基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(一)
最新更新时间:2013-11-18来源: 互联网关键字:TOP223Y  多路  单端反激式  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  单片开关电源自问世以来,以其效率高,体积小,集成度高,功能稳定等特点迅速在中小功率精密稳压电源领域占据重要地位。美国PI公司的TOPSwitch系列器件即是一种新型三端离线式单片高频开关电源芯片,开关频率fs高达100 kHz,此芯片将PWM控制器、高耐压功率MOSFET、保护电路等高度集成,外围连接少许器件即可使用。本文介绍了一种基于TOP223Y 输出为+5 V/3 A,+12 V/1 A的单端反激式开关电源方案设计的原理和方法。
  1 方案设计的原理
  开关电源是涉及众多学科的一门应用领域,通过控制功率开关器件的开通与关闭调节脉宽调制占空比达到稳定输出的目的,能够实现AC/DC或者DC/DC转换。
  TOP223Y共三个端:控制极C、源极S、漏极D.因只有漏极D用作脉宽调制功率控制输出,故称单端;高频变压器在功率开关导通时只是将能量存储在初级绕组中,起到电感的作用,在功率开关关闭时才将能量传递给次级绕组,起变压作用,故称反激式。
  电路功能部分主要由输入/输出整流滤波、功率变换、反馈电路组成。工作原理简述为:220 V市电交流经过整流滤波得到直流电压,再经TOP223Y脉宽调制和高频变压器DC-AC变换得到高频矩形波电压,最后经输出整流滤波得到品质优良的直流电压,同时反馈回路通过对输出电压的采样、比较和放大处理,将得到的电流信号输入到TOP223Y的控制端C,控制占空比调节输出,使输出电压稳定。
  2 方案设计的要求
  设计作为某智能仪器的供电电源,具体的参数要求如下:交流输入电压最小值:VACMIN=85 V;交流输入电压最大值:VACMAX=265 V;输出:U1:+5 V/3 A;U2:+12 V/1 A;输出功率:Po=27 W;偏置电压:VB=12 V;电网频率fL=50 Hz;开关频率fs=100 kHz;纹波电压:小于100 mV;电源效率:η大于80%;损耗分配因数Z 为0.5;功率因数为0.5.
  3 设计实例
  本设计方案是基于TOP223Y的多路单端反激式开关电源,性能优越,便于集成。电路原理如图2所示,可分为输入保护电路、输入整流滤波电路、钳位保护电路、高频变压器、输出整流滤波电路、反馈回路、控制电路7个部分。
  3.1 输入保护电路
  由保险丝F1、热敏电阻RT和压敏电阻RV组成,对输入端进行过电压、过电流保护。
  保险丝F1用于当线路出现故障产生过电流时切断电路,保护电路元器件不被损坏,其额定电流IF1 按照IF1》2IACRMS选择3 A/250 VAC保险丝,其中IACRMS为原边有效电流值。热敏电阻RT用以吸收开机浪涌电流,避免瞬间电流过大,对整流二极管和保险丝带来冲击,造成损坏,加入热敏电阻可以有效提高电源设计的安全系数,其阻值按照RRT1》0.014VACMAX/IACRMS 选择10D-11(10 Ω/2.4 A)。压敏电阻RV能在断开交流输入时提供放电通路,以防止大电流冲击,同时对冲击电压也有较好钳位作用。RV选取MY31-270/3,标称值为220 V.
  3.2 输入整流滤波电路
  由EMI滤波电路、整流电路、稳压电路组成。
  EMI滤波电路针对来自电网噪声干扰。采用由L1,CX1,CX2,CY1,CY2构成典型的Π型滤波器。
  CX1和CX2用来滤除来自电网的差模干扰,称为X电容,通常取值100~220 nF,这里取100 μF;CY1和CY2用来滤除来自电网的共模干扰,称为Y电容,通常取值为1~4.7 nF,这里取2.2 nF;同样用来消除共模干扰的共模电感L1的取值8~33 mH,这里取8 mH,采取双线并绕。
  输入整流电路选择不可控全波整流桥。整流桥的反向耐压值应大于1.25倍的最大直流输入电压,整流桥的额定电流应大于两倍的交流输入的有效值,计算后选择反向击穿电压为560 V,额定电流为3 A的KBP306整流桥。
  在当前的供电条件下,输入储能电容器CIN的值根据输出功率按照2~3 μF/W 来取值,考虑余量,取CIN=100 μF/400 V的电解电容。假设整流桥中二极管导通时间为tc=3 ms,可由:
  得到输入直流电压的最小值和最大值。
关键字:TOP223Y  多路  单端反激式  开关电源 编辑:神话 引用地址:基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(一)
上一篇:蓝牙/NFC结合 磁共振无线充电技术前景无限
下一篇:基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
开关电源定义及应用
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。 开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路一方面从输出端取样
[电源管理]
开关电源追求高效率功率
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。 高效率功率变换:开关电源设计追求的目标 相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。 开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗 开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,
[电源管理]
揭秘:如何提高开关电源待机效率
随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计 工程师 们提出了新的挑战。   2、开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以 反激 式电源为例
[电源管理]
揭秘:如何提高<font color='red'>开关电源</font>待机效率
基于ATmega128 单片机的自动投切开关电源设计
电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为核心,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。 模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源供电,带大负载时(电流超过1.7A)自动
[单片机]
基于ATmega128 单片机的自动投切<font color='red'>开关电源</font>设计
单片开关电源设计概述及程序流程图
1设计概述 自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitchⅡ、TOPSwitchFX、TOPSwitchGX、TinySwitch和TinySwitchII六大系列近百种型号。它们具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等显著优点,现已成为国际上开发250W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。 单片开关电源不仅在整机电路设计、高频变压器设计、反馈电路、保护电路和关键元器件的选择方面有许多独到之处,而且特别适合用计算机来完成整个开关电源的设计工作,这已成为国际电源领域的一项新技术。由美国PI(PowerIntegratio
[电源管理]
单片<font color='red'>开关电源</font>设计概述及程序流程图
开关电源频域的对数频率特性
  对数频率特性又称波特(Bode)图,是描述开环或闭环控制系统复数增益(Gain)的方法,也是设计开关电源闭环系统的有力工具。按频率响应G(jω)幅值,相位与频率的关系,分别给出幅频特性(用对数计算)和相频特性。   幅频特性描述增益|G(jω)|与ω的函数关系:201g|G(jω)|-lgω。以分贝值(dB)为单位,其斜率用dB/dec表示(dec即decade的缩写,十倍频程),如-20dB/dec,-40dB/dec等。为了介绍方便,有时也用-1代表-20dB/dec,用-2代表40dB/dec等。   相频特性描述相位G(jω)与ω的函数关系:G(jω)-lgω。某一频率的相位与幅频特性变化率有关,相频特性斜率用
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>频域的对数频率特性
集成RCC式开关电源技术方案及应用
线性稳压电源因具有 电路 简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和 手机 等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方
[电源管理]
集成RCC式<font color='red'>开关电源</font>技术方案及应用
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
