LM2575的基本应用电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:LM2575  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM2575的基本应用电路
图中是LM2575-5.0的基本应用电路,外接4个元件,最大输入电压为40V,最小输入电压为7.0V,最大负载电流为1.0A,最高环境温度为50度,最低环境温度为0度。
关键字:LM2575  应用电路 编辑:神话 引用地址:LM2575的基本应用电路
上一篇:LM2577基本应用电路
下一篇:外接晶体管的扩流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
摘 要:以PM200DSA060型智能功率模块(IPM)为例,介绍IPM的结构,给出。IPM的外围驱动电路、保护电路和缓冲电路的设计方案,介绍PM200DSA060在单相逆变器中的应用。 关键词:IPM:电路设计;PM200DSA060;逆变器 1 引言 智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。 2 IPM的结构 IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,
[电源管理]
MOC3061在热线开关中的应用电路
热线开关应用电路原理图 MOC3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中R1 为限流电阻,使输入的L ED电流分别为15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062 )、5mA (MOC3063 )即可。
[电源管理]
MOC3061在热线开关中的<font color='red'>应用电路</font>
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
    本文所讨论的低功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。     图1是集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧电路包括:由X电容CX和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。     图2是分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含PWM
[电源管理]
高性价比的电源适配器AP3710及<font color='red'>应用电路</font>
基于W723的正集成稳压器应用电路
电路加上了一只锗大功率三极管, 稳压器 输出端接入稳压二极管,其稳压值在6~7 V之间,电压的高低和锗大功率三极管的耐压值有关。适当调整电阻阻值,可调节输出电压值。
[电源管理]
基于W723的正集成稳压器<font color='red'>应用电路</font>
LM135温度传感器及其应用电路
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下: 直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大
[测试测量]
LM135温度传感器及其<font color='red'>应用电路</font>
MAX882 MAX883 MAX884典型应用电路
[电源管理]
MAX882 MAX883 MAX884典型<font color='red'>应用电路</font>
MAX1452非线性修正应用电路
摘要: MAX1452是一款高性能的模拟传感器信号调理器,已广泛用于工业领域和汽车电子领域。对于多数应用来说,传感器输出的非线性修正非常重要。虽然MAX1452内部没有集成非线性修正功能,但只需要添加三个电阻即可实现线性输出。这篇应用笔记给出了修正电路,并提供测试数据验证其有效性。 概述 对于非线性输出传感器(例如,湿度传感器),信号调理器是否能够修正传感器的非线性输出非常关键。本应用笔记介绍如何使用MAX1452修正传感器输出的非线性,该芯片是极受欢迎的低成本、高性能信号调理器,内置闪存、温度传感器和完整的模拟信号路径。尽管MAX1452没有包含非线性修正功能,但可通过非常简单的外围电路实现,即利用三个附加电阻进行非
[汽车电子]
PT4112的技术特点及典型应用电路
业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源 每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源   PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。 PT4112的主要功能和技术特点如下: 1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.
[电源管理]
PT4112的技术特点及典型<font color='red'>应用电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
