半桥拓补电路结构
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:半桥拓补  电路结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半桥拓补电路结构
图3中的半桥变压器是高功率要求的另一个选择。和单开关或双开关正向变压器相反,半桥变压器可以在两个象限工作并降低原边FET的电流。变压器组成结构和输出整流比单一正向拓扑结构复杂,也存在高开关耗损问题。
半桥拓补电路结构
图3  半桥拓补电路结构
关键字:半桥拓补  电路结构 编辑:神话 引用地址:半桥拓补电路结构
上一篇:NCP1562的有源钳位正激拓补结构及电路
下一篇:双开关正向拓补电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
LLC谐振半桥拓补结构
LLC谐振半桥拓补结构 图5中的LLC拓扑结构特别适用需要高输出电压的场合,如液晶和等离子电视等应用。    图5 LLC谐振半桥拓补结构   和有源钳位拓扑一样,这也是一款因超低开关耗损达到超高效能的软开关拓扑结构。其他优点还包括不需输出电感,因此可以降低实现的整体成本。最后,由于采用半桥配置,可以降低原边元件的压力。   另一方面,这个结构也有一些缺点,最主要的是增加了复杂的磁性设计,输出电容上的高纹波电流和可变频率。同时,这个结构在设计较宽输入电压范围上也比较困难。    各式拓扑结构的比较   虽然我们无法采用单一拓扑结构作为所有应用的解决方案,但却可以依具体情况来决定采用何
[电源管理]
LLC谐振<font color='red'>半桥</font><font color='red'>拓补</font><font color='red'>结构</font>
简单介绍几种变频电源电路结构与原理
前言 变频电源( 变频电源工作原理)是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,主要用在三相异步电动机调速用的电子器件,也是一种可以让变频电源设备中产生变化的电压或频率的主要装置。一般说来逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们也称之为变频电源。(变频电源的种类)有关变频电源有如此多的说法,有关变频电源电路的知识就更加纷繁复杂了。签于此,小编对几种变频电源电路作了简单的介绍。 变频电源电路 (变频电源的应用) 该电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流;直流对交流的变流整流转换后,自行产生非常稳定纯净的正弦波,原理如图所示:
[电源管理]
简单介绍几种变频电源<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>结构</font>与原理
IGBT基本结构电路
IGBT实在BDMOS型功率场效应管的基础上发展起来的。在VDMOS结构的漏极侧N+层下,增加一个P+层发射极而行程pn,如图1-31所示,就构成IGBT。
[电源管理]
IGBT基本<font color='red'>结构</font>及<font color='red'>电路</font>图
Boost电路具有动态修正误差的滑模变结构控制
  1引言   对于非线性系统的控制,滑模变结构控制方法已越来越引起人们的关注〖1-2〗。自80年代起,功率电子学专家开始将这种方法用到DC/DC开关变换器的控制中〖3-10〗。滑模变结构控制方法有许多优点,如系统的稳定性好,鲁棒性(Robustness,表示抵抗参数变化和扰动的能力)强和良好的动态品质以及控制容易实现等。但是滑模变结构控制在物理实现时会存在高频抖动,另外采用等价控制法得到的控制律存在稳定的滑模误差。为尽可能实现滑动模态,对滑模控制系数的选择很严格〖3-7〗。   为克服滑模控制的这些不足,人们尝试各种方法,达到消除稳态误差的目的。如文献 采用时变切换面方程;文献 则将传统的PID控制模式巧妙地应用到切
[电源管理]
Boost<font color='red'>电路</font>具有动态修正误差的滑模变<font color='red'>结构</font>控制
亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计一
1 引言   ESD(Electric Static Discharge)保护结构的有效设计是CMOS集成电路可靠性设计的重要任务之一,其ESD结构与工艺技术、特征尺寸密切相关,随着IC工艺技术的进一步发展,特征尺寸越来越小,管子的栅氧层厚度越来越薄,芯片的面积规模越来越大,而外围的使用环境并未改变,因此ESD的失效问题面临越来越严峻的考验,在亚微米CMOS IC中,通常做LDD(Lightly-Doped Drain)注入,在深亚微米超大规模CMOS IC设计中,通常有Silicide 或Salicide技术,这些技术的使用有助于提高电路的速度、集成度、可靠性等,但这些技术对电路的抗ESD性能极为不利,降低了ESD可靠度。
[模拟电子]
亚微米CMOS<font color='red'>电路</font>中VDD-VSSESD保护<font color='red'>结构</font>设计一
基于SRAM编程技术的PLD核心可重构电路结构设计
  作者:曹伟,高志强,来逢昌,毛志刚来源:时间:2007-4-26 16:17:12阅读次数:186阅读等级:需要积分:0       摘要: CPLD相对于FPGA更适合实现时序逻辑较少而组合逻辑相对复杂的功能,比如复杂的状态机和译码电路等。CPLD的EEPROM编程技术不适合动态可重构的应用。本文针对CPLD的核心可编程结构:P-Term和可编程互连线,采用2.5V、0.25μmCMOS工艺设计了功能相近的基于SRAM编程技术的可重构电路结构。新的电路结构可以通过可编程方式有效控制功耗和速度的折衷,并且相对于传统的CPLD互联结构减少了50%的编程数据。在动态可重构系统中,采用上述新结构的PLD相对于FPGA可以
[嵌入式]
丘克变换器的电压关系及Cuk变换器电路拓补结构
Cuk电路:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。 电压关系:Uo/Ui=-Δ/(1-Δ)。 图2-5:Cuk变换器电路拓补结构 当开关S闭合时,Ui对L1充电。当S断开时,Ui+EL1通过VD对C1进行充电。再当S闭合时,VD关断,C1通过L2、C2滤波对负载放电,L1继续充电。 这里的C1用于传递能量,而且输出极性和输入相反。
[模拟电子]
BIFRED转换器的主电路结构
  图1所示为一个DOM Boost PFC转换器和反激转换器组合而成的两级转换器,通过储能用的大容量电容%并联耦合,分别由PWM开关S1、S2控制。Boost转换器工作在DCM模式,具有功率因数校正的功能,开关的控制只是用来调节输出电压。   可以将Boost PFC转换器和反激式转换器集成为单级,以省去反激式转换器中的开关S2,将变压器初级电路稍加改变。例如,把储能电容CB改成串接,把开关S1置于二极管D1之后,并改变变压器初级绕组的极性等,就形成了单级BIFRED转换器。其主电路如   图2所示。功率因数校正与输出电压调节两部分共用一个开关管S1。   图1 DCM Boost PFC转换器和反激式转换器组合
[电源管理]
BIFRED转换器的主<font color='red'>电路</font><font color='red'>结构</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
