意法半导体:工业机器人控制应用方案
最新更新时间:2013-12-22来源: 互联网关键字:意法半导体  工业机器人  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业机器人学是工程学的一个分支,集电子、控制系统、机电一体化、人工智能、计算机科学和生物工程于一身。 一个机器人是一种包含传感器、致动器和控制系统的器件。 机器人一般可以按照用途进行分类:工厂机器人或工业机器人执行切割、焊接、胶合等作业;服务机器人或移动机器人的首要任务是能够在其工作环境内四处移动。
主要智能产品为:-
基于ARM Cortex M4内核的32位微控制器
用于驱动电磁阀、DC电机和步进电机的 标准低端、高端和桥接智能电源器件
致动器驱动、充电和电源管理专用IC
业内最广泛的功率MOSFET和IGBT 之一
交流/直流电源管理单元
工业机器人需要高性能电源管理,机器人按ISO 8373定义:位置可固定或移动、能够实现自动控制、可重复编程、多用途、操作器可进行三轴或三轴以上编程的工业自动化设备。 广义上的机器人具有很高的有效负荷和惯性质量,一般在配有专用电源总线的工业或工厂自动化环境下使用。 从电压和EMC角度看,工业环境相当恶劣,因此机器人必须考虑电源控制单元的设计,以及与现场设备的连接,避免受到干扰。 意法半导体器件和交钥匙参考设计为电气工程师提供快速、可靠的解决方案,配有领先电源解决方案供应商专门设计的详细文档和评估板。 例如,为AC-DC转换器提供大量解决方案及支持器件,如高压转换器、负载共享控制器、PWM (脉宽调制) 控制器、同步整流控制器及电压、电流控制器。
多模传感器控制单元
传感器从其开始出现起便大量用于机器人。而且,随着成本下降以及这些器件智能化水平提高,使其外围信号调节电路的尺寸不断缩小,目前传感器在现代机器人中的使用量急剧增长。
机器人运动控制单元
机器人系统设计被公认为是最困难的任务,需要确定机器人最佳运动学算法,一般至少需要掌握控制工程、计算机科学和电子工程方面的专业技术。
机械臂末端执行器和操纵器
气压仿生肌肉驱动器
工业机器人交流-直流转换是由交流电源获得稳定直流总线的基础。 从电压和 EMC 角度看,工业环境下噪声非常高,因此,电源管理单元及其与现场设备的连接设计在这方面必须非常可靠和安全。
关键字:意法半导体  工业机器人  控制 编辑:神话 引用地址:意法半导体:工业机器人控制应用方案
上一篇:意法半导体:工厂自动化解决方案
下一篇:意法半导体:移动通信机器人应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
基于LIN总线的车用无刷直流电机控制器设计
1 前言   随着汽车部件的电动化、自动化程度不断提高和对汽车电机的噪声、电磁兼容、效率的高要求 , 永磁无刷直流电机正在逐步替代有刷的永磁直流电机 。永磁无刷电机具有体积小、寿命长、效率高、结构简单、可靠性好等优点 , 利用它作为汽车部件的驱动执行元件可有效地提高汽车部件的性能。例如在 Freightliner 公司的 M2 系列商务车上 , 采用无刷电机驱动其空调系统的鼓风机 , 更好地调节了送风速度 。   由于汽车总线技术的日趋成熟 , 汽车内多个电机单元的控制方式正从传统的集中式线束控制向分布式总线控制转变。分布式总线控制可以减少线束 , 降低成本 , 便于各个电机控制单元和车内其它电控单元一起形成一个
[汽车电子]
基于LIN总线的车用无刷直流电机<font color='red'>控制</font>器设计
PLC控制电路实例分析
实例1 单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 实例2 多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令 实例3 单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有 Q0.0 启动后,Q0.1 方可启动,Q0.2 必须在 Q0.1 启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有 Q0.2被停止后才可以停止 Q0.1,若想停止 Q0
[嵌入式]
PLC<font color='red'>控制</font>电路实例分析
采用PWM技术控制的DC/DC变换器
