R型,R型空载电流小,且效率高,为首选产品。交流27V经过桥式整流输出为30V左右的直流电压,经滤波后加在W7824输入端。W7824为三端稳压器,输出电压为24V,电流为1.5A。相互代换型号有AN7824、W7824等,输入输出端各有一避雷管,是为防止放大器遭雷击而设。对交流60V供电干放,输入及输出同时传送信号和电流。由于频率悬殊较大(电源为50Hz,信号为45MHz~550MHz)用电感和电容实现信号和交流60V分开。衰减器是一个0~20dB可调电位器组成网络见图一。其作用是使放大模块既有足够的信号加速度,又不过载。特点是无论衰减信号大小,从输入端看或输出端看此网络,电阻都是75Ω,以使电缆及放大模块输入端匹配。均衡器是为弥补电缆传输特性而设,见图二。在45MHz~550MHz电视信号通过传输电缆时,随着频率的升高衰减逐渐增大。为使信号输入放大模块前高低频率信号电平基本相等,特设此电路。均衡电路一般由固定均衡和可调均衡两部分组成,利于准确调整。均衡器均衡范围为24dB-0dB。其原理就是让高频信号顺利通过而对低频信号有一定衰减,这点与电缆衰减特性相反,其结果使不同频率信号在主干线上损耗其本一致。
温度补偿器主要是用来补偿由于环境温度变化而引起的电平波动。因电缆损耗随温度变化而改变(国产电缆系数是0.002/℃进口电缆的系数为0.0015/℃),电平波动会使得指标受到影响,累积起来会使用户电平随温度变化波动较大,甚至无法收看。因此,放大器要加温度补偿电路,以抵消温度引起电缆损耗的改变。如图三所示,用热敏电阻进行补偿,这里使用NTC(负温度系数)UEI型热敏电阻。当温度升高时,热敏电阻阻值变小,损耗随之减小,这与电缆因温度变化带来的损耗相反,故得以补偿。虽精度较差,但电路简单,故障率低,不需加导频信号,系统造价低,一般用在中小型系统中,如乡镇、厂矿等。一般补偿量在40℃时为2-3dB。但温补器会带来3-4dB插入损耗,这点在应用时应加注意。
  干放一般采用进口美国摩托罗拉MHW6342、MHW6272、MHW6185、荷兰菲利蒲BGY588/04等。内部电路为前馈式或四级推挽放大器,使用低噪声,高频三极管等组成,增益约为35dB。频响为45MHz-550MHz和45MHz-750MHz。也有部分放大器采用两块相同模块组成功率倍增型。如MHW6185其原理相同,还有前馈型放大电路,它能抑制偶次谐波,使放大器指标更高。桥接型是在输出部分另加放大模块,使两路信号可同时以高电平输出(增加4dB)可以做干放,同时另一路兼做用户放大器。
AGC(自动增益控制)干放能自动控制放大器输出电平,当某种原因引起输入电平变化时,AGC电路自动补偿此部分变化,使输出电平得以稳定,整条干线工作正常。原理是输入信号某一频率的电平为基准,检测其变化,并把此变化的电压信号放大后去控制2-3个变阻二极管,使二极管的损耗变化受输入信号控制,而二极管是串联在放大电路上的,从而引起放大器增益的变化,而这种变化方向与输入信号变化相反,所以可以保持输出电平不变。一般输入变化4dB时,输出变化为0.3dB。早期产品大都带有导频信号,即以某特定频率为基准信号。为简化电路,降低成本,现在的放大器采用某一电视频道电平为基准进行控制。
ALC(自动电平控制)就是AGC+ASC(自动斜率控制)。ASC干放要有频率高低不同的两路导频信号,以此为基准,通过检测高低不同频率的电平变化,从而产生两组控制电压。此电压再加到由变容二极管组成的两个频率选择网络上,导致网络电容容量发生变化,网络阻抗随之改变,从而形成对某些频率阻抗的改变,其结果是调节放大器在不同频率上的增益,从而实现输出电平不变,以弥补电缆因传输频率不同造成的增益变化。ASC加上AGC组成ALC干放,ALC干放主要用在大中型网络上。如市县,其指标较高,但电路复杂,成本较高。
用户放大器原理和干放基本相同,仅是指标较低,这主要是为降低成本,因用户是用在线路末端,覆盖户数较小,不需过高指标。作用是为提高输出电平,负载更多用户。一般分为分立元件户放,国产模块户放及进口模块户放。电源一般取自市电交流220V,也有部分是交流60V集中供电。变压器一般为EI型。放大部分供电电源为+12V和+24V两种。分立元件放大器有二级、三级和四级放大管组成。电路为普通高频放大电路,增益从20~35dB,最大输出电平一般小于105dB,三极管一般选用LP1001,NEC2SC3358、2SC3355、BFR91及BFR96等高频低噪声管。模块型主要是仿进口模块,但因工艺技术欠佳,一般都制装成体积较大的模块、电路是四级推挽放大,主要三极管有BFR91及BF96组成,使用片状阻容元件,此类输出电平较高,为首选产品,如万隆YB5134。另有个别产品采用三级或四级普通高频放大,电路组成封装在一个模块里,表面看为模块放大,实则为普通高放电路而成,此类放大器输出电平低、易出现交互调干扰,稳定性尚不如分立件户放高,应避免使用。另有“升达”等产品,采用较为先进的电路,组成二极放大,一级中既有电流放大又有电压放大,同时又抑制偶次谐波,使指标得以提高,但工艺和原材料等有待于进一步改进。
关键字:电视信号  放大器 编辑:神话 引用地址:电视信号放大器,电视信号放大器原理是什么
上一篇:立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
下一篇:光纤放大器/EDFA,光纤放大器/EDFA的原理和分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
汽车用小型隔离放大器ACPL-782T
