提高输出电压放大器电路图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:输出电压  放大器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用通用I型F007运放组成提高输出电压放大器电路.图示线路中运算放大器加接两只晶体三极管,使输出幅度扩大一倍.
提高输出电压放大器电路图  www.elecfans.com
关键字:输出电压  放大器  电路图 编辑:神话 引用地址:提高输出电压放大器电路图
上一篇:传感放大器电路图
下一篇:高压反相放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
多模多频推动手机前端射频需求
  市场对新的移动业务的需求以及日益提高的频谱效率正在驱动全球范围内的运营商们对网络设备的性能提出越来越高的要求。由于能够以具有竞争力的价格提供更好的线性度、效率,并有助于延长电池寿命,在从2G向3G迁移的过程中,不断涌现的先进通讯技术对射频(RF)功率放大器(PA)产生了巨大的需求。   “随着消费者市场逐渐从基本语音电话向多媒体EDGE、WCDMA、WEDGE无线平台转变,当今蜂窝电话的复杂度,特别是包括RF PA的前端部分的复杂度正在迅速增加。”Skyworks公司大中华区高级销售总监Vincent Wang表示,“为了支持这些新增的频段,手机终端对RF PA、滤波器和开关器件的需求开始成倍增加。”他指出,全
[模拟电子]
获得静止影像的控制系统实例电路图
获得静止影像的控制系统实例电路图
[模拟电子]
获得静止影像的控制系统实例<font color='red'>电路图</font>
高精度区间电压表
高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。IC2仪表放大器AD623反向输入端用一个高精度电压基准源IC1做基准。正向输入端的R1、RP1、R3对被测电压分压进行放大。RP1为调零电位器,RP2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻R4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压Vin的区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。输入一标准电压为V1时,调整电位器RP1l,使放大器输出端的表头为0V,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为V2时,调整电位器RP2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在V1~V2之间变化时
[测试测量]
高精度区间电压表
蓄电池电压监控电路图
蓄电池电压 监控电路 图如下所示,可以实现不间断蓄电:
[电源管理]
蓄电池电压监控<font color='red'>电路图</font>
箝位放大器电路图
图中所示是用低漂移高精度运放FX725组成的精密箝位放大器电路.箝位放大器常用作脉冲整形,矩形波变换和超载保护.
[模拟电子]
箝位<font color='red'>放大器</font><font color='red'>电路图</font>
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。 图1:LMH6703频响。 使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带
[模拟电子]
LTM4601HV 5V/8A设计无差分放大器
  LTM4601HV是一款完整的12A降压型开关模式DC/DC电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该µModule内置于一个小巧的表面贴装型15mm×15mm×2.82mmLGA和15mmx15mmx3.42mmBGA封装中。LTM4601HV可在4.5V至28V的输入电压范围内运作,支持0.6V至5V的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效设计可提供12A的连续电流(峰值达14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
LTM4601HV 5V/8A设计无差分<font color='red'>放大器</font>
16种电动机降压启动电路图
一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根
[嵌入式]
16种电动机降压启动<font color='red'>电路图</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
