今年10月,台湾油电双涨政策为民生带来不小冲击,民众无不使用各种方法控制用电,在炎热的天气中戮力降低用电额度。有趣的是,若将场景转移至美国科技重镇--矽谷,半导体厂商亦不约而同地看见全球对于能源意识的转变,遂加速研发更精准监测电力的数字电源管理积体电路(IC),此举不仅将进一步降低半导体元件耗电,更可以提供客户具备更高调整弹性的供电方案,其中,数字电源系统管理(Digital Power System Management, PSM)技术将成为提高半导体元件能源使用效率的重要关键。
精准监控电流/电压 数字电源管理需求看涨
过往工程师在开发电子元件时若须调整元件电源效率,往往须大费周章调整电路板,因此业界提出数字电源系统管理技术,协助元件开发商在短时间内以数字介面监测、修改元件参数(Parameter),以提高元件能源使用效率。
图1 凌力尔特微型模组电源产品行销经理Afshin Odabaee表示,
数字电源管理技术将有助于资料中心厂商精准监控电力使用情形。
凌力尔特(Linear Technology) μModule电源产品行销经理Afshin Odabaee(图1)表示,伺服器从元件、电路板至系统整体的耗电变化已成为资料中心可靠度的重要指标,不过,要减少整体电力消耗则须精准观察每个层级的用电量(图2)。数字电源系统管理技术能透过数字汇流排(Digital Bus)提供设计人员重要的电源相关数据,包括负载电流、输入电流、输出电压、运算电力消耗、整体效率以及其他电源管理参数等。
图2 数字电源系统管理技术将层层把关电源消耗情形。
Odabaee进一步指出,与传统负载点(Point of Load, POL)转换器相较,数字电源系统管理技术能提供三大优势,包括电压优化(Voltage Optimization)、动态控制电压输出以及系统级的电力监控。
关于电压优化特色,Odabaee分析,由于电压输出精准度对特定应用积体电路(ASIC)及现场可编程闸阵列(FPGA)供电而言至关重要,但传统电源供应输出电压在温度变化时容易产生飘移(Drift),并可能破坏整体设计。数字电源系统管理技术则能持续地以高精度及可靠的类比数字转换器(ADC)量测电压输出情形。与此同时,时间伺服回路(Time Servo Loop)将自动调整修正数字类比转换器(Trim DAC)值,藉此消除输出电压偏移情形,改善供电精准度。
另一方面,数字电源系统管理技术还能动态控制输出电压。传统电源供应电压通常系固定的,且无法简单地改变;数字电源系统管理方案将可透过双线(2-wire)数字介面,调整1毫伏特(mV)以下的电源变化,工程师可轻松地以此调整系统效能、最小化能源浪费。
事实上,数字电源系统管理技术最重要的功能系系统级电源监控。传统电源供应方案中,电源监控功能往往被分开放至直流对直流(DC-DC)稳压器 (Regulator)上,仅有部分过电压/低电压(OV/UV)以及过电流(OC)错误可被侦测并传送至主控制器中;数字电源系统管理技术的电源监控则系内建功能且可编程。数字电源系统管理技术可计算电压/电流错误与高精度电压、电流及温度等变化关联情形,并储存于内部非挥发性记忆体,以进一步除错,并且分析根本肇因。
凌力尔特最新μModule降压DC-DC稳压器--LTM4676已导入数字电源系统管理技术,在16毫米 (mm)×16毫米×5.01毫米的球闸阵列(BGA)封装中,整合双组类比控制回路、精密混合讯号电路、电子式可清除可编程唯读记忆体 (EEPROM)、功率金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)、电感和支援零组件,可弹性调整电源供应情形,提高能源使用效率。
事实上,除透过数字电源系统管理技术确保能源效率外,电源管理IC若本身具备可编程特色,将为整体电源管理效能增添助力。
由于可编程电源管理积体电路(Programmable Power Management IC)不仅具备高弹性电源调整空间,且可减少电阻、电容元件的使用颗数,显著缩小电路板面积,因而吸引赛灵思(Xilinx)、Altera、英特尔 (Intel)、飞思卡尔(Freescale)等晶片大厂相继推出参考设计,欲抢先卡位高达1.5亿美元的潜在市场(TAM)。
关键字:可编程 数字电源 管理IC
编辑:神话 引用地址:可编程弹性显优势 数字电源管理IC大放异彩(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
简单的可编程电流限制器
摘要:该电路无需使用微控制器或数据转换器的 电流限制 。它包括一个充电泵倍压器(U1)的,一个电流检测放大器(U2乐队),和两个N沟道MOSFET。该检测电阻值决定了最大电流限制。 可用的集成电路可以让你的程序电流限制,但他们通常涉及微控制器或数据转换器(或两者)。作为替代方案,图1电路可以让你的程序没有数据转换器的微控制器或干预的电流限制。它由两个小型的SOT - 5器件和少量的外部元件。该检测电阻值决定了最大电流限制。 图1。该电路的电流限制RLOAD决定主要是由R1值。 该电路包括一个充电泵倍压器(U1的,MAX1682),一个电流检测放大器(U2乐队,MAX4376),和两个N沟道MOSF