Avago公司的ACPL-782T是在电子马达驱动器和电池系统监控中使用的小型绝缘放大器,用于电压和电流检测。在典型应用中,马达电流流过一个外部电阻器,产生的模拟压降被ACPL-782T检测。在ACPL- 782T光隔离屏障的另一端,生成了差分输出电压。差分输出电压同马大电流成比例,并且利用在推荐应用电路中使用的光放大器可以将其转换为单端信号。由于在现代的开关转换马达驱动器中,在几十亿分之一秒内出现几百伏的电压摆动很常见,ACPL-782T可以忽略非常高(至少10kV/µs)的通用模式瞬间回转速度。 ACPL-782T隔离放大器的高CMR性能使其具有在高噪音马达控制环境中精确地监控马达电流和直流电压轨所需的精度和稳定性,可以在
[嵌入式]
通芯微电子发布防破音D类音频放大器芯片GSI816
通芯微电子(上海)有限公司发布第一款具有2x3W立体声,具有防破音功能的 D类音频放大器 芯片GSI8166。   在4Ω负载和5V供电的情况下可达到3W X 2 的输出功率以及85%以上的转换效率。GSI8166采用了通芯微电子所特有的ESF(EMI Suppression Function)技术和结构,因此极大程度的降低了EMI从而减少D类功放对系统的干扰。先进的防破音技术使芯片本身做到自动增益调节,保证播放音乐时的完美音质。GSI8166具有高达-75dB PSRR,THD+N低至0.04%以及95dB SNR。GSI8166 采用20L QFN/TSSOP封装。可广泛应用于手机,DVD播放器、笔记本、数码相框和音箱等领域
[模拟电子]
运算放大器--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
Bob Widlar曾提出一个重要观点,即集成电路(IC)的设计依据应该是比例和匹配,而不是电阻和晶体管的绝对值。这个原理同样适用于需要多个运算放大器的PCB(印制电路板)设计。   双通道运放真的是两运放,还是一硅片具备两功能?   人们常常认为双通道运放等同于两个单通道运放,但在电路板上,单片双通道IC与两个单通道IC之间还是存在一些细微差别,这些差别可能会给新的设计带来问题。由于两个运放在相同的单个硅片上并排放置,因此在使用双通道放大器时需要考虑电气和散热因素。   业界研究热效应已经有30多年的历史了,并且在Solomon引用的一篇前50强IEEE论文有详细的论述 。随着运放输出电压的改变,散热量也随之改变,会
[模拟电子]
差分放大器测量高电压
 图1示出了测量大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方法包括一个具有很大衰减的反相器。这两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题与放大器有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。   图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体管,因此失调电流
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大器</font>测量高电压
采用限流保护电路的100W功率放大器
电路 的功能 有效输出100W的功率放大器多用于音响或超声波等设备。由于本电路全部由分立元件构成,所以设计时自由度比较大,因为射极输出器会因负载短路而造成大短路电流,所以要采用限流保护措施。此外,通过更换输出晶体管或负载 电阻 也可获得大功率输出。 电路工作原理 输出晶体管的散热量由允许损耗功率和允许的环境温度TOP确定,如果TOP=80度,则需要有1.8度/W热阻的散热板。 由于在两级差动电路中加了互补射极输出器,因此可以向小负载供给大电流。 第二级差动放大电路TT6T要有输出100W的电压幅度,所以增加了可以有效利用 电源 电压的电流密勒电路,并由它把差动输出转换成单端输出。
[模拟电子]
由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流
[电源管理]
AB类音频放大器在音频设计中仍有一席之地
音频设计一直是大多数电子工程师热衷的课题,在音频设计中人们对完美的追求远远超过对成本的考虑。然而,最简单的电路有时可提供最佳性价比方案。虽然市场上众多新的低功率扬声器彰显出向D类音频性能发展的趋势,但就低成本、低失真和低噪声而言,AB类音频性能仍然最有竞争力。 差分AB类输出 AB类结构提供的信号与噪声加失真比可能比D类好达十倍。它的结构更简单、输出端无需电抗滤波器件、输出信号中也不会出现由频率高达几百kHz的切换所产生的电磁辐射。然而,AB类输出级还只是低噪声和低成本音频放大器结构的一部分。另外,系统设计还证明若要在低频率下提供良好的音频性能,扬声器必须使用大容量的耦合电容器。即便是有相当高阻抗的扬声器,也需要一个几千微
[嵌入式]
TI 推出多功能高速可变增益放大器系列
2007 年 12 月 7 日,北京讯—— 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制 (AGC) 以及电压可调滤波器。 VCA820、VCA821、VCA822 与 VCA824 提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821 与 VCA824 提供 420 MHz 的业界最大带宽,增益高达 10 V/V
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