  开关型DC/DC变换器有两种工作方式:一种是保持开关工作周期工不变,控制开关导通时间莎。n的脉冲宽度调制(PWM)方式;另一种是保持导通时间ton不变,改变开关工作周期几的脉冲频率调制(PFM)方式。脉冲宽度调制(PWM)DC/DC变换器就是通过控制开关管重复通/断的工作方式把一种直流电压(电流)变换为高频方波电压(电流),再经过整流平波后变为另一种直流电压(电流)输出。PWM DC/DC变换器由功率开关管、整流二极管、滤波电路和PWM控制电路等组成。其输入、输出间需要进行电气隔离时,可采用变压器进行隔离和升、降压。PWM DC/DC变换器的工作原理如图1所示。由于开关工作频率的提高,滤波电感L、变压器T等磁性元件及滤波电容C等
[电源管理]
采用PWM技术<font color='red'>控制</font>的DC/DC变换器
集创北方AMOLED显示控制整体解决方案点亮GVO FHD屏体
电子网消息,日前,由北京集创北方科技股份有限公司提供的AMOLED显示控制整体解决方案,点亮昆山国显光电有限公司(GVO)5.5”FHD屏体,通过将ICN67520 Power IC、ICN9608 FHD/HD AMOLED Driver、ICNT8688 Touch IC进行搭配,可提供给客户屏体上所需的关键零组件整体解决方案。该方案能够给客户提供整体支持,有助于Driver、Power与Touch IC搭配兼容问题的调校,便于Power、Driver时序配合,并方便优化实际亮度调节算法,从而提高系统效率。与普通方案相比,它更具成本优势,从供应链的角度看,帮助客户提升了效率,缩短了开发进程。 ICN67520 Power IC
[手机便携]
本质安全型集中式控制安全操作系统研究
引言 操作系统作为底层系统软件,负责为应用程序提供运行环境和访问硬件的接口,它的安全性是信息安全的基础。现在操作系统面临的威胁与攻击多种多样,安全操作系统已经不再局限于仅提供安全的存取控制机制,还要提供安全的网络平台、安全的信息处理平台和安全的进程通信支持。 在嵌入式系统中,由于系统软件和硬件设计的特点,很容易从硬件和软件直接进行拷贝。操作系统的安全性应有更特殊的考虑。操作系统不但要对保存的数据提供安全保证,而且还要考虑自己运行的硬件平台和系统本身的安全性。 在现有操作系统中,有关系统安全控制的代码是分散到系统中的,这对系统性能的影响降到了最低。但是,如果要添加新的控制机制,必须会引起大量的修改,由此将带来潜在的不稳定
[嵌入式]
“反电动势法”永磁直流无刷电机控制系统设计
O 引言 永磁直流无刷电机(BLDCM)是一种典型的机电一体化电机,除了有普通直流电机调试性能好、调速范围宽和调速方式简单的特点外,还有功率因素高、转动惯量小、运行效率高等优点,特别是由于它不存在机械换相器与电刷,大大的减少了换相火花,机械磨损和机械噪声,使得它在中小功率范围内得到了更加广泛的应用,是电机的主要发展方向之一。 对于永磁直流无刷电机的控制方式,可以分为两大类:有位置传感器控制方式和无位置传感器控制方式。典型的有位置传感器控制方式是使用霍尔传感器控制方式。无位置传感器控制方式是目前比较广泛使用且较为新颖的一类控制方式,包含有:反电动势控制方法、磁链计算法、状态观测器法和人工神经网络(ANN)控制法等。反电动势控
[工业控制]
“反电动势法”永磁直流无刷电机<font color='red'>控制</font>系统设计
如何解决隔离单电源工业机器人系统中的高电压
在我们设计单电源工业机器人的过程中系统总是存在高压差,对我设计带来了许多的不便之处那么我们应该如何解决呢? 1 电流隔离栅 电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流。 在存在电流隔离情况下,没有直接的传导路径。此类型电路的好处在于,可通过使用光场、磁场或电场,利用电流隔离栅交换模拟或数字信息。这些场打开了很多门。通过其中的一个门,多个系统可以在不同的接地和电压电位下安全、正确地运行。它们还可以交换模拟或数字信息,而不会在过程中相互干扰或破坏。 为了解决这些问题,设计人员需要为多系统电路找到合适的电流隔离技术。选择有光学(LED,光电二极管)、电气(电容器)或磁性(
[电源管理]
通过单片机来控制蜂鸣器
开发板原理图上面蜂鸣器的电路图是这样的,根据视频知道它是一个无源蜂鸣器。 可以看到蜂鸣器的一端和电阻相连,另一端和引脚BZ相连,注意这个BZ并不是元气名称,有图可知,元气名称都是蓝色的,而这个BZ是红色的。我们在开发板原理图上找一个 BZ引脚,发现在ULN2003D这个芯片上有BZ引脚,所以我们就把蜂鸣器的图和ULN2003D的图放在一张图上,而且把他们该连的引脚连起来了。 有图可知BZ1蜂鸣器的BZ引脚和ULN2003引脚的12引脚相连的,这是一个输出引脚,对应的输入引脚是5引脚,有图可知STC89C52单片机的P15引脚是和ULN2003的5引脚相连的。 所以可以通过单片机来控制蜂鸣器,是这么个道道。 ULN2003
[单片机]
通过单片机来<font color='red'>控制</font>蜂鸣器
小广播
最新模拟电子文章