[电源管理]
如何估计电源管理IC的连接线载流能力
连接线广泛用于连接芯片的引线端子和半导体器件的外部引脚。连接所用导线一般由黄金制成,因为黄金能抵御氧化,并具备很高的导电性,而且用黄金可相对容易地连接IC引线端子和器件引脚。 用铜导线取代黄金导线的方法势头越来越强,因为铜具备卓越的电气和热特性、相对更少的金属间化合生长和更高的机械稳定性。 在电源管理IC等具备大DC电流的器件中,会使用大量导线来传导这种电流。这些额外的导线有助于改善DC压降性能,并降低由大电流及其产生的有关热量(焦耳生热现象)导致的导线熔断或融化风险。不幸的是,就给定应用而言,还没有一种能用来估计导线数量和尺寸的方法或分析方法。所使用的导线数量或者太多,增加了芯片面积和成本,或者太少,导致可靠性风险和
[电源管理]
数字电源技术扫盲篇
数字电源技术 数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活。随著IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源ic产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许多高性能的DC/DC转
[电源管理]
模拟电源仍是市场主流
公司提供DC/DC升压和降压、LDO、电压检测、LED驱动等电源管理产品。
目前,市场应用对电源管理芯片提出以下几方面要求:一是要有足够的驱动能力;二是效率高;三是可靠性和低成本,低成本非常重要。未来市场可能对EMI(抗电磁干扰)和噪声方面提出更高的要求。
数字电源是目前一个很热门的话题,其有很多优点:一是在线可编程性,可以很快地实现客户定制;二是可以减少产品的开发成本和上市时间;三是有更高的精度和可靠性,因为模拟电源的开关时序、保护电压门槛和控制响应都是通过无源器件完成的,无源器件存在老化的问题,数字电源则不受这种影响。不过数字电源也不是完美无缺。到目前为止, 数字电源的成本较高。另外数字电源的效率比模拟电源要低,因
[新品]
可编程顺序控制器CIPH9804及其应用
摘要: CIPH9804是一种可编程顺序控制芯片,它具有八路时序信号输出端,每路时序信号均可由键盘设备为0~65535秒的有效输出。文中介绍了它的功能和使用方法,给出了它的实际应用电路以及CIPH9804在交通指挥灯顺序控制系统中的实际应用电路。
关键词: CIPH9804
可编程 顺序控制
顺序控制是指能使生产机械或生产过程按规定的时序而顺序动作,或在现场输入信号作用下按预定规律而顺序动作的自动控制装置。简言之,按时序或事序的自动控制称为顺序控制。在现场化的工厂里,如运输、加工、检验、包装等许多工序都要求顺序控制。即使在一个复杂的大型计算机控制系统中,通常也需要在某些环节采用顺序控制,如某
[传感技术]
简述电源管理IC添加外围设备后的优势
本文主要简述了 电源管理 IC添加外围设备后具备哪些优势?总的看来,电源管理IC添加外围设备后,能提高硬件、软件集成度。 产品特性: * 以最佳方式混用开关模式调节器和 LDO调节器 * 实时时钟 * 晶体振荡器 * 兼容 I2C 的控制接口 适用范围: * 移动或便携式设备 * 远程医疗设备 * 安全系统等 Freescale 的专用电源管理 IC (PMIC) 适用于 i.MX 应用处理器,它通过将所需电压调节器整合到一台设备,并提供电荷计量器、触摸屏界面、USB 收发器或音频功能等额外功能,使开发人员能够优化硬件/软件集成。 PMIC 集成开关调节器和线性调节
[电源管理]
MAX77178/MAX77179高带宽的LTE/WCDMA PA电源管理IC
MAX77178/MAX77179降压转换器供电的应用,如LTE,WCDMA,以及其他的Wi-Fi®和WiMAX RF PA的应用,如3G/4G多模/多频手机的功率放大器(PA)进行了优化®。
2.5V至5.5V的输入电压范围内支持当前和未来的化学电池。 MAX77179采用线性连续PA功率调整来控制输出电压由外部DAC驱动的模拟输入。的输出电压范围(0.5V到VIN)支持操作与各种各样的功率放大器。 MAX77178采用一个2-bit GPIO接口,4个可选的输出电压选项来控制输出电压供应PA功率调整。
快速开关频率为8MHz(典型值)允许使用低价值电感器和小型陶瓷输出电容器,同时保持低纹波电压。效率提高了轻负载时的
[模拟电子]
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波器
摘 要:
阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。
关键词: 在系统可编程模拟器件 双二阶型电路
数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in
system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。
在系统可编程电路提供三种
[应用]
